geotermica progetto solare è stato per l'inverno
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 15/10/12, 01:51
Rispondendo a Chatelot16, alla fine, sulle prime domande di Did67 in parte, ho perso la risposta cruciale di Did67, subito dopo !!
Did67 ha scritto:Il suolo è un loess, deposito di limo eoliano (proveniente dalla Cina alla fine non so quale glaciazione; una delle migliori terre al mondo!).
Devo controllare, ma penso che siamo a 17 m sopra la grande falda acquifera dell'Alsazia ...
Si perfora facilmente !
Dalla Cina, forse per migliaia di anni.
La mia reazione è l'opposto di quella di Chatelot16, perché se avessi avuto questo in uno dei miei giardini, avrei affondato con masse, circolazione di acqua e aria (come per un pozzo nella sabbia), e vibrazione di tubi di acciaio di diametro da 25 a 40 mm con tubo al centro, che viene eseguito dalla maggior parte delle società di fondazione con pile (o micropali, spesso di diametro maggiore), per una buona base su terreno morbido di a casa !!
Quindi è classico per queste aziende con macchine piccole per questo, ad eccezione dei micropali leggermente modificati e di piccolo diametro, tubo chiuso nella parte inferiore con un tubo di ritorno inserito al suo interno.
Possiamo anche prendere una coclea per perforare e poi infilare il tubo spingendolo, come fanno i geologi per qualsiasi studio del suolo.
In terreni soffici, ci sono coclee manuali a 10m !!! .
Quindi il prezzo è quello dei tubi e il tempo speso per spingere queste pile.
Devi essere sicuro che non ci sono grandi massi in questo loess presente in tutta Europa, ma molto meno spessi (intorno a Parigi da 60 cm a 1 m), come blocchi di residui di morene del ghiacciaio. Ho grandi blocchi di arenaria nel 91 !!
Un test preliminare essenziale è quello di perforare un pozzo semplice a mano, con un tubo di ferro, attaccato con acqua pressurizzata e aria al suo interno per vedere la facilità di eseguire la perforazione e testare le stalle rigide nascoste. ( vedere forum fai bene l'econologia)
Questo tipo di studio del suolo condiziona tutto !!
Altrimenti, chiedi a un geologo, che generalmente prova con una coclea, piuttosto la forza meccanica del terreno per le basi rispetto alle sue altre proprietà, prima di mettere le pile.
Infine devi avere un'idea della circolazione dell'acqua all'interno, devi bloccare l'arrivo dell'acqua su di essa (un parcheggio è pratico o la serra con una plastica sotto il terreno superficiale, 1 m di profondità).
Questo è il principale sconosciuto che può essere risolto iniettando un prodotto che sigilla questo loess morbido e poroso alla periferia (la sua porosità deve essere valutata, a priori un po 'meno della sabbia) che richiede l'interrogatorio di aziende specializzate in questo. tipo di lavoro, per ingegneria civile di grandi dimensioni.
Did67 ha scritto:1) In effetti, se voglio realizzare questo progetto, devo trovare finanziamenti.
Almeno ho bisogno di:
a) dimostrare che i kWh recuperati saranno più economici dei kWh di una caldaia a inserto (che già abbiamo)
Qual è il prezzo per KWh per le serre?
Certamente meno dei pellet, quindi a caso, da 150 a 200 € per tonnellata a 4kWh / kgp o da 0,037 a 0,05 € / Kwh, oltre ai costi di manutenzione ????
Tutto dipende da tempo di ammortamento, considerando il prezzo è quello dell'investimento iniziale, con dopo quasi inesauribile e gratuito.
Quindi da 50 a 100 anni, o anche di più, una certa redditività e altro ancora se pile di plastica che non arrugginiscono !!!
b) quindi quantificare il costo di installazione: quale volume di terreno immagazzinare le eccedenze dicono da aprile a novembre? [ancora una volta, gran parte del calore proveniente dal cogeneratore viene venduto per produrre acqua calda in una fabbrica agroalimentare; questo per immagazzinare il calore del fine settimana e lasciare solo circa 120/140 kW (forse un po 'meno) di calore] Da lì, quanti buchi e quale profondità ??? Quindi il costo della perforazione di alcuni costi accidentali: tubazioni, connettori, pompaggio, regolazione ...
Quindi ho BISOGNO di un calcolo abbastanza preciso!
Un grande cambiamento, dicono le eccedenze da aprile a novembre, presume 8 mesi per conservare il caldo del fine settimana e solo delle vacanze, circa 32-35 fine settimana e non solo in inverno l'eccedenza del fine settimana per la settimana successiva !! !
35 volte 60 = 48 + 12 ore nel fine settimana o 2100h, un po 'sfocato, quindi arrotondato a 2000h a 120KW dà: 240000kWh di spreco da aprile 2013 !! o abbastanza per riscaldare 10 case non idealmente isolate per tutto l'inverno, e quindi buone per circa 10x100 = 1000m2 di serra, semplicistiche.
Quindi è molto simile a www.dlsc.ca eccesso di estate per l'inverno e in quantità di energia, date le case meglio isolate.
lLo loess ha una diffusività abbastanza bassa più vicina alla sabbia, circa 0,3 mm2 / s rispetto a 1 dell'argilla che con radice di2 di 0,3 dà circa una lunghezza di diffusione 0,55 volte più corta rispetto a argilla, cioè perdite ridotte di 0,55 rispetto all'argilla.
Il calore immagazzinato in questa sabbia loess (da specificare per loess) è 1,4KJ / ° Cm3 o 14Kwh / m3 (ma può essere inferiore anche io continuo con 10kWh / m3 perché sarebbe necessario controllare per questo loess)
Il volume di terreno che va da 20 ° C a 56 ° C o + 36 ° C richiesto è quindi Vo = 240000KWh / 10 = 24000m3, il doppio rispetto al mio post precedente.
