Sam ingegnere elettrico, vengo dalle Landes
Vi presento la mia installazione con 10.5kwc di autoconsumo solare con batteria autoconso.
Gestisco la mia installazione con un PLC, touchscreen e allarme SMS remoto.
Oltre a questa installazione, sto installando sulla mia terra un tubo da 80 mm su 250 m con 40 metri di altezza.
Posso avere più di 10 l / s in caso di pioggia, ma voglio solo usare 4l / s. Attualmente sto cercando il generatore in modo che sia dotato di una ruota a pale (presso turbinealternateur, Allytech ....)
Hai qualche consiglio per l'installazione di questa turbina o di altri fornitori di generatori?
Progetto generatore Sam Pelton 40m per 4l / s
Ri: Progetto generatore di Pelton Sam 40m per 4l / s
hi,
Per le installazioni di piccole dimensioni, sono spesso le turbine Banki / Crossflow che funzionano bene, con un'efficienza inferiore ma siamo in grado di passare quasi tutto https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-flow_turbine
Nel calcolo dell'angolo del tavolo, 4L / s => 14.4 m3 / h
Perdite di carico: 2 mCE, quindi più di 38 m, diremo 35 mCE con gomiti e altro
Potenza idraulica: 1.4 kW
Altrimenti c'è anche il Turgo https://en.wikipedia.org/wiki/Turgo_turbine che va bene per questa gamma ma che è più sensibile alla rottura (cuscinetto, asse) perché la forza del getto non è bilanciata e vibra molto, ben su Banki e Turgo sono turbine di azione, quindi non c'è bisogno di di tenuta. Il meglio per me rimane il Banki perché poca vibrazione e una forza distribuita migliore.
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 268
