Rebonjour,
Non posso essere d'accordo sulla necessità di moltiplicare le centrali nucleari per far fronte all'evoluzione dei PAC
Dimentichi semplicemente nei tuoi commenti che il numero di impianti di riscaldamento elettrico diretto è in costante crescita. Rappresenta circa il 40/45% del parco termico.
Se questo 40% fosse trasformato in pompe di calore di ogni tipo, potremmo dividere approssimativamente per 3 la produzione di energia elettrica nelle centrali, che compenserebbe il contributo sostitutivo delle caldaie a combustibile nelle pompe di calore.
In collaborazione con un rabdomante competente, lavoro costantemente su soluzioni PAC per acque sotterranee o fiumi sotterranei. I risultati sono sorprendenti. Il consumo di carburante è stato diviso per ... 5
Non dobbiamo rifugiarci dietro uno scritto, dobbiamo guardare al problema globalmente tenendo conto di tutti i parametri.
Daniel
Ecco come attrezzarti ... senza rompere la banca!
- post: 79360
Ri: CO2
econergy ha scritto:Dimentichi semplicemente nei tuoi commenti che il numero di impianti di riscaldamento elettrico diretto è in costante crescita. Rappresenta circa il 40/45% del parco termico.
Davvero?
Vivrelec pensavo fosse una truffa del passato ...
Per il resto sono abbastanza d'accordo.
A proposito, lo sai che per fare un bilancio energetico di una casa (DPE) devi correggere i kWh elettrici di 2.58? Quindi qualsiasi pompa di calore con un COPA inferiore a 2.58 equivale a un riscaldamento convenzionale di una caldaia con un'efficienza del 100% ... quindi supponendo, per farti piacere, un'efficienza dell'80% otterremmo un COPA di 2.1 min. si può fare ... per vedere l'affidabilità (conosci molti frigoriferi attualmente venduti che durano 20 o 30 anni?)
costi di manutenzione e durata della pompa di calore
Non ho detto che l'irrigatore fosse la causa di tutto, ma è così. Se leggi bene quello che ho scritto, il problema risiede nell'efficienza complessiva e reale delle caldaie.
Ho installato la mia prima pompa di calore nel 1979, è ancora in funzione. costo di mantenimento: 0
Non un singolo intervento. Coloro che sostengono un colloquio, mi diranno cosa sostengono su una PAC. Mantieni il tuo frigorifero?
Il corretto funzionamento, l'efficienza e la longevità di una pompa di calore dipendono totalmente dal calcolo del dimensionamento e dalla progettazione del suo ambiente tecnico.
A cosa servono le osservazioni se si basano solo su sentimenti personali che non tengono conto della realtà sul terreno?
Seguo molto da vicino i consumi di tutti i miei clienti, se i risultati non fossero stati eloquenti, avrei cambiato lavoro molto tempo fa.
Daniel
Daniel
- post: 79360
Oggetto: costo di manutenzione e durata del PAC
econergy ha scritto:Ho installato la mia prima pompa di calore nel 1979, è ancora in funzione. costo di mantenimento: 0
Uh scusa ma non riesco a crederci per un secondo ... nessuna perdita, nessun cambio compressore in 29 anni? Nessun ingegnere frigorista ti crederà ...
Spero di sbagliarmi ma potresti dirci di più? Crea, alimenta, scrivi ... Forse qualche foto? Qui e la tua installazione? Come ti riscaldi? Reportage fotografico?
econergy ha scritto:Non un singolo intervento. Coloro che sostengono un colloquio, mi diranno cosa sostengono su una PAC. Mantieni il tuo frigorifero?
No, ma un frigorifero non dura dai 20 ai 30 anni ... beh non quelli di adesso ...
durata di una pompa di calore
Non ti preoccupare, va bene, sono abituato forum o generalmente gravitano gli utenti di Internet che credono solo alle proprie parole.
Non possono immaginare che ci siano altre verità oltre alla loro.
Se non ci fosse la riservatezza del cliente da rispettare, ti darei subito i suoi dati di contatto. Ce ne sono anche altri installati nel 1980/1981 / ecc .... che funzionano ancora senza aver avuto una sola manutenzione.
Una perdita di liquido del frigorifero non può essere innescata da sola. Hai bisogno di una lega per saldatura o di un raccordo che perde. Senza di esso, il fluido non può passare attraverso il rame.
Precisamente, se interroghi specialisti della refrigerazione che hanno esperienza, ti confermeranno che un compressore può avere una durata illimitata, purché funzioni in buone condizioni.