Quindi un cilindro di diametro D uguale all'altezza avrà Vo = Pi / 4xD ^ 3 o D = 31,3m molto vicino a quello a www.dlsc; ca , che ha 52 case ben isolate soprattutto a 1000 m di altitudine !!
Se siamo limitati a 17m di loess (possiamo ridurre ma la percentuale di perdite aumenta con il rapporto tra superficie e volume) allora Vo = 17mxPi / 4xD ^ 2 con D = 42,4m di diametro
con buchi ogni 2mx2m = 4m2 (a DLSC) ma data la minore diffusività del loess, potresti dover mettere più ogni 2m2 a 1,4m l'uno dall'altro.
Quindi hai bisogno di Pi / 4xD ^ 2 / 4m2 = 353 tubi o pile a 17m e raddoppiare se prendi 1,4m tra le pile, per tenere conto della diffusività più affidabile del loess.
Le perdite di calore sono quelle alla periferia per la lunghezza di diffusione L con periodo T = 12 mesi (vedi diffusività di Wikipedia, dove L = delta e il mio post precedente) e quindi
L = corsa (DxT / pi) con T nell'arco di un anno = 12x365x24x3600 = 31,536 milioni di secondi, otteniamo con D = 0,3 sabbia (? Loess) L = 3m (5,6m per argilla). quindi le perdite in%, sono come il volume su L in superficie sul volume totale sia con cH = 17m PixDxLxH / (Pi / 4xD ^ 2xH) = 4xL / D = 4x3 / 42,4 = 28%
Una parte può essere recuperata a T inferiore con tubi alla periferia nello spessore L che non sono stati utilizzati per il riscaldamento, ma recupera ciò che si è diffuso in L e che è a T inferiore, ad esempio a 30 ° C., ancora buono per il riscaldamento di una serra.
Possiamo avere un deposito in serra a più di 3 m di profondità. il problema sarà il caldo che sale in estate non molto consigliato per la serra, a meno che nulla sia coltivato lì in estate ???
Quindi, se le serre sono troppo grandi, possiamo aggiungere pannelli solari con il calore in eccesso in estate nelle serre, il che può dare maggiore flessibilità e sicurezza !!
Quanto è la temperatura dell'acqua in entrata? Penso che 56 ° C?
Il prezzo dipende dalla taglia? le lunghezze dei tubi isolati sono serie, ma la% persa in calore è inversa rispetto alle dimensioni lineari.
Un grande fattore è quello del prezzo delle iniezioni, se necessario nella periferia, molto variabile a seconda della natura del prodotto, cemento liquido o altro, che richiede il parere dei professionisti di questa tecnica.
Tuttavia, il cemento liquido a presa lenta che si diffonde sotto pressione da alcuni bar per giorni non dovrebbe essere costoso.
c) quantificare l'energia recuperata (Non mi interessa quello che abbiamo iniettato, poiché in effetti, poiché l'impegno si ripete ripetendolo, è gratuito, esattamente senza valore di mercato)
Quindi, ancora una volta, un calcolo abbastanza preciso delle perdite in questo volume di terreno calcolato per immagazzinare il surplus.
Con questi due dati sarei in grado di "impostare" il progetto e studiarne il finanziamento.
Quindi d'accordo con chatelot!
2) Tunnel a rulli: assolutamente inopportuno, perché dovrei "scavare" migliaia di camion e riportarli indietro, per quale vantaggio rispetto alla terra in atto ???
3) Non ho ancora cercato tutto, ma non ho dati economici su dlsc: investimenti?
L'unico dato che ho visto è sui flussi di calore ... devo convertire le unità per "sentire" meglio la dimensione.
4) Un'altra soluzione: trovo uno sponsor generoso che mi offre tutto questo.
Dede, non vorresti visto che sei convinto ???
Un'occasione perfetta per promuovere le tue convinzioni.
Accetto di mettere i sensori necessari e di registrare tutto e metterlo online.
Vorrei sottolineare che ciò avverrebbe nel quadro di un istituto di formazione pubblica e che avrebbe un evidente effetto moltiplicatore, dato il numero di giovani formati nell'istituto (circa un migliaio).
j
Non sono Bill Gate !!
Annunciano anche le nostre pensioni di fallimento nel 2017 in TV !!!
Inoltre, lo vedo solo come un investimento che termina con una rendita a lungo termine sulla metà dei wafer salvati ???
Su 240000KWh a 0,04 € / KWh che fa recuperare 9600 € non sprecando, e che 4800 € all'anno, che non è abbastanza per salvare la mia pensione, con questo investimento !!
Pertanto, un investimento ammortizzato in 10 anni, pertanto, non deve superare € 96000 e oltre 20 anni (grave rischio che io sia morto prima?) Circa € 200000.
per 10 anni, questo limita il prezzo complessivo di m nel terreno a 16 € e 32 € in 20 anni e molto di più sulla perpetuità non umana !!
Se il tubo flessibile economico viene infilato nello loess come nel burro, è possibile ottenere un profitto in 10 anni.
Se anche il prezzo dell'energia aumenta come quello delle piastrine, il bilancio cambia, poiché per il momento l'energia rimane poco costosa.
Sarebbe bello far brillare l'immaginazione dei 1000 giovani formati nello stabilimento soluzioni intelligenti che abbassano il prezzo, che non riesco a immaginare, come un pensionato molto stantio, o anche per farli fare esercizio fisico per toccare i tubi da inserire, 3 per 17 m di tubo.
