Non privarci, amiamo le storie.
Lo leggerò ai bambini accanto al fuoco. In inverno noi
apparirà più corto e ci cambierà dalla TV.
Produrre energia elettrica con mulino ad acqua
Eh Rabbit !!!
Non trovi che ho già messo i toast !!!
E tu, vuoi tutta la torta ...
Trascorro così tanto tempo nella mia ricerca per trovare la soluzione più economica .... di più con quella maledetta bassa velocità .... remare! pagaiando !!!
A + per nuove informazioni ... spero !!!
Forse avrai diritto a un piccolo aneddoto .... Quello di "Padre Petrus" che ha cambiato la facciata del mulino in 68 ... 1868 .... o la storia del giovane muratore che ha scalato il muro in pietra, "proprio come un io" ... era il suo primo progetto quando aveva appena iniziato un'attività in proprio ... dopo aver girato la Francia per imparare il suo commercio ... o i prezzi praticato in quel momento, in giornata lavorativa, alimentato in casa .... o il sistema di irrigazione sotterraneo preso alla portata ... Pazzi !!! A quel tempo !!! E tutto a mano..SVP !!! Non ti sto dicendo cosa non saprei se il mio vicino non fosse più di questo mondo ... Una vera enciclopedia questo ragazzo!
Vedremo se sei saggio !!! E se ho un po 'di tempo ...
A + Serge.
A + Serge.
Rispetto !!!
Nel caso in cui devi rifare lavori di muratura su vecchi
pareti .o con vecchie mura. Usa malta di calce.
non mettere troppo sapone, ha rallentato l'assunzione con la schiuma da bagno
è il catamarano, ci vuole più di un anno. È l'esperienza
insegnamelo. Spiacenti Nonostante ciò, la spina può protrarsi per diversi mesi, ma ti assicuro che puoi realizzare gli intonaci in seguito.
Settimana 2 al mese 1.
Soprattutto, non viene utilizzato cemento (ad eccezione di architravi e lastre).
Il sapone (spesso detersivo per piatti) viene spesso utilizzato
dalla malta per trascinare l'aria. Questo lo rende più leggero e di più
flexible.ca semplifica il lavoro, ovviamente ci sono prodotti realizzati per ma è più costoso. con una ciotola di 90 l di malta che ho messo
3 o gocce di buon detersivo per piatti.
Ciò consente anche di utilizzare un minimo di acqua.
L'interesse della malta di calce è quello di consentire al muro di stare bene
sedendosi, questo limita le tensioni interne e previene le crepe del muro. Su un muro di calce, non usare mai malta
persino cemento bastardo (con calce) perché si riduce a
metti un mega blocco di pietra sul muro. più il muro di calce
essendo flessibile si deforma con i movimenti dell'edificio che
desoladisera la nuova muratura del vecchio, questo problema
non esisterà per le riparazioni della calce.
Se vuoi unire le pareti esterne, fallo con la calce
la calce idrolica naturale e idro-artificiale non è auspicabile.La calce idro-arte è solo un cemento scadente e quindi un compromesso tra cemento e calce artificiale senza
i vantaggi dell'idro nat calce, ma è già meglio del cemento.
Il problema del reimpiego con cemento è che le articolazioni sono
anche l'umidità del muro fuoriesce tra il raccordo e il
pietra I sali minerali (contenuti nel muro e nelle pietre) sono
depositare tra la giuntura e la pietra, dopo più o meno tempo
lungo (da 3 a 10 anni) il raccordo si stacca o se la pietra è morbida
è la pietra che cade. Risultato: deve essere rifatta ma meno
facile con danni aggiuntivi e anche un giunto a calce consente
l'acqua dal muro per drenare e quindi asciuga il muro.
l'edificio è vicino a un ruscello, probabilmente hai dell'acqua
torna indietro sui muri. Se hai dei dubbi, scatta una foto dei muri
vedrai subito finché non salirà. Se imbianchi le tue pareti
limiterai la salita di 1 my 1.5 m. con giunti in cemento può risalire a più di 3 m easy.
