Ecco la turbina eolica che scorre accanto a casa mia.
Secondo la mia ricerca, questo è il modello 600.
Qu'en pensez-vous?
Ho contattato prevent per ulteriori informazioni.
Da parte tua hai informazioni tecniche su questa macchina.
Da quello che ho capito, il design è tedesco. Le lame sono brevettate. La produzione è in Cina. Pfff.
Il collegamento impedisce la Germania:
http://www.prevent-germany.com/windgenerator/index.html
Collegamento francese:
http://blackwindturbine.com/
Nei kit, quindi non 1.2 turbina o 1.6 m a seconda del modello, di una GTI Windmaster, un caso di conversione di tensione e che fa anche ufficio di sicurezza elettronica.
Sicurezza meccanica aerodinamica, non so come funziona.
Black Series 300 600 e 600S Prevenire
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
slut,
cosa fai con la tua ista ??? ;) mp me
se non per il nero, chiedi al tuo vicino la produzione che ha con semplicemente, i valori reali sono migliori di una grande chiacchierata.
E se è per metterlo sul tetto ... è senza commenti
una nota quando a 1m / s di vento riesci a produrre 5w con un rotore di 2.02 m²
P = 0.5 * (densità dell'aria) 1.23 (valore approssimativo ma base) * (area nel rotore m²) 2.02 * (cubo velocità del vento) 1cube
P = 1.24W disponibile, ma non tirare qualcosa mi dice che la curva è super accomodante a ben presentato;), un coefficiente di 10 non è , specialmente quando ti dicono che l'inizio della produzione è a 1.8m / s come può calcolare la produzione a 1m / s ??? è magico
servirti la testa piuttosto che la nostra qui è la mia conclusione , che mi lega solo naturalmente ...;)
la
http://cgi.ebay.fr/Eolienne-Wind-Energy ... 4ab28fca3e
con frasi contraddittorie totalmente tra loro:
senza alcun manuale e dettagli indicati
è diverso dalla metà tedesca più economica dichiarata potenza del tedesco per lo stesso vento.
Quindi su ebay, grande sfiducia, probabili problemi.
Per il nero tedesco 600, 880 €, ne hai uno da testare accanto a te, punto essenziale, che gira anche se la sua potenza è effettivamente inferiore a quella annunciata e quindi molta più sicurezza:
Le lame sono grandi rispetto alla loro lunghezza, a partire finezza (5 come un paracadute o di prima generazione deltaplano) e quindi più credibile per visualizzare in modo casuale, per iniziare a basso vento o mulinelli con un alternatore a magneti senza ferro morbido e quindi senza alcun blocco all'avvio.
Inoltre ha un freno meccanico oltre 12m / s, essenziale per proteggerlo, essenziale.
In caso contrario, vortici di vento, ci scommetto, che appiccicoso sulla turbina eolica non è in esecuzione, piastre flessibili con nastro adesivo per dargli l'aspetto di massima del vento nero, con grandi pale, allora inizierà nel vento medio, almeno con alcuni vortici.
Con i turbinii la sezione delle lame è di poca importanza, identica a un semplice velo che si gonfia !!
Le enormi fluttuazioni direzionali dei venti nei vortici distruggono totalmente l'utilità di calcolare la forma delle pale, date le bancarelle.
Farei questi test nella tua situazione prima di acquistare un'altra turbina eolica.
Personalmente, prima di acquistare avrei fatto test semplici, assale libero, coppia, lame espanse molto da sapere.
Controllare, come consigliato dal bidouile23, accuratamente limite di Betz ei valori dei dati sono circa 10%, max 20%, il limite con queste lame senza finezza, e fuggire se qualche bugia, non è possibile estrarre più di l'energia cinetica del vento a disposizione ..
Questo sembra più serio sulla carta, manuale dettagliato, da leggere anche in inglese:
http://www.prevent-germany.com/media/do ... k600_2.pdf
http://www.prevent-germany.com/media/do ... or-eng.pdf
Dà il limite di Betz nel manuale senza dirlo):
A circa l'accordo con Bidouille23 e quindi 1630W per 2m2 e 11m / s 600W / 1630 = 36,8% del limite di Betz, che è ottimista in condizioni ottimali, a mio parere, in particolare con un buon carico di controllo per la conversione tensioni molto basse e magneti basse velocità 10 soltanto.
Deve dare metà effettivamente (vortici sempre) 300W e 18% di Betz, già buoni.