È fondamentale piantare, toccare, soffiare acqua e aria e vibrare, alcuni come test, prima di qualsiasi decisione !!
vedi su econologie i post fantasiosi:
https://www.econologie.com/forums/post216406.html#216406
https://www.econologie.com/forums/post216480.html#216480
Quindi invitali a studiare l'iniezione e la lunghezza di diffusione in alcune barre di cemento liquido molto lento da prendere, in questo loess, per sigillare alla periferia e forse in fondo, che lo trasformerebbe in un serbatoio d'acqua nella sabbia loess ????.
Con queste precise informazioni di prova, non è impossibile investire un po 'per una piccola pensione futura, date le pensioni future annunciate in perdizione intorno al 2017.
Nessun arricchimento personale. Abbiamo accordi con molte organizzazioni per la ricerca applicata, sempre per conto dell'ente. A parte il tempo che "spreco" per convinzione, non guadagnerò un centesimo in più ...
Così dedicato? Smettiamo di parlare per agire? Se offri l'installazione, evitiamo tutti i calcoli e avremo risultati "reali".
Sono serio!
La centrale di cogenerazione entrerà in funzione alla fine dell'anno. Per informazione, abbiamo mantenuto il budget iniziale. Nessuna deriva dei costi, anche se si trattava di un "modello" piuttosto particolare, realizzato in "design-build". Aumento nel 1 ° trimestre del 2013. E speriamo di essere completamente intorno a marzo / aprile. Quindi 180 kW elettrici 24 ore su 24. E circa 120/140 kW (forse un po 'meno) di calore (perché una parte serve a riscaldare il digestore per mantenerlo intorno ai 40 °).
È notevole e molto urgente prima di aprile 2013 e data l'originalità del progetto, unico in Francia, con i test necessari, è difficile realizzarlo prima di questa data !!!
Il prezzo dipende dal terreno, dal prezzo dei tubi infilati in questo terreno, più o meno facilmente e dalla facilità di sigillatura alla periferia, a che fare con i professionisti dell'ingegneria civile e test su alcuni m3 di questo loess.
È certo, con queste cifre, che il prezzo dell'energia rimane basso, il che facilita i suoi sprechi !!!
Ecco perché voglio armeggiare nel mio giardino con test molto economici, ma non ho 17m di soft loess.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
Stoccaggio geotermico e sfasamento nei suoli (sintesi)
da Obamot » 15/10/12, 09:31
A parte i collegamenti forniti da Dedeleco, la domanda che si pone e che rimane aperta è:
- "Dovrebbero essere perforati più pozzi a media profondità, o solo un pozzo, ma più in profondità, con un gradiente di temperatura disponibile più elevato?"
Christophe ci ha già messo in guardia dal problema dell'acqua stagnante quando immagazziniamo calore nel terreno.
Per proteggermi, in questo post non parlerò solo del supporto raccomandato dall'EPFZ (insisto nel dire che non è mio ...) del singolo pozzo (o duo) che sarebbe quindi consigliabile praticare un singolo foro a una profondità ragionevole per mettere un tubo e una sonda, in modo da non perdere tutto il tuo investimento ...! Dal momento che ci sono di fatto temperature più calde.
Un altro modo è quello di immagazzinare nella costruzione stessa:
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... 11285.html
Ma per questo, hai bisogno di una casa passiva! Per il tuo progetto Did:
Did67 ha scritto:[...] Una cosa è il "ritocco" che tutti possono fare. Che tutti sono liberi di fare ...
Un'altra cosa è "sviluppare" una tecnologia che possa essere duplicata nelle condizioni economiche prevalenti.
Quindi, se qualcuno ha dati o informazioni tecniche o finanziarie relative allo stoccaggio del calore sotterraneo, sono interessato.
Il sistema non deve quindi essere troppo costoso ...
ATS (Swiss Telegraph Agency), il 18.11.2010/20/50 alle XNUMX:XNUMX ha scritto:Nuovo concetto architettonico ecologico
L'EPFZ sta sperimentando da diversi anni un nuovo concetto architettonico, il Terminal E dell'aeroporto di Zurigo è un esempio di architettura "a zero emissioni".[Foto: Keystone]
Giovedì l'ETHZ ha presentato un nuovo concetto architettonico a "emissioni zero". Gli ingegneri hanno lavorato su una risposta alle sfide del cambiamento climatico. Il politecnico vuole abbandonare i concetti "Minergie" e "società da 2000 watt", ora "andati".
Il concetto di "architettura a emissioni zero" sviluppato dall'EPFZ è una risposta alle sfide legate al cambiamento climatico. L'obiettivo è ridurre "massicciamente" le emissioni di CO2 degli edifici abbandonando le tecnologie di combustione a favore dell'accumulo stagionale di energia. Passeremo così dal risparmio energetico all'eliminazione delle emissioni di CO2. "È una misura essenziale", sottolinea l'EPFZ.
L'EPFZ vuole abbandonare i concetti di "Minergie" e "società da 2000 watt". Sono "finiti" perché "concentrati unilateralmente sui consumi energetici". Per l'architettura, "è necessario un fondamentale riorientamento".
Meno di una tonnellata di C02
Per raggiungere l'obiettivo della protezione del clima, l'EPFZ stima che le emissioni annuali di CO2 non dovrebbero più superare una tonnellata per persona in tutto il mondo. In Svizzera, le emissioni ammontano attualmente a sei tonnellate all'anno per abitante.
L'approccio di EPFZ si basa su energie rinnovabili "sovrabbondanti", su progressi significativi nelle tecnologie di costruzione e su nuovi concetti architettonici. Costruire e ristrutturare costerà molto meno.
Ad esempio, l'Institute for Technology in Architecture (ITA) ha sviluppato nuovi pannelli solari che producono calore e corrente. In estate, il calore prodotto viene immagazzinato 300m sotto terra e viene recuperato da una pompa di calore in inverno.
