Sto cercando un PAC acqua-acqua in grado di recuperare l'energia contenuta nell'acqua grigia per riscaldare un serbatoio di acqua calda.
Volume del recuperatore di acque grigie da dimensionare in base alla pompa di calore.
Grazie per il vostro contributo.
Recupero energetico di acque grigie
Si è tentati di recuperare un'energia che poi appare "libera": è un errore di ragionamento, perché tutte le energie sono libere, solo il loro sfruttamento costa.
Nel tuo caso, il volume di acqua grigia è basso rispetto all'installazione richiesta (e per riscaldare uno scaldabagno ...).
Per vedere questo, considera quali sono i tuoi costi annuali di acqua calda e vedrai (per non parlare dei problemi tecnici) che è molto difficile sperare di ridurre un costo di gestione con un costo di investimento. , su un piccolo volume.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: recupero di energia grigia dell'acqua
Hai un tale flusso di acque grigie per farne la pena?
Le realizzazioni menzionate nella stampa riguardano installazioni la cui acqua grigia è l'acqua grigia degli edifici.
- post: 79364
+ 1 con remundo, sarebbe molto più semplice installare un serbatoio tampone (poche centinaia di litri?) Nello scantinato o nel vespaio ...
Un buon design di questo vassoio (modellato su fosse settiche di qualsiasi acqua?) Eviterebbe di doverlo pulire troppo spesso (capelli, sapone ...)
ps: uno studio per (ri) leggere https://www.econologie.com/economie-d-en ... -3985.html
Le fosse settiche non sono progettate per impedire il deposito di materiali, al contrario; sarebbe quindi meglio fornire dispositivi ben progettati per facilitare l'inevitabile pulizia * di questo sistema che promuove l'incrostazione, poiché rallenta il flusso ...
Resta da vedere se il gioco vale la pena.
* Forse è quello che intendevi, Christophe?
- post: 79364
Ehm, le fosse sono progettate in modo che dopo un certo tempo di ristagno (azione biologica), l'acqua "purificata", generalmente più liquida di "ciò che accade", venga evacuata.
Era l'idea che avevo in mente: un tamponamento + un accesso di "pulizia" come nelle fosse settiche ben progettate ...
Sono 7 anni che sono in una casa con fossa, non ho mai dovuto svuotarla ... nemmeno odore, prova che funziona "bene" (non uso cloro, candeggina ...) quindi un sistema di accumulo delle acque grigie ben progettato potrebbe funzionare bene anche per anni senza alcuna manutenzione!
Diversamente, come si nota correttamente, le fosse settiche o tutte le acque utilizzano questo tempo di stagnazione per ridurre la massa dei materiali biologicamente, mentre nel caso che ci riguarda qui, questa volta, più breve, devolve rispetto allo scambio termico.
Questo ritardo sarà necessariamente accompagnato dalla sedimentazione, senza il fenomeno della riduzione (anche se queste acque sono, per definizione, meno caricate rispetto al caso delle fosse).
Anche i pozzi d'acqua accumulano fanghi ... C'è sempre una parte di "molecole" che i batteri non sono in grado di smantellare!
7 anni senza che sia intasato non significa che non ci siano problemi, che il volume non sia ridotto della metà o più ... o che duri all'infinito!
L'accumulo di questi fanghi ha due conseguenze:
a) attualmente, il volume attivo è già ridotto, il tempo di passaggio nella fossa ridotto e quindi l'inquinamento meno trattato
b) prima o poi, finirà per funzionare male
[Dico questo ed è stata una mezza dozzina di anni da quando non ho succhiato neanche il fondo!]
moinsdewatt ha scritto:Hai un tale flusso di acque grigie per farne la pena?
Si tratta infatti di valutare prima il "deposito calorico":
a) il volume di greywater X la loro temperatura (acqua per doccia 38, acqua per lavastoviglie 50 o 60, acqua per lavatrice 30, 40, 60 o 90 ...)
b) la distanza tra le connessioni: di norma, la parte acqua della doccia a 38 ° arriverà ad una temperatura inferiore ...
- 3858 Visto
22/12/15, 14:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 7074 Visto
messaggio dernier da bambù
04/03/08, 17:21Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6214 Visto
messaggio dernier da iota
29/11/06, 11:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 23 réponses
- 22101 Visto
messaggio dernier da aidiv
19/11/07, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 476
