Ciao amici del vento!
Ho un motore elettrico da 11 kW utilizzabile come generatore e batterie 6V Nicd 100A,
Potresti consigliarmi di realizzare il mio progetto eolico?
Cosa mi manca nel materiale?
Quali lame usare? (Vorrei un eoliene verticale, più semplice da installare) che vive su una collina, senza preoccupazioni di vento.
Grazie in anticipo!
PROGETTO VENTO 11KW
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 27/07/15, 07:40
Un motore da 11 kW è enorme.
Per una turbina eolica la potenza viene calcolata con questa formula
P = Cp * 1/2 * rho * S * V3
P potenza em W (Watt)
Coefficiente di potenza in cp - Betz ha dimostrato che era al massimo 0.6
ma in pratica possiamo prendere 0.4
densità rho - per aria rho = 1.25 kg / m3
S Area spazzata dalle pale in m2
V velocità del vento a 100 m di altezza, V può essere uguale a 10, 12 o 14 m / s
ma a 10 m di altezza V è al massimo massimo pari a 8m / s
è necessario aggiungere efficienza elettrica e meccanica, ad esempio 0.7 e 0.8
11000 = 0.7 * 0.8 * 0.4 * 1/2 * S * 8 ^ 3 o S = 192 m2 o D = 15 m di diametro
Abbiamo bisogno di lame lunghe 7 m, è enorme
- Imparo econologic
- post: 10
ciao
le turbine eoliche efficienti hanno un coefficiente di velocità di circa 3.
questo coefficiente è il rapporto tra la velocità tangenziale sulla punta della pala rispetto alla velocità del vento
se vogliamo produrre da un vento di 6m / s
velocità del vento V = 8m / s -> velocità tangenziale U = 3 * 6 = 18 m / s
la velocità angolare di rotazione omega = U / R
e il numero di giri al minuto rpm = omega / 2 / pi * 60
per pale di 7 m rpm = 18/7 / 2 / ft * 60 = 24 rpm
per pale da 1.5 m rpm = 18 / 1.5 / 2 / ft * 60 = 114 rpm
se il motore da 11kW è un motore asincrono, la velocità di sincronismo deve essere superata.
per esempio motore asincrono 11kW 1500 giri / min velocità sincrona 1600 giri / min
il rapporto di moltiplicazione è quindi 7 m pallido rapporto 1600/24 = 67
se 1.5 m lama rapporto 1600/114 = 14
Questi rapporti di moltiplicazione sono importanti e la resa è buona nel riduttore ma molto scarsa nel moltiplicatore.
Nel nostro caso, stiamo usando un moltiplicatore, usando pale da 1.5 m, il generatore essendo molto sovradimensionato, ci sono buone probabilità di produrre 0 watt
- 1716 Visto
- 5199 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 9645 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4712 Visto
messaggio dernier da Bardal
13/09/19, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28611 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 430