Video sulla stessa pagina:
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/27 ... gique.html
(se non riesci a visualizzarlo direttamente, utilizza un gateway per nascondere il tuo URL o utilizza un "URL preso in prestito da un Paese" come siti come http://hidemyass.com/ )
Pertanto, secondo la Scuola Politecnica Federale di Zurigo, funziona meglio a -300m di profondità (almeno questa è l'opzione che hanno scelto, quando si tratta di riabilitare vecchie costruzioni e persino costruzioni recenti).
Dovresti sapere che a -2m a 8 * C, a ~ [-] 150m a seconda della natura del seminterrato) abbiamo una temperatura di soli 12,5 ° C. Al di sotto di questo, otteniamo una temperatura di 1 ° C ogni 30m, quindi a -500m abbiamo - grazie alla perforazione - una temperatura di 23 ° C comunque, permanentemente, che conserviamo o no.
L'EPFZ fornisce la cifra realistica di 17 ° C a -300m (ma profondità insufficiente se vogliamo fare a meno di una pompa di calore, amha)
Costo del pozzo, circa € 18.
Vedi anche il sito web dedicato EPFZ:
http://www.viagialla.ch/viagialla/?L=1
Post correlato:
Obamot ha scritto:Stoccaggio e la fase termica geo spostamento in terreni Zero Emissioni Zero
Ecco finalmente la versione inglese del progetto ETH di Zurigo (più "digeribile"):
http://viagialla.ch/viagialla/?L=1
"Trasformazione per tutti gli edifici" Ecco gli obiettivi impostati:
didascalie:
Heutiger zustand: condizioni attuali
Zielgebiet: obiettivo da raggiungere
Gesamtenergie: energia totale
Co2 in kg / m2 pro m2 im Jahr: Co2 in kg / m2 e all'anno
Leggi in particolare il punto 4 che ci interessa:
viagialla.ch (traduzione inglese di Obamot) ha scritto:4) Potenziale di cattura, stoccaggio e utilizzo [di energia solare]
Ogni edificio ben esposto e ben progettato riceve dal tetto dell'edificio da quattro a dieci volte più energia solare di quella che consuma: in inverno e per il suo fabbisogno di riscaldamento.
"Ben esposto e ben progettato" significa che l'edificio è esposto abbastanza spesso e che l'isolamento termico garantisce il comfort in qualsiasi momento.
L'utilizzo di questo potenziale utilizza una ventina di dispositivi tecnici e si basa sulla combinazione delle loro interazioni.
Il risultato dipende dalla posizione del sito, dalla qualità dei sistemi tecnici, dalla loro composizione e implementazione.
Questo ci porta all'idea che questo tipo di costruzione si basa su una vera gestione del "bilancio energetico" attorno ai flussi di calore disponibili ...>. E non come pensavamo in precedenza per uno stoccaggio unico e "semplicistico" (?) Del caldo estivo per il consumo invernale.
No, il concetto è più sofisticato di quanto sembri (non c'è miracolo).
Comprende:
- un uso "responsabile" dell'energia. E questo costantemente e tutto l'anno.
- un contributo di energia disponibile in modo permanente, estate e inverno: recupero di calore da pannelli ibridi (solare termico + fotovoltaico simultaneamente) sul tetto, le facciate e anche nei salotti, stoccaggio di eccedenze nel terreno + contributo solare da pannelli solari dedicati e anche eolici).
Va notato, di passaggio, che lo stoccaggio di calore nel suolo è solo una piccola parte della massa totale di energia disponibile presa in considerazione!
In assenza di esibizioni relative a questo tipo di stoccaggio (l'edificio è in costruzione), il sito è al momento in grado di visualizzare le temperature disponibili a diverse profondità, senza insistere sulle prestazioni dello storage in questione. se stesso (che tuttavia sembrava la punta di diamante del progetto all'inizio ... e come presentato nel giornale TSR, nel titolo di questo thread):
E per descrivere nella pagina che introduce questo post, che l'archiviazione nel terreno rappresenterebbe solo il 33% dell'energia totale!
D'altra parte, si noterà che le sonde introdotte in due pozzi (scendendo a profondità diverse a seconda della loro funzione)
... e consisterebbe in un ingegnoso assemblaggio di due insiemi distinti (uno mediante foratura) ciascuno formato da un doppio "tubo ad U", annidato uno dentro l'altro:
Fonte: secondo il link nell'introduzione.
Progetto B35: lo scambiatore di calore di terra a zona 2 ha scritto:Lo scambiatore di calore di terra a zona 2 è uno scambiatore di calore geotermico che può funzionare a due diverse profondità nel terreno. È importante notare che attiva solo parzialmente la parte del suolo e attiva solo parzialmente la parte inferiore. Ci sono due diverse temperature, ci sono due diversi livelli di temperatura su questi, scambiandosi, fornendo un nuovo calore geotermico all'altro.
Ai fini del riscaldamento, lo scambiatore di calore geotermico profondo viene utilizzato con una pompa di calore e un alto coefficiente di prestazione (COP). Quando si parla di raffreddamento, d'altro canto, si desidera ottenere la minore temperatura anergia possibile, ovvero le basse temperature negli strati superiori del suolo. Questo viene fatto usando lo scambiatore di calore geotermico più corto, che opera in modalità free-cooling. Per garantire una stabilità a lungo termine durante il funzionamento, il terreno deve essere rigenerato. La barriera a bassa temperatura, che è una forma attiva di isolamento termico, è l'ideale per questo. L'acqua scorre attraverso il muro della casa vicino all'aria ambientale. In inverno questo muro viene alimentato dallo scambiatore di calore e il calore, che viene ricondotto al free cooling, viene nuovamente rimosso. In estate il muro viene alimentato dal lungo scambiatore di calore e il calore solare che colpisce il muro viene riportato a terra per la rigenerazione. La gestione ottimale del terreno può essere raggiunta grazie alla possibilità di commutare tra scambiatori di calore geotermico di breve e lunga durata.
