ciao, voilà una bobina carica che trovo in rete vedi foto, piccola macchina senza patente, 12 volt 30amp, una campana con magneti questo potrebbe fare un buon generatore? e quanto è uscito in watt?
Bobina di carica, alternatore lombardini per turbina eolica?
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
Re: Carica bobina, alternatore lombardini per turbina eolica?
dani38 ha scritto:ciao, voilà una bobina carica che trovo in rete vedi foto, piccola macchina senza patente, 12 volt 30amp, una campana con magneti questo potrebbe fare un buon generatore? e quanto è uscito in watt?
P (w) = U (v) x I (a), quindi in teoria 12v X 30 A = 360 W
è necessario conoscere la velocità di rotazione, rpm, necessaria anche per sperare nella migliore resa
ci sono diodi regolatori?
con quale progetto? se per il vento può esserci ci sarà un ingranaggio necessario ....
Ci sono molti articoli sugli alternatori adattati facendo ricerche sul sito!
a cura dell'ex oceanico 14 / 01 / 2012 14h44: edizione BBCode
Il motore utilizzato 360W elettrico, ha dato meno, in potenza meccanica, soprattutto a bassa velocità, ma in generatore, darà molto meno, da vedere da vicino, a causa della velocità di rotazione, e la forza dei magneti e resistenze del bobine.
Darà questa tensione e corrente ad alta velocità di rotazione, dato il basso numero di giri delle bobine.
Questo numero di giri deve essere conteggiato o stimato, poiché imposta la tensione e la velocità di rotazione richieste per 12V e 1,2V per bobina.
(al passo più veloce da misurare ruotando il motore con un voltmetro per misurare la tensione su diverse resistenze di carico).
Forhorse ha scritto:Hai dedotto bug, non c'era mai alcuna domanda sul motore.
È un volano magnetico, come un buon vecchio motorino.
si, insetto, Pensavo fosse il motore di una piccola macchina elettrica, piuttosto debole!
Quindi se funziona veloce come con il motore, (3000t / minuto ???) funzionerà.
buonasera
sì questi buoni per una piccola macchina senza una licenza, il mulinello questi alternatore fatto su questi modelli, questi per il suo che penso che non fosse male per una turbina eolica!
darà la stessa potenza se funziona alla stessa velocità
ahimè di solito una turbina eolica ruota meno velocemente, quindi farà meno energia e meno tensione
aumentando il numero di giri di avvolgimento aumenterà la tensione, ma non cambierà nulla alla potenza, che rimarrà diminuita dalla velocità
Miglioramento di 1ere, sostituire l'originale magnete originale con magnete al neodimio di ferro al boro ... ma attenzione temo che il tuo statore sia malamente avvitato e disadattato sui poli di un magnete del rotore troppo potente: la turbina eolica è impossibile senza un congegno elettronico che trasforma l'alternatore in un motore per consentire il demarage
Miglioramento 2eme, aumenta il numero di fogli impilati per rendere la potenza di cui ha bisogno nonostante la ridotta velocità ... scende a costruire un altro alternatore
questo tipo di volano magnetico è di solito monofase: il magnete attacca simultaneamente tutta la bobina: si blocca ... non importante vicino alla compressione del motore
per una turbina eolica è necessario realizzare un avvolgimento trifase, con molte più tacche che polo: il passaggio del magnete è piuttosto progressivo e non cattura, anche con un magnete molto potente
Vedi anche la turbina eolica a botte:
https://www.econologie.com/forums/post222115.html#222115
sempre lo stesso problema già trattato in econologia e misurando la reale forza di spunto per determinare la dimensione minima dell'aerogeneratore necessaria per partire, per il vento medio.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 277
