Sono su un progetto per migliorare il mio olio vegetale ,
Ho un motore diesel (con pompa boch) potrebbe funzionare olio 100%.
Voglio trasformarlo in cogenerazione, ossia recuperare il calore dal motore e produrre energia elettrica attraverso un generatore.
Cioè il punto, stavo solo cercando il generatore, quindi se mi si potrebbe dire dove trovare un generatore ea quale prezzo?
Sarebbe per alimentare la casa vedi, ho un vecchio contatore
Grazie in anticipo per le risposte
progetto di cogenerazione
- post: 79117
- x 10973
Christophe ha scritto:Ben scegliere un generatore deve conoscere il motore prima. Di solito scegliamo il generatore prima che il motore.
Non avevo scelta, il motore mi stava dando la cogenerazione riciclato mi sembra una buona idea.
Dal modo in cui il motore è un 1300 cm3 (se la mia memoria è buona)
Tranne che accadrà quando sarò iniettare corrente nella rete domestica? Confesso che non visualizzi il trucco troppo
- post: 79117
- x 10973
Sì è vero si tratta di un motore di automobile,
Ho già tutto pronto in una posizione fissa con il cambio
Quando si dice regolare è svolta alla 3000 TR (se un generatore 3000 tr) Esattamente Mi chiedo anche alla domanda, che cosa avrebbe fatto al mio posto?
PS: Io sono su un progetto con un sacco di domande, è per questo che ho fatto si chiama
Quando ho avuto il mio primo visto diesel, ho fatto la domanda per fuorigiri meccanico che ha mantenuto il DS a mio padre e lui ha sostenuto l'acceleratore sorridente ...
... Poi mi ha detto: "nessun rischio, la pompa bosch incorpora un regolatore centrifugo che impedisce il fuorigiri".
Non ho mai smontato della pompa di iniezione (non necessario).
Ma se aveva ragione (era un asso dell'idraulica DS ea 60 anni frequentava ancora tutti gli allenamenti meccanici Citroën) ... quindi, se avesse ragione, penso che potremmo considerare " resettare "il regolatore centrifugo a 3000 giri / min.
In alternativa si può anche regolare utilizzando un attuatore controllato dal sensore TDC, ma questo richiede una certa conoscenza di elettronica ...
Ciao moimart1
In questo post, hai un problema si avvicina:
https://www.econologie.com/forums/huiles-gra ... t5695.html
Quali sono i tuoi bisogni di energia, perché fanno esattamente?
Ciao, è possibile utilizzare un 220 o digitare asyncrhone motore 380 a ruotare con il vostro olio motore 10% a + la sua velocità in cui opera come motore, e si dispone di un generatore a buon mercato se è possibile recuperare quel tipo motore, avete 1500 TR, di 600, 1000 di ...
ma perché 220 V?
sì, perché ci deve essere fissato con la dieta di controllo, contando il motore in inverno olio di difficile avere un avviamento a freddo costante, si può anche guidare un kit di avviamento diesel e automatizzare biréservoir è un bene!
alternatore sincrono è che devi solo iniziare per contro deve salire più 2000 giri / min che accada bene, ci si recupera anche il calore; è un progetto che avevo maturato e che devo eseguire queste 4 'con la Renault Scénic pompa lucas che doveva finire per il rottame.
hai un alternatore sulla tua auto che ricarica la batteria, puoi metterne diverse in parallelo, fare la tua rete a bassa tensione (illuminazione 12V, laptop, frigorifero ecc. per camper) o mettere un trasformatore 12> 220 per collegarlo all'interruttore ;-)
ma perché 220 V?
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Per i rami l'interruttore di protezione, non ci sono trucchi che permettono di vendere tutta l'energia elettrica prodotta più costosi di quelli che compriamo.
So che sta prendendo in considerazione per il legno COGE, che dire per il petrolio COGE, e in aumento il nuovo interruttore di circuito, specialista EDF suppongo?
Qualcuno risponde?
Qualcuno risponde?
Ben per connettersi alla rete, penso che dovremmo semplicemente collegare // con un motore asincrono, si blocca sul credo?
So di più, ma sono le informazioni disponibili su questo sito e la mia; ma poiché non v'è una frequenza necessario che lo sfasamento non è zero?
ma hey, quello che per vendere la sua elettricità a EDF?
sovrapproduzione? quale interesse ...
quindi basta produrre ciò che è necessario, il resto è dare ai suoi vicini, o acqua di calore, o qualsiasi altra cosa io ancora? ...
all'uscita del trasformatore 12> 220 mettete un interruttore magnetotermico da 16A con fili da 2.5mm² rispettate una linea di prese.
successivamente credo che la "legge" commerciale non voglia che si utilizzi il quadro EDF, sarà quindi necessario mettere questi interruttori molto lontani ... comunque anche i trasformatori (inverter) sono protetti da un fusibile 12V ;-)
- 1523 Visto
- 5092 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 9489 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4616 Visto
messaggio dernier da Bardal
13/09/19, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 27949 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 317