Tuttavia, sebbene questo progetto si discosti da "l'ideale della semplicità", sembra il più realistico che sia (scientificamente parlando) conosciuto fino ad oggi.
Tuttavia, non è escluso che più soluzioni "semplici" nella loro implementazione non raggiungano gli stessi obiettivi o le avvicinino! Gli ingegneri non sono necessariamente riferimenti in termini di "creatività", tuttavia, questo progetto è relativamente innovativo e va molto lontano nell '"approccio globale". Sta andando abbastanza lontano? Questo è ciò che tenteremo di decifrare. Per iniziare a sapere perché il potenziale di stoccaggio nel suolo sembra sottovalutato nella descrizione generale ...? Poiché, d'altra parte, un altro progetto tedesco utilizza una grande caldaia come una nave cisterna come un pallone termico (è vero per una nuova costruzione e una casa passiva ...)
Obamot ha scritto:la perforazione superficiale non mi disturba in alcun modo:
- se sono autosufficienti!
- se a budget è previsto un "piano" B "" con almeno una perforazione aggiuntiva a maggiore profondità, a "garanzia di risultati"! ;)
[...] su questo sito ...>
vedrai che la perforazione di 30m è associata a un PAC, proprio quello che cerchiamo di evitare!
Qui è lo stesso ...>
Da quel momento in poi si capisce meglio l'approccio di Zurigo ... Per guadagnare i 10 ° C necessari (in realtà 5 ° C di differenza ... [...] la riabilitazione di case non adeguatamente isolate dalla loro costruzione originale! (rappresenta> 90% del patrimonio edilizio!?)
Quanto costano questi extra 5 ° C? :?:
(cioè 10 ° C attuale è un trapano 300m di profondità)
Innanzitutto, una trivella di media profondità è così costosa? 11'000 CHF a -130m! (es. 8500 €)
È arachidi ... rappresenta le stagioni di riscaldamento a olio 3 per una casa degli anni '60, senza smorzare la caldaia!
Aggiungiamo i 150 metri mancanti => il costo della pompa di calore ... 11 CHF (cioè 000 €) ... diventa più chiaro.
Risparmio sulla manutenzione dell'impianto / costi di elettricità + costi di capitale (costi annuali) => 3 CHF / 500 CHF => cioè un anno di consumo di carburante ... ?
Costo di una caldaia a gasolio o gas => € 20 + il serbatoio e il serbatoio di ritenzione ... o il serbatoio!
[...] Non c'è miracolo!
[...] che dice tecnica pesante (caldaia, PAC o qualsiasi altra convezione) dice filo al lembo dell'assassino in termini di deprezzamento dell'installazione.
C'è la necessaria impianto tecnico, equivale ad un movimento verticale robusto pompa centrifuga in acciaio inox (molto tranquillo e adatto ai sistemi di pressurizzazione particolarmente in umido, non ventilato o soggetta a inondazioni) per € 825! Di un tipo simile a questo (ma in grado di resistere alla temperatura di ebollizione):
http://www.chet-hydraulique.fr/1025-pom ... -80-m.html
... ed elettrovalvole (+ by-pass per circuito chiuso, posizione "notte" e / o inverno / estate, ecc.) associate a termostati, o anche con comando sezionabile da pécé! Dobbiamo spingere il riflesso fino in fondo!
https://www.econologie.com/forums/post193881.html#193881
E anche tutto questo da questa discussione:
https://www.econologie.com/forums/stockage-e ... 10470.html
Energia geotermica:
http://www.ader.ch/energieaufutur/energ ... index2.php
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 15/10/12, 09:49
Wow, ragazzi !!!! Eccomi affondato !!!
Conserverò tutto e cercherò di digerirlo durante le vacanze.
Chiarisco ancora l'idea, nel caso continui a ispirarti così tanto!
a) ho pensato di conservare solo nello spessore del loess; senza andare alla falda acquifera (la falda acquifera dell'Alsazia scorre lentamente da sud a nord - come il Reno)
b) le perdite verso l'alto non rappresentano un grosso problema, a condizione che il terreno non sia surriscaldato rispetto alle radici con uno spessore di circa 1 metro ...
quindi ho visto piuttosto una "lente" di accumulo di calore terrestre
Un'altra "idea" era semplicemente quella di seppellire km di PER con uno scolapiatti che sarebbe stato un po '"drogato" per arrivare a una profondità di 4 metri ... Quindi faremmo una sorta di "frittella" termica. E lì, vorrei che qualcuno calcolasse l'onda ... per quanto tempo trarremmo beneficio da un riscaldamento sufficiente sopra per rimanere "senza gelo".
L'opzione può anche essere una serra fredda, per avere semplicemente 2 o 3 settimane in anticipo con una produzione come lattughe ...
Non l'ho detto: l'opzione a priori sarebbe il tunnel di mercato (più delle serre).
Purtroppo abbiamo idee ma le finanze sono molto tese ...
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 15/10/12, 10:08
Per farla breve e risparmiare tempo! Qualcosa di simile:
https://www.econologie.com/forums/posting.ph ... e&p=204354
Il tuo problema principale è la questione della dissipazione del calore accumulato, nel terreno ...
Dovresti saperlo -2m su a 8 * C, a ~ [-] 150m a seconda della natura del seminterrato) abbiamo una temperatura di 12,5 ° C solamente. Al di sotto di questo, otteniamo una temperatura di 1 ° C ogni 30m, quindi a -500m abbiamo - grazie alla perforazione - una temperatura di 23 ° C comunque, permanentemente, che conserviamo o no.
Se queste temperature sono sufficienti per te, va bene.
