Ciao, una domanda può essere molto stupida.
L'idea riguarda
L'acqua contenuta nel legno, nella terra dopo una pioggia e nell'acqua di mare.
Dopo una grande tempesta in estate, mi sono detto vedendo la velocità con cui il terreno del giardino secco, che era un peccato tutta quell'acqua che è caduta sul prato e che partirà da dove viene. parte si infiltra).
Così ho realizzato un piccolo montaggio con film plastico che è stato posizionato a terra a 10 cm e una piccola pendenza, in modo da recuperare la condensa dell'acqua sulla plastica.
L'idea, sebbene non realizzata finora, è identica per il legno, con un forno solare adatto, sapendo che una stere di quercia fresca rende asciutti circa 950 kg e 500 kg.
Idem per l'acqua di mare.
Ma quest'acqua sarebbe potabile (e senza pericolo ovviamente), o sarebbe necessario un altro sistema di concentrazione solare per farla bollire e condensare.
a + claude
Qualità dell'acqua recuperata
il modo più semplice è raccogliere l'acqua piovana prima che si sporchi cadendo a terra
per asciugare il legno è importante non surriscaldare per accelerare l'essiccazione, altrimenti il legno emette un po 'di sostanza chimica
senza riscaldare l'asciugatura sarà troppo lenta per fare un flusso d'acqua interessante
riscaldandolo rende quindi non facile separare il prodotto volatile mediante una semplice distillazione: è necessario aggiungere un reagente chimico per mineralizzare queste impurità e renderle non volatili
così puoi anche fornire un forno a calce solare per calcinare il calcare
Grazie per le risposte,
Cosa intendi per non surriscaldamento, per me l'idea è di andare su un essiccatore solare, con riflettore per aumentare o diminuire il calore.
Quindi magari raggiungendo i 60 o anche gli 80 gradi, o meno, se necessario.
Fondamentalmente, non è per bere, è per il giardino, anche se ho già quello che serve per recuperare.
Ma in termini di acqua potabile, è perché l'altra volta ho visto un rapporto su una fabbrica in Australia, la desalinizzazione per osmosi inversa, che consumerà l'energia di una città di 120 abitanti .
E pensando alla palude d'acqua salata, mi chiedevo, non sarebbe possibile fare lo stesso migliorando l'evaporazione, per i paesi del sud.
Naturalmente la resa sarebbe inferiore, ma è meglio 1 litro di acqua che per niente.
a + claude
a + claude
l'osmosi inversa consuma meno energia della distillazione
ovviamente la distillazione richiede calore che può essere solare, il che potrebbe essere un vantaggio rispetto all'osmosi
Ho visto questo rapporto su questa enorme fabbrica in Australia ... il loro obiettivo è proteggere l'ambiente nascondendo completamente questa fabbrica dalla vista ... modo divertente di vedere l'ambiente, in un paese dove c'è tanto sole! piuttosto, un enorme impianto solare che è chiaramente visibile ma non consuma energia
- 6545 Visto
messaggio dernier da elenetienne
01/02/10, 01:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 293
