Ho un serbatoio sigillato da 150 m3 a 10 m di caduta fornito 8 mesi all'anno da un flusso di circa 25 m3 / h in media e esito a mettere una micro turbina. Sto prendendo in considerazione un microfono Pelton PE da 25 mm, ma mi trovo nella gamma di energia 150-200W. Si può vedere oltre al fotovoltaico e un iniettore iniettore per sovrascrivere il consumo residuo costante di dispositivi ancora alimentati.
Modifica moderazione, vedi anche: energie rinnovabili / storage-gravità-t13798.html
Scegliere un idraulico micro turbina a: Pelton o un'elica?
Re: Energy Storage gravità
Christophe ha scritto:... ma quando conosci l'ora della terra fatturata (da 200 a 300 € / h) penso che il conto possa salire rapidamente!
Piccolo passo sui costi!
Era Dede che era proprio da qualche parte. Se prendiamo una maggiore energia geotermica, il prezzo della perforazione a € 20 il costo del pozzo deve essere molto sopravvalutato. Non so quanto tempo ci vorrebbe per scendere a -000 m? Ma a € 350 o € 60 all'ora, supponendo che sia sufficiente una settimana, ciò sarebbe compreso tra € 100 / € 4, 000% di contingenze per pavimenti duri inclusi e di nuovo con un margine accettabile. Ma ovviamente ci dovrebbe essere una soluzione industriale con un portafoglio ordini ben riempito, andare ... a € 5 per la perforazione (il prezzo di 000 PAC). E una soluzione semplice ed efficace con un risultato garantito, si affannerebbe per averne una !?
Se vogliamo possiamo! Manca solo la volontà politica e sarebbe una buona riqualificazione per le compagnie petrolifere ...
- post: 13706
- x 1520
Sono 4 kWh di energia potenziale, ma non dovresti aspettarti un'efficienza superiore al 50% http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.htmllilian07 ha scritto:Ho un serbatoio impermeabile da 150 m3 a 10 m di caduta
Stiamo solo parlando di un altro forum http://www.onpeutlefaire.com/forum/topi ... ntry258443
- post: 79332
- x 11046
4KWh ... insomma ... una buona batteria fa meglio ... da 10 a 20 volte più economica negli investimenti ...
Una grande batteria da 200 Ah con una scarica dell'80% è 0.8 * 200 * 12 = 1.92 kWh che mette 2 a non scaricarsi troppo ... e molto meno problemi rispetto allo stoccaggio per gravità ...
D'altra parte una batteria non recupererà l'energia della pioggia
- post: 13706
- x 1520
Nessuna pioggia, ma il sole sarà più redditizio per lo stesso investimento;)Christophe ha scritto:D'altra parte una batteria non recupererà l'energia della pioggia
Per le piccole installazioni dubito della redditività dello stoccaggio con acqua a meno che non abbiamo già un sistema costruito. L'impatto ecologico è molto più forte dello stoccaggio in mare, piccolo non è bello. Una diga per diversi km2 in mare costruita per 100 anni sarà molto più redditizia. Lo spessore della diga non sarà maggiore qualunque sia il diametro.
Confermo che la riserva esiste da almeno 200 anni.
All'epoca avevamo bisogno di meno energia e questo serbatoio era sufficiente per alimentare una ruota (da 200 a 300 W) e per gestire un'attività durante i periodi di siccità ... (ricaricato da una fonte di notte)
È davvero il nostro consumo che è mostruoso oggi ....
In ogni caso, anche se l'energia potenziale "recuperabile" è di 4 kwh, questa pico turbina e sistema di riserva alimentato 8 mesi all'anno da un flusso deve essere associato ad una batteria tampone per non avere alcun taglio all'avviamento della turbina.
Il tipo di turbina che mi interessa:
http://www.ebay.fr/itm/191154591960?_tr ... EBIDX%3AIT
Budget richiesto in totale circa 500 euro (limite redditizio).
- post: 79332
- x 11046
Waaw bel contesto, dì lilian07 che ora ti chiameremo Lilian, il Cavaliere dell'Ardèche
Attenzione la turbina che citi su ebay è un pelton, ha bisogno di una forte pressione per funzionare correttamente (20 bar mini ...)
Una turbina di questo tipo funzionerà meglio nel tuo caso, penso: https://www.econologie.com/telecharger-p ... mergeable/
Ah sì, il contesto è bello ... grazie per il collegamento sulla turbina, infatti le caratteristiche del flusso / riserva sono limitate per un Pelton e limite per la turbina menzionata nei collegamenti ... Avevo considerato il Pelton con una doppia o tripla fornitura di acqua a 10m ('che non equivale a 20m) e quindi una tensione e una potenza inferiori al previsto ma sfruttabili il tempo che la tensione consente di alimentare una batteria da 12 V dove il mio calcolo a 200 W anziché a 500 W. (è limitato ...)
- post: 79332
- x 11046
Uh ... 20 bar sono 200 m (per Pelton industriale) ... I cinesi sono bravi a produrre e vendere ... per spiegare con precisione, molto meno ... quindi assicurati prima di acquistare quel c è adattato alla tua situazione!
Se hai 10 m di caduta o 1 bar di pressione, non penso che con un Pelton si ottenga più del 10-15% della potenza nominale ... da controllare! Un produttore deve fornire le curve ... altrimenti vai a vedere altrove
Ecco 2 .pdf interamente dedicati alla Turbina Pelton:
Un completo:
Test più veloci su un test a turbina pico da 5 W:
Questa pagina dovrebbe aiutarti: https://www.econologie.com/calculer-puis ... chute-eau/
Un completo:
potenza: 5 W a 500min-1, ca. 30L / min, H = 2m
- 7550 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4465 Visto
messaggio dernier da Alain G
28/05/09, 01:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3395 Visto
21/05/09, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6603 Visto
21/05/09, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 60030 Visto
24/02/20, 00:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