Altrimenti, non c'è quasi alcuna possibilità di ottenere meglio "caricando" il calore solare recuperato durante il giorno a una profondità ridotta, a causa dell'elevata dissipazione del calore nella stagione fredda, amha. O sarebbe necessario isolare drasticamente l'area in questione (come senza dubbio i canadesi hanno fatto ...?)
Per essere convinto, dovresti provare, cosa che non ho fatto! Non vedo altra soluzione se non quella di passare dalla teoria alla pratica. : Lol: Ma non ammettiamolo, dobbiamo partire dal principio che è ancora nell'ordine di "esperienza di laboratorio". : Cheesy:
È solo la mia modesta opinione, so che ce ne sono altri, che sono molto più entusiasti di questo argomento! : Mrgreen:
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 15/10/12, 12:34
con una singola foratura profonda, facilita la realizzazione, con un solo foro ... quando superiamo i 10m e che non usiamo più il metodo semplice, che siamo a 100m o 200m il prezzo al m è piccolo quasi uguale
il singolo pozzo scalderà un'intera zona di lunghezza e non una zona sferica o semicilindrica compatta: quindi molta più perdita di calore
ma a grandi profondità il terreno è caldo: quindi a una certa profondità non ci sono più perdite! anche un possibile guadagno! possiamo estrarre calore dal terreno dal primo giorno ... inviamo calore nel terreno solo per impedire che si raffreddi negli anni seguenti
in Alsazia il numero di gradi conseguiti ogni 100 m di profondità è maggiore rispetto al resto della Francia ... potrebbe essere vicino a una crosta più fine
Devo anche essere cauto ... Ho vagamente sentito parlare di una storia di profonda energia geotermica che ha provocato un terremoto per crogiolarsi
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 15/10/12, 13:36
chatelot16 ha scritto:...
l'elettricità viene venduta a quale prezzo?
Il nuovo prezzo è un po 'complicato, con soglie difficili da raggiungere per i bonus; tra due limiti, è un'interpolazione lineare.
Pensiamo che saremo vicini o leggermente al di sopra di 17 cts per kwH
- tariffa base = 12,67 centesimi (per 180 kWh)
- premio per il recupero dei rifiuti di bestiame (parziale; il piano di approvvigionamento con la quota di rifiuti industriali / mense varia ancora ogni giorno, con impegni di geometria variabile da alcuni produttori ...)
- premio per il recupero di energia: 70% = premio massimo difficile da raggiungere dato: a) la quota di calore autoconsumo per la pastorizzazione di rifiuti animali (mense, macelli) - che è ancora un po 'fluttuante!); b) precisamente ciò che mi ha portato qui: la mancanza di recupero da parte del nostro cliente principale in termini di calore, durante i fine settimana e le vacanze!
Dovremmo essere vicini al 70%! Non siamo sicuri se li raggiungeremo.
Speriamo quindi di avvicinarci a 17 centesimi per kWh.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 15/10/12, 13:50
Per essere convinto, dovresti provare, cosa che non ho fatto! Non vedo altra soluzione se non quella di passare dalla teoria alla pratica. : lol: Ma non ammettiamolo, dobbiamo partire dal principio che è ancora dell'ordine di "esperienza di laboratorio". : formaggio:
1) La differenza è che inizialmente ho una sorgente a 90 ° o non so esattamente quante, quando esco dal gruppo. Si tratta quindi di un'energia "libera" abbastanza "concentrata" ...
2) Ma temo che tu abbia ragione comunque!
3) Per provare, dovrei trovare i soldi. E per questo, dovrebbe essere credibile.
E per questo, ho bisogno di dati ...
4) Bene, ma più va, meno sembra "fattibile" ...
Ancora una volta, non voglio fare energia geotermica profonda o la PAC. È irrilevante per questo progetto.
io così tante calorie perse (Lo specificherò; abbiamo un ufficio di progettazione che lavora sulla progettazione / realizzazione). Voglio sapere se senza rompere la banca, possiamo recuperare parte di questo calore residuo ... Qualsiasi altra opzione non correlata al recupero di questo calore dal raffreddamento del cogeneratore, non recuperabile in base al contratto di rivendita di acqua calda , non mi interessare (anche se su questo forum, quello interessa le persone: lo fanno!)
Con l'unico criterio finanziario che non costa più di una fonte alternativa, la più economica delle quali mi sembra essere la caldaia a wafer - nevrion 3 a 3,5 centesimi per kWh (escludo, lavorando su una "energia energie rinnovabili ", l'opzione PAC con elettricità prevalentemente nucleare; sarebbe a dir poco un'incongruenza!). Non voglio fare un "esercizio di stile"!
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 15/10/12, 14:51
ad esempio un motore termico che utilizza 50kW di calore residuo per produrre 5kW di elettricità e che funziona il 75% delle volte
365 X 24 x 5 kW = 43800 kWh
x 0,75 = 32850 kWh
32850 0,17 x 5584 euro / kWh = XNUMX euro
e in 10 anni: 55 euro
se un tale motore termico potesse essere costruito con 10 euro, sarebbe ammortizzato in 000 anni, e tutto ciò ne trarrebbe vantaggio
mi sembra del tutto possibile ... ma non esiste commercialmente ... sembrerebbe una pompa di calore, ma con un motore a pistoni anziché il compressore
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 15/10/12, 14:58
Tra i link sopra, c'era questo thread a cui avevi partecipato:
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... 10226.html
cortejuan ha scritto:Grazie per la risposta particolarmente rapida, OK per i cementi, sono totalmente d'accordo, ma essendo l'uomo quello che è, è il diavolo se i prodotti più complessi con un valore aggiunto più elevato non lo sono proposto. Da qui la mia domanda.
