Sto cercando un piano o una soluzione per ottenere una resistenza al trabocco per le turbine eoliche.
Ho un generatore di 1 kw con un regolatore di carica Tristar 45 A.
Quale thread usare e quale lunghezza. Grazie per tutte le risposte
scarico resistenza al vento
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 14/05/16, 12:45
Ri: Resistenza allo scarico del vento
questo tipo di resistenza è solo una stufa elettrica
dici 1Kw ma non dici la tensione ... è essenziale conoscere la tensione per calcolare il filo
non è essenziale calcolare: basta prendere un radiatore elettrico e modificarlo
un radiatore da 1 kW 220 V diventa un radiatore da 1 kW 110 V se dividiamo la lunghezza del filo in 2 e mettiamo i 2 pezzi in parallelo
se vogliamo 24 V condividiamo in 10 e colleghiamo i 10 pezzi in parallelo ... dato il numero di radiatori elettrici che vanno a rottamare non è difficile da trovare
- post: 7
Ok, ho dimenticato di specificare che il generatore era in 24v
grazie
grazie
- post: 13706
- x 1518
Buona idea per la resistenza, ma la turbina eolica non è già dotata di un dispositivo di frenatura meccanico o di una bandiera?
Quale riferimento?
Quale riferimento?
Ciao Claude,
Parte della risposta è nella domanda?
Benvenuto!
PS: il piano non siamo noi che possiamo saperlo, mancanza di elementi?
la sezione di un filo dipende anche dalla sua lunghezza, quindi tornando alla domanda, quale sarà la lunghezza del cavo?
Ecco un calcolatore per la sezione dei cavi (da scaricare): http://www.destockable.fr/blog/18_calculatrice-de-section-d-un-cable-en-fonction-de-l-intensite-ou-la-puissance-la-tension-et-la-longueur.html
qui un più semplice ma online: http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calcul
(dopo aver inserito i parametri necessari, sperando che sia utile)
Benvenuto!
- post: 7
La turbina eolica è di costruzione personale con un generatore a magneti permanenti liberamente tv venduto dall'immaginazione, montato con piume
la resistenza è impostata per evitare il sovraccarico delle batterie per rispettare la connessione del regolatore 45a tristar
- 46 réponses
- 28425 Visto
messaggio dernier da Obamot
05/02/12, 15:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 40569 Visto
05/01/09, 16:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 452