Nota: assicurarsi che la calce idraulica sia o meno
fresco, nell'umidità dell'aria perde rapidamente le sue proprietà.
Le borse non sono ermetiche.
Questa non è una lezione, sono tornato in Europa dopo anni 15
andando in Quebec 15 anni fa (già ). Ho imparato a
amo le vecchie pietre. Restauro D ad un'altra E 10 anni
gli intonaci e gli intonaci mi hanno fatto vedere cosa
mancanza di conoscenza dell'uso e delle proprietà dei materiali
può causare vecchi muri.
generazione di elettricità in un mulino
hi,
Sono quasi fortunato come te (se mi permetti !!).
Sono Auvergnat, possiedo un mulino in una valle del Cantal, ma è una seconda casa; Vivo a 3 / 4 ora in auto da A75. Attualmente vivo in una casa di legno riscaldata a basse temperature dal pavimento .... ecc .... tutto ciò che riguarda l'ecologia mi interessa.
Ho già chiesto informazioni sulle turbine perché in questo mulino c'erano mole 3 azionate da ruote a pale 3 con asse verticale; rimane una mola funzionante con la sua ruota di metallo e una 2th che attiva una sega (da ripristinare: il supporto della ruota è affondato nel terreno sul fondo dell'acqua. Sono nato e ho vissuto in questo mulino che mi viene da mio padre, mio figlio e mio adolescente.
Non ho un'altezza di caduta così alta e un problema di flusso d'acqua in inverno + molte foglie che cadono dagli alberi nella portata => è un vero problema perché intasa le turbine se mettiamo nessuna griglia + schermo automatico.
Mi sono già documentato su Internet, ho molte informazioni che descrivono tutti i tipi di turbina, ma stamattina non ho tempo per fare ricerche. Appena possibile, te lo comunicherò.
PS: corro anche su GPL (R25 2,2 l / 300000 km.
Super,
Un altro uomo felice ... ME !!!!
Grazie in anticipo ...
Anch'io, avanzando nella mia ricerca .... ora è un lavoro da titano che mi aspetta, perché sulla carta, non è già ovvio, ma suonare la cazzuola e la pala ... non è lo stesso !!!
Proverò a fare foto e mostrarle a te se qualcuno mi dice come farlo ...
Per jean63, tre ruote !!! Non è un piccolo mulino dire così ... deve essere anche molto vecchio ...
A + Serge.
A + Serge.
Rispetto !!!
mulino / turbine
Ciao superare,
In effetti questo mulino è molto vecchio. So che è stato acquistato dal mio bisnonno in 1870 credo. quindi mi viene da lontano.
La parte più antica del mulino (dove si trovano le ruote) ha muri a secco che alla base devono avere uno spessore di 1,50 m. la particolarità è che l'acqua passa sotto il mulino. I passaggi sono interamente fatti di pietre "in piedi menhir distesi fianco a fianco", che circolano lì leggermente accovacciati. Bel lavoro!
Vedo che ti è stato dato il documento per le turbine, so di averne uno completo che ho scaricato (formato lettore di acrobat), ce l'ho sul mio computer. Gli svizzeri sono molto ben sviluppati per le micro centrali elettriche.
Di recente ho letto che una società di Grenobloise ha appena commissionato una centrale elettrica con una piccola cascata in un mulino vicino a Millau ..... per trovare.
Ci sono troppe informazioni su Internet e non abbastanza tempo e denaro per implementare.
Buon anno per la turbina!
- 16 réponses
- 3592 Visto
messaggio dernier da Janic
18/09/22, 08:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3379 Visto
23/09/19, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7502 Visto
06/06/09, 18:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12943 Visto
11/01/09, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15707 Visto
messaggio dernier da Nofy
17/11/05, 20:40Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 173