Per quanto riguarda il mio progetto, ho aperto una discussione sull'argomento:
poi ho continuato su un'altra discussione parlando di riscaldamento a pavimento.
Il mio lavoro è visibile su "lestropicales.com all'indirizzo:
http://www.lestropicales.com/mesgalerie ... bum&aid=22
cordialmente
(Purtroppo il link sembra "morto", peccato, c'erano tantissime foto ...)
Se può dare idee ... Nella coltivazione in serra, sembra già più plausibile! Questo soprattutto come serre a doppia o tripla parete, deve già esistere, poiché ce ne sono alcune che le riscaldano con il diesel ... Quindi devono averci già pensato bene?
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 15/10/12, 15:32
Obamot affonda Did67, non cercando di raggiungere il suo obiettivo preciso con EPFL e l'infinità di possibili soluzioni, molto costoso.
Dovrebbe smettere di colpire www.dlsc.ca con la sua valanga di errori !!
Il fatto che www.dlsc.ca operare dal 2007 è sufficiente per dimostrare che Obamot non fa altro che manipolare e denigrare i suoi errori, costantemente !!
Il problema è il prezzo reale e non la forma di archiviazione profonda o superficiale.
Cerco di rispondere ai problemi termici in modo chiaro, quantificato e adattato alla situazione precisa e reale.
Ci vuole tempo !!
E Obamot è invitato a farlo non annegare all'infinito cosa forum con i suoi errori, fuori dal problema.
Si tratta di crescere senza gelo, non di riscaldare una casa. Inoltre, Obamot dimentica il fatto che con certezza, questo calore andrà perso ora se il prezzo da investire è eccessivo, e quello conta solo il calore recuperato e non quello perduto, come ha chiarito Did67 !! (L'errore di Obamot che se ne dimentica e il massimo di 17 metri, con il suo amore per l'EPFLZ a un prezzo elevato, inoltre senza mai effettuare un singolo calcolo preciso adattato al problema).
Già, come osserva Did67, ci sono ancora molte possibilità.
Limitare il prezzo come le finanze "molto teso" è essenziale (altrimenti il ​​progetto ha una redditività molto discutibile, purché il prezzo dei combustibili fossili rimanga basso, nelle ore di lavoro, a causa dell'esplosione di CO2 e non cerchiamo redditività in tempi enormi).
Ci vuole molta più immaginazione.
Loess è molto morbido, non appena è bagnato, il che consente di perforare senza difficoltà, in modo rapido e molto economico con acqua e aria, su piccoli diametri. Quindi per verificare sul posto in situ, in un test semplice e cruciale.
Possiamo anche con l'escavatore a cucchiaia rovesciare tutto qualche metro di profondità nelle trincee (L = 1,75m quindi a 3m è buono negli loess) con la possibilità di bloccare l'acqua con polietilene, il prezzo è quello del tempo nel lavoro, per scavare, più facile da valutare.
La minima perdita di calore è per la forma sferica dello stoccaggio, il cilindro è un po 'meno buono, il limite di 17m, quasi il doppio delle perdite appiattendo il cilindro e in uno strato molto meno profondo, moltiplichiamo le perdite ancora di più !!
L'errore di Obamot, ancora e ancora, dimentica questo fatto ovvio, il che significa che un singolo pozzo lungo perderà di più, e anche se l'alta T a grande profondità è attraente e attraente, (per 56 ° C o 44 ° C in più di i 12 ° C medi in superficie, bisogna scendere a 44mx30m / ° C = 1320m), le perdite sulle porzioni intermedie non calde sono molto elevate, per non parlare del vero esaurimento della sorgente calda a causa della lenta diffusione del freddo iniettato , un errore che Obamot dimentica di dire, né della contrazione termica della terra profondamente raffreddata che provoca un terremoto, se non fortuna, con un difetto quasi totale, il caso dell'Alsazia, fossato di collasso tettonico! .
Seppellire PER (il più economico è 16mm, Da 20 € a 30 € per 100 m, per una solida irrigazione a goccia nei giardini, a condizione che la pressione sia bassa sotto il Bar (ce l'ho, 14 anni in pieno sole, intatto) è sicuramente il più economico , ma il problema è il materiale su cui metterlo, immaginare a buon mercato, come una verga che cresce tirando il tubo nello loess ammorbidito e rimosso dall'acqua a poche barre, perché altrimenti, ci sono anche molte aziende che sanno come realizzare tubi di diametro maggiore, sotto strade, autostrade senza disturbare la superficie, per il prezzo di una trincea aperta probabilmente.
Li avevo visti in passato e cercherò riferimenti nel mio disco rigido.
La protezione antigelo è una questione di flusso di calore determinato dall'effettiva conducibilità termica dopo il tempo di diffusione termica.
Deve compensare il flusso freddo dall'alto a seconda del tempo, che è altamente variabile, mentre questo flusso dal basso, stabilito nel corso dei mesi, è molto stabile.
Quindi hai bisogno di tubi di calore semplicistici (come un tombino profondo che non si congela visibile nei giorni di neve) o di un semplice sistema di riscaldamento del suolo e della serra di tipo centrale, che ha il vantaggio di essere molto facile da regolare e controllare.
Il flusso spontaneo della terra profonda intorno a Tp = 10 ° C a 12 ° C, penso in Alsazia, potrebbe essere sufficiente, se al di sopra della serra è sufficientemente isolato.
Rafforzare questo flusso è facile, con la circolazione dell'acqua riscaldata dal calore in profondità nella terra.
Il flusso di calore interno naturale medio della terra corrisponde a quello a 1 ° C per 30m, ma in inverno con Tp sopra lo zero chiaramente, è molto più forte all'inizio del gelo, ma rallenta con il tempo di diffusione del freddo in profondità, il che significa che occorrono diversi giorni di freddo per congelare in profondità, a seguito della diffusione del freddo, lento.
