Bonjour à tous
Sono in un sito isolato con impianto fotovoltaico e generatore di emergenza e installo anche una turbina eolica (skystream 3.7)
Lo skysteam ha un inverter nella sua testa e fornisce 220v diretti e voglio collegarlo invece del mio gruppo per ricaricare le mie batterie tramite il mio caricabatterie Mastevolt.
Tuttavia, la turbina eolica rilascia le sue pale solo se rileva 220 vac. Posso avere questo 220 solo collegandolo all'uscita del mio inverter.
Ecco la mia domanda:
Vorrei confermare che lo skystream e il mio inverter solare saranno in grado di sincronizzarsi e lavorare insieme senza modifiche o aggiunte di dispositivi. Allego a questo messaggio una foto della mia installazione solare e del suo schema elettrico. Il mio inverter è del marchio Sinus TC 20/24.
Grazie in anticipo per tutti i tuoi consigli.
Steven
Problema sul isolato solare ibrido sito / wind Skystream 3.7
Stiamo aspettando il diagramma, pcq suppongo che il tuo inverter sia collegato alle tue batterie: a priori è un serpente che si morde la coda
la tua turbina eolica sembra progettata per inviare energia in una rete 220v
con il tuo inverter la turbina eolica invierà energia, ma l'inverter non la vorrà e scatterà: funzionerà solo se sulla rete è presente un altro dispositivo che consuma più di quanto la turbina eolica produce
richiederebbe un inverter reversibile, in grado di ricaricare la batteria quando c'è alimentazione in rete sulla rete ... Non lo so ... ma sarà possibile! nuovo tipo di inverter da inventare
la soluzione più semplice è smantellare la turbina eolica per separare il suo alternatore e il suo inverter ... utilizzare l'inverter solo quando è utile e fare in modo che un circuito di ricarica della batteria non passi attraverso l'inverter
Infatti Chatelot16, questa turbina eolica non è più progettata per funzionare su una rete, motivo per cui ha bisogno di rumore di rete per funzionare. Non essendo collegato alla rete, è il 220 del mio inverter che dà questo segnale per rilasciare le lame.
il fatto di collegare la produzione della mia turbina eolica al posto del generatore provoca una sorta di chiamata di consumo dal mio caricatore che inghiotte la produzione. Il mio gruppo fornisce 6000 W max mentre la turbina eolica fornisce solo 2400 w. Quindi penso che il mio sistema che ha funzionato molto bene con il gruppo funzionerà con una produzione inferiore della turbina eolica, inoltre un contattore N / O collegato al mio stato di carica delle batterie taglierà la turbina eolica se le batterie sono piene. .
Il venditore della turbina eolica mi certifica che la corrente segue un circuito che andrà dalla turbina eolica al caricatore senza danneggiare il mio inverter.Per parte mia, non sono convinto che il fatto di infilare un cavo su questo circuito prenda 220 all'uscita del mio inverter non rilascia un ulteriore ingresso alla corrente che può andare al caricatore ma anche tornare all'inverter. Questo è ciò che mi preoccupa in questo schema elettrico ... Cosa ne pensi? Quali sono le leggi dell'elettricità su questo. Posso ascoltare i tuoi consigli su Chatelot16, ma non c'è niente di più semplice che smantellare la mia turbina eolica? !!
grazie
grazie
- post: 79127
- x 10975
se il sistema di ricarica dell'inverter è già in grado di utilizzare il generatore per caricare, potrebbe funzionare anche con la turbina eolica
dovresti inviare il tuo diagramma in modo leggibile
ci sono 36 modi per gestire la potenza di una rete: quando la fonte principale è un generatore, è la frequenza il miglior segno di sovraccarico, se l'obiettivo è ridurre il tempo di funzionamento del gruppo, la corrente di carica della batteria può essere aumentato fino a quando la frequenza del gruppo diminuisce, segno della sua massima potenza
con la tua turbina eolica è qualcos'altro: inietta all'esatta frequenza della rete già presente, è piuttosto dalla tensione che potrebbe essere fatta la regolazione: la turbina eolica inietta e cerca di aumentare la tensione, il caricatore dell'inverter deve prendere da questa rete locale la potenza necessaria affinché la tensione non aumenti e inviarla alla batteria ... resta da pianificare qualcosa per tagliare la turbina eolica quando la batteria è piena
- 4560 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4657 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 27130 Visto
messaggio dernier da dedeleco
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 37501 Visto
messaggio dernier da rutena
19/01/12, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 50 réponses
- 35971 Visto
02/12/10, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 259
