L'obiettivo di Gaia non è quello di posizionare tubi nel mezzo del deserto e di coltivarvi piante che si congelerebbero di notte e farebbero davvero caldo durante il giorno, sulla base del controllo biologico da insetti predatori come mantide religiosa, non dobbiamo credere che Gaia voglia arrivare e voglia cambiare un ecosistema consolidato dall'oggi al domani. Sarebbe infantile
Quindi ti offro un riassunto:
Alcuni sciamani cantano e ballano per far cadere la pioggia. È tutta una questione di fede. Rispetto queste convinzioni. Tuttavia preferisco credere in questo:
Abstract: L'autoregolazione di un sistema ecologico gli consente di operare a ciclo chiuso con limitata iniezione di energia esterna. L'autoregolazione simultanea di più sistemi ecologici consente, per simbiosi, il funzionamento autoregolato di tutti i sistemi ecologici senza iniezione di energia esterna: è il "movimento perpetuo" ecologico il cui punto di riferimento è il sistema Terra. Il sistema Terra riceve energia solare. La biosfera è soggetta a forze: gravità ed erosione. La gravità e l'erosione da un lato esercitano pressioni sui sistemi ecologici per la cooperazione e dall'altro, con il controllo centripeto umano, possono diventare energia esterna sufficiente per mantenere e mantenere (l'accensione) attorno a un punto di equilibrio autoregolazione di tutti gli ecosistemi coinvolti "didatticamente e dialetticamente" nello stesso spazio-tempo (nicchie ecologiche). Il ruolo dell'Uomo nell'agricoltura / piscicoltura di Gaia è un controllo centripeto sui diversi ecosistemi coinvolti al fine di minimizzare l'ampiezza delle fluttuazioni di questo punto di equilibrio. La diminuzione dell'ampiezza delle fluttuazioni del punto di equilibrio dei vari ecosistemi rispetto ad essi determina un surplus di energia sotto forma di cibo. Nel caso di una grave disfunzione dell'autoregolazione di tutti gli ecosistemi dell'agricoltura e della piscicoltura di Gaia, ad esempio dovuta a fattori biotici o abiotici estremi (o nel caso di un'epizoozia), il comando centripeto deve trasformarsi in un azionamento centrifugo.
Infatti, l'evapotraspirazione di Gaia ridurrà i segni climatici tra la stagione secca e la stagione delle piogge. Questa diminuzione dell'ampiezza delle fluttuazioni tra i 2 estremi ha la diretta conseguenza di un maggiore rilascio energetico del rapporto energia solare / diminuzione del rapporto sonnolenza ecologica inducendo un aumento significativo (funzione esponenziale) della biodiversità vegetale e attraverso la catena alimentare un aumento. biodiversità animale che a sua volta aumenterà per retrospettiva il potere colonizzante del mondo vegetale grazie al trasporto esterno (trasporto polline su peli e piume) e interno (escrementi permettono il trasporto di semi ma fornisce anche fertilizzante per la germinazione) semi e pollini di animali.
Ad esempio, nel deserto del Namib, con una singola pompa solare, potremmo versare acqua di mare su un telone o su qualsiasi superficie che riceve acqua di mare, quindi, per evaporazione, aumentare l'evaporazione naturale del mare, che a sua volta aumenterà le precipitazioni. Ovviamente su aree molto estese, come 100.000 ettari. L'unica difficoltà per questa azienda è quella di trovare un'attrezzatura accessibile (di qualità e non costosa) per ricevere acqua di mare, con la produzione di sale e alghe rare contemporaneamente all'aumento igrometrico. L'unica energia utilizzata è il sole!
I deserti aridi hanno una loro biodiversità che deve essere preservata (..) L'eradicazione di tutti i deserti aridi è scorretto, scientificamente e filosoficamente. Ma questo tipo di interrogazione metafisica, lo esamineremo seriamente quando questa equazione sarà equilibrata: Advance of deserts = Recession of deserts. Nel frattempo, ciò che conta è fermare immediatamente l'avanzata di tutti i deserti aridi installando macchine Gaia nella savana / aree desertiche su un'area molto vasta come 100.000 ettari.
L'Africa ha 3 paesaggi: deserti, savane e foreste vergini. In pochi anni una foresta vergine si trasforma in savana, le savane in Deserti. La posta in gioco è quindi la parte confinante con savane / deserti. È quindi in questa parte confinante che devono essere installate le macchine Gaia, che, L'evapotraspirazione di 100.000 ettari favorirà un leggero aumento dell'umidità che spingerà Madre Natura a rendere la savana non un deserto ma una foresta.
Riforestazione di aridi deserti
- Capisco econologic
- post: 112
- iscrizione: 19/03/08, 20:21
Per vedere la costruzione di macchine agricole Gaia in tempo reale in Francia e all'estero, le firme di contratto Gaia, registrarsi alla newsletter Gaia:
http://www.agriculturegaia.com
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Questo è interessante
ma sarebbe necessario irrigare no?
- post: 79323
- x 11042
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 332