Quindi la risposta dipende dalla tipica e massima durata del gelo all'esterno, dall'isolamento termico della serra (o dalle sue perdite, molto più basse di quelle senza serra, a pieno vento).
Ad esempio, il flusso alla fine di 11,7 giorni = 1 milione di secondi, che fornisce la lunghezza di diffusione L = radice di (1 milione moltiplicato per 0,3) in mm per il loess (senza lo 0,3 per l'argilla) dà 0,55 m (1 m per l'argilla) e quindi fornisce un flusso naturale di calore alla superficie di 12 ° C / 0,55 m o 22 ° C / m per confrontarlo con quello in profondità di 1 ° C / 30 m di calore terrestre, vale a dire un flusso 22x30 = 660 volte più forte !!
Questo flusso è quindi in cifre fissate dalla conduttività del loess:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
cioè da 0,3 a 0,6 Watts / m ° C (humus a 0,14 buon isolamento, scelta media di 0,5 per semplificare) che oltre 0,55 m tra 0 ° in superficie e 12 ° C in profondità fornisce 12x0,5 = 6 W / m2 ma 3 volte inferiore con un buon humus arioso.
In un solo giorno di gelo, è molto di più, rac'11,7) = 3 volte di più.
Quindi si tratta di conoscere il flusso freddo proveniente dalla serra, variabile in base a questo freddo esterno e la costituzione della serra, singolo o doppio spessore di plastica, nonché la durata dei gel intensi. !!
Il riscaldamento con circolazione regolata delle acque superficiali è la soluzione più semplice secondo me, trasferendo il calore dalla terra profonda alla superficie.
Possiamo prendere le perdite di semplici vetri intorno a pochi Watt / ° Cm2, diciamo 5W / ° Cm2 e prendere -10 ° C in media in un giorno, otteniamo un flusso di 50W / m2 per compensare per evitare il congelamento, di flusso di calore dalle profondità.
Per 1000 m2 di serre, sono quindi necessari 50 kW per evitare il congelamento e 100 kW per mantenere + 10 ° C.
Dobbiamo essere in grado di fare di meno con il guadagno solare naturale.
È molto approssimativo, come la variabilità del tempo, ma fissa gli ordini di grandezza da soddisfare. Tutto dipende da quanto tempo ci vuole per rinfrescarsi, perché se è come in Canada per molto tempo, il terreno alla fine si congelerà, senza questa grande potenza, reso possibile da www.dlsc.ca funzionale, senza offesa per i sofismi di Obamot.
Lo stoccaggio nel suolo dall'estate all'inverno, con circolazione dell'acqua regolata, consente di evitarlo e di avere una serra calda anche in inverno, a condizione che lo stoccaggio sia abbastanza grande da fornire la potenza necessaria nel tempo molto freddo.
Quindi devi conoscere la durata totale del freddo tipico, per adattare le dimensioni delle serre.
Lo stoccaggio perde come radice quadrata del tempo di stoccaggio e quindi essere 3 settimane avanti rispetto alla primavera sarà più difficile che avere le stesse settimane in ritardo in autunno.
Per non perdere lo spazio di archiviazione deve essere abbastanza profondo e compatto da non perdere troppo per la lunghezza di diffusione L, quindi almeno più profonda di questa L.
Prendo questa lunghezza essenziale L per il loess che si diffonde molto meno dell'argilla (meno buona conducibilità termica, almeno il loess cinese studiato in Cina su google).
Sul deposito estivo verso l'inverno con un periodo T di un anno L = corsa (DxT / Pi).
Vedi con L = delta:
Il loess ha una diffusività D di circa 0,3 mm2 / s (argilla con un po 'di humus intorno a 1 mm2 / s) e con T nell'arco di un anno = 12x365x24x3600 = 31,536 milioni di secondi questo dà radice (0,3x31,536 , 3,14 M / 1,74) mm = L = 3 m (e 0,3 m per argilla senza XNUMX)
L = 1,74 m con loess.
È pertanto necessario conservare a circa una doppia profondità (e ^ 2 = 7,4)
Nota nel mio punto di risposta precedente, in questo calcolo ho dimenticato di dividere per Pi, dopo aver fatto qualcos'altro, !!! Quindi L è ridotto di questo fattore rac (Pi) dimenticato andando a rilassarsi in questa lunga scrittura !!
Ho anche dimenticato, un po 'rapidamente, la superficie Pi / 4xD ^ 2 nella parte superiore e inferiore del cilindro che perde anche sullo spessore di diffusione L.
Quindi in questo post, con D = 42,4 m, la correzione di questo doppio errore difficilmente modifica le perdite in:
in%, come il volume su L sulla superficie del cilindro, sul volume totale, ovvero con H = 17m
( Lx PixDxH +2xLxPi/4xD^2 ) /(Pi/4xD^2xH)=4x(L+2LxH/D)/D=4x1,74mx(1+2x17/42,4)/42,4=29,6%
Perdiamo il 29,6% e più con meno profondità durante il periodo di un anno in deposito quindi destocking sinusoidale.
Ma recuperiamo il 60% di ciò che andrebbe perso altrimenti sprecato, come ovunque in Francia, il che giustifica questo nuovo progetto.
Con una lente per terreno poco profondo sarà meno.
Se possiamo evitare di conservare meno di 4 mesi = 12 / Pi, con il calore sprecato in inverno durante il fine settimana, diventa molto più facile immagazzinare il calore del fine settimana nei giorni feriali, più superficiale in una serra più piccola.
Le serre della BBC sono molto costose, come i tripli vetri. (piccolo errore di Obamot)
Provo a rispondere specificando le cifre, senza correre.
Did67 ha scritto:Wow, ragazzi !!!! Eccomi affondato !!!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 215
