Grazie comunque per la tua risposta;)
Un modulo Peltier è caratterizzato dalla differenza di temperatura che può mantenere tra le sue facce. Se questa differenza è di 30 ° C, se un lato viene mantenuto a una temperatura ambiente di 20 ° C mediante un sistema di raffreddamento, l'altro lato può scendere a −10 ° C.
Quindi, se creo un dispositivo delle dimensioni di un computer con un modulo Peltier collegato all'alimentazione a batteria, posso comunque ottenere buone prestazioni? -10 gradi va bene con me in termini di temperatura fredda e + 20 gradi rimane ragionevole.
Tuttavia, per fornire 2 peltier di -10/20 gradi qual è la potenza elettrica necessaria?
grazie
Raffreddamento a faccia calda per modulo Peltier
Oggetto: Raffreddamento viso caldo per modulo Peltier
di memoria sono possibili 30 ° C MA in questo caso pompa pochissima quantità di calore sul lato freddo. e il calore deve essere evacuato in modo eccellente dalla faccia calda, in modo che non riscaldi la faccia fredda, per conduzione.
THAD ha scritto:Quindi, se creo un dispositivo delle dimensioni di un computer con un modulo Peltier collegato all'alimentazione a batteria, posso comunque ottenere buone prestazioni? -10 gradi va bene con me in termini di temperatura fredda e + 20 gradi rimane ragionevole.
La parola resa mi dà fastidio perché questa parola si applica al pompaggio di calore diviso per la potenza di pompaggio elettrico ed è sempre pessimo su Peltiers.
Se vuoi sapere se sono possibili -10 ° C da un lato e + 20 ° C dall'altro, assolutamente si ma in pratica non proprio.
A meno che non si pompi praticamente nessuna energia termica sul lato freddo e si evacui con successo la quantità di calore pompato sul lato caldo.
THAD ha scritto:Tuttavia, per fornire 2 peltier di -10/20 gradi qual è la potenza elettrica necessaria?
Devi vedere le caratteristiche dei Peltier che ti andrebbero bene, ma gira intorno ai dieci Watt per Peltier, forse un po 'meno. Non è "libero" in energia, a causa della resa.
Anche in questo caso tutto dipende dall'energia calorica che vuoi pompare sul viso freddo.
Non c'è solo la temperatura come criterio ma anche la quantità di energia da pompare.
non importa.
Funziona, capisco meglio, è comunque necessario raffreddare la faccia calda. Troverò un modo.
E che tipo di batteria sarebbe sufficiente per alimentare 2 Peltier -10/20 in un periodo di diverse ore?
Chimica: ioni di litio
Capacità: 8600 mAh
Tensione: 10.95 V
Capacità: 8600 mAh
Tensione: 10.95 V
E con la pasta termica è l'isolamento con materiale isolante ad alte prestazioni, non è possibile mantenere la deposizione delle uova lato freddo?
Sto pensando di integrare un circuito chiuso di liquido di raffreddamento, per raffreddare le facce calde, raffreddate da piccole ventole, dovremmo essere in grado di ottimizzare la produzione di freddo? ma la preoccupazione è che le ventole consumano elettricità e io sono molto limitato sul posto quindi non c'è spazio per batterie aggiuntive.
THAD ha scritto:Funziona, capisco meglio, è comunque necessario raffreddare la faccia calda. Troverò un modo.
Capacità: 8600 mAh
Tensione: 10.95 V
Suona bene ma è difficile essere vaghi sull '"utilizzo".
non importa.
THAD ha scritto:Sto pensando di integrare un circuito chiuso di liquido di raffreddamento, per raffreddare le facce calde, raffreddate da piccole ventole, dovremmo essere in grado di ottimizzare la produzione di freddo? ma la preoccupazione è che le ventole consumano elettricità e io sono molto limitato sul posto quindi non c'è spazio per batterie aggiuntive.
Devi lavorare a ritroso, vedere il posto che hai e determinare quale energia calorica puoi evacuare facendo la temperatura che ti interessa.
se puoi evacuare solo 1mW alla temperatura fredda che ti interessa, mentre la tua "cosa" da raffreddare dissipa 1W, è un casino.
Hai bisogno delle curve caratteristiche dei Peltier per stimarlo.
non importa.
- 3387 Visto
messaggio dernier da Petrus
16/02/17, 19:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3486 Visto
07/04/08, 14:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 327