Il 90% dei frigoriferi buttati ha i compressori perfettamente funzionanti. Si sostituiscono perché la guarnizione della porta o il termostato è avvitato, perché non si vede più o perché si sta sostituendo la cucina.
Questa è la realtà. E se un compressore deve essere sostituito, non è un problema, né tecnico né finanziario.
Daniel
Daniel
- post: 79360
Non preoccuparti, non sei su uno forum blablateur ...Qui facciamo tanto concreti quanto discorsi... Fai una piccola ricerca per convincerti: c'è più pratica che teoria. E siamo tanti tecnici ...
La riservatezza è una scusa piuttosto "piccola", non credi? E non rispondi a reportage fotografico dalla tua installazione? Non è confidenziale? Ecco il nostro (in parte): https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Durata "illimitata" e meccanica... non si mescola bene poi in termodinamica ancora meno ... Si può forse dire così forums neofiti ma non qui dove molti sono tecnici o ingegneri ...
Mi rendo conto che lo sfondo dei personaggi di forum non variare molto da uno forum all'altro. È così vero che nemmeno per un solo momento puoi immaginare di aver sbagliato tutto.
Ho superato l'era dei discorsi sterili. Ho deciso di non comparire più su questo forum che non ha il merito di ospitare personaggi responsabili dei loro scritti e che si permettono apertamente di trattare gli altri come bugiardi.
Sta diventando serio.
Ma prima di partire, mi prenderò la libertà di chiedere al mio cliente il permesso di fornire il suo numero di telefono qui. Ma dato lo stato d'animo relativamente contorto, si può immaginare che tu stia fingendo che sia solo un telefono fasullo. Ma questo rimane il tuo problema.
Questo mostrerà a tutti come alcuni utenti di Internet, di cui sembri far parte, pensano di essere i signori di un'epoca passata.
Daniel
Daniel
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
attrezzati senza rovinarlo
ciao, a proposito di questo:
dovresti sapere se hai esperienza, che il riscaldamento elettrico consuma solo l'inverno, la pompa di calore tutto l'anno, quindi il tuo rapporto di divisione per tre non sono d'accordo oltre a quello grandi picchi di conso elettrico che non avviene in inverno ma in estate proprio a causa di tutti i PACS.
poi con i tuoi 25 anni di esperienza, dovresti anche sapere che molte persone fanno l'acqua sanitaria con il carburante, quindi anche, anche se si consuma un po 'meno che in inverno con il riscaldamento.
jeans
jeans
Va bene, ragazzi, meglio rilassarvi, tanto quanto l'acqua bollita del CAP ...
Ho trovato un modo completamente nuovo di riscaldare ...
Le forum econologia, si riscalda, si riscalda, estate e inverno
Penso che abbiate ragione entrambi, ma da diverse angolazioni.
Le pompe di calore da sole non sono efficienti come i pannelli solari termici, o un buon riscaldamento a legna, o addirittura come combustibile, almeno dal punto di vista ambientale.
D'altra parte, una pompa di calore può essere abbinata a pannelli solari termici. C'è il meglio. Una pompa di calore funziona con una sorgente "fredda" gratuita già a 35 °, per aumentare a 80 ° l'acqua sanitaria, il COP della pompa di calore deve essere 7 a prima vista ...
Per l'energia elettrica della PAC sarebbe ovviamente rinnovabile ...
Che ne dici?
PS: Le modo (Christophe) e Tigrou hanno autocostruito un concetto di buffer termico che rimane entro i 30 ° C tutto l'anno (correggimi se dico qualcosa di stupido). Montare una pompa di calore su di essa fornirebbe acqua sanitaria per le arachidi nell'elettricità.
Che ne dici?
- post: 79360
econergy ha scritto:Sta diventando serio.
Ciò che è particolarmente grave sono gli storyteller su Internet che si autoproclamano specialisti quando sono solo importatori "ecoloportunisti" ... Non sto prendendo di mira nessuno ma esiste (ampiamente) ...
Quanto ti costa mostrarci alcune immagini della TUA installazione personale? Al contrario, ti avrebbe pubblicizzato gratuitamente e in modo intelligente ...
Rimundo:
a) Non ho nulla di autocostruito, ho solo riparato e ottimizzato (un po ') la cosa
b) Ho già pensato di installare una pompa di calore acqua-acqua, il vantaggio è di non ottenere energia a basso costo (l'utilizzo della pompa di calore costerà più di uno scambiatore diretto) ma soprattutto permette migliorare (quasi il doppio) il range di utilizzo dell'accumulo termico che risulta pressoché inutile per ACS inferiori a 30 ° C. Ci sto pensando ma non è per domani (investimento, impianto gas ...) ... intanto userò il mio deom
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 297