In caso contrario, il regolatore di carica è essenziale, adattato a questa turbina eolica che dà tensioni sconosciute a seconda della velocità e della potenza erogata (12V sulla batteria quanto veloce e quali correnti e potenze ??), grave lacuna specifiche e manuale, a mio parere inaccettabile, a causa di errori nella scelta corretta del convertitore necessario per ricaricare una batteria.
Questo distrugge la fiducia possibile altrimenti, perché questo silenzio volontaria, le sorprese nascoste o truffe, dicendo ottenuto un'energia 1,5m / s con troppo poco potere reale al convertitore regolatore problema più grande di tutte queste turbine con convertitori inadeguate a 1,5V ingresso.
Il sito francese offre molte meno informazioni e caratteristiche essenziali per evitare sorprese.
Leggi attentamente il sito tedesco molto più serio, ma non abbastanza comunque.
Il regolatore di carica (esterno) deve essere collegato al lato batteria.
Generatore eolico 300W 12V ABS per energia eolica
La formula per l'output per m² in Watt = 0,5 * 1,225 *
v 3, vedere la velocità del vento in m / s
815,2W / m2 a 11m / s
Il generatore eolico NERO può non andare in corto circuito a piena capacità. Questo è anche
accettabile fino a una velocità di rotazione massima di 100 al minuto. La turbina può essere
distrutto a più alte rotazioni. Se ti piace avere gruppi di interruttori di frenatura, dovrebbero esserlo
commutato alla resistenza di frenatura. Questo è molto importante per i dispositivi di alimentazione, altrimenti il vento
la turbina non può essere frenata manualmente.
Ladebeginn ab 1,8 m / s; ohne magnetisches Haltemoment; Flügeldurchmesser 1,6 m.
Die Kleinwindkraftanlage Black 600 mit einem Rotordurchmesser von 1,6 Meter weist weder eins magnetisches Rastmoment noch ein magnetisches Haltemoment auf. Damit ist sie in der Lage, sich schon ab einer Windgeschwindigkeit von nur 0,8 m / s in Rotazione zu versetzen. Ab einer Windgeschwindigkeit von nur 1,8 m / s iniziare da Kleinwindkraftanlage elektrischen Strom zu produzieren, mit welchem z. B. eine Battery geladen werden kann. Der mit einer mechanischen Bremse ausgestattete Windgenerator besitzt durch die Schwungmasse einen sehr stabilen und ruhigen Lauf.
Der mit Dauermagneten migliori offerte Dreiphasenwechselstromgenerator soll bei einer Windgeschwindigkeit von 11 m / s seine Leistung von 600 Watt erreichen. Bei der Auslegung wurde von Er Erfinder del Nero 600, Wolfgang Schwarz, besonders darauf geachtet, dass del Rotor (Repeller) genau zum Generatore passt oder um pfeifende dröhnende Geräusche, wie spesso bei Kleinwindanlagen üblich, zu vermeiden.
Buonasera,
Sono completamente d'accordo con te.
La tua opinione è importante.
Per la persona che ha installato questa macchina, ho difficoltà a chiedergli perché ogni volta che lo vedo, ho un mal di stomaco per lui da quando ha annunciato il costo del suo investimento. Cadere a terra. Eppure, mi ha detto che stava producendo da 20 km / h.
Mi resi conto che sibila un po 'e vibra di accelerazione (vista sulla deriva).
- post: 1155
- x 2
- post: 1155
- x 2
Dopo una lettura veloce riassumo: collegamento della batteria non in rete
la modalità di controllo tutto o niente gioca un ruolo importante sulle misure (soglie di tensione enfonction o l'intensità generatrice va in corto circuito durante 3 al 4 minuto), insomma senza la regolazione automatica dell'effetto risultati sarebbero simili a quelli annoce nello stato e il coefficiente m ^ me Weibull 2, valori di avvio sono circa 3.5 m / s per il 12 v app, app per montare un 130w tra 8m / s 8.5m / s e poi di nuovo giù e in posizione verticale dopo 9.5m / s.
Dà un cp del 26% a 5.8 m / se supera il 20% da 3.5 a 8 m / s, ma la regolazione gioca un ruolo molto molto importante in queste misurazioni, "catastrofizza" i possibili risultati di questo fatto.
per i dilettanti ti invito a leggere i risultati che parlano meglio di un sommario.
ma il bilancio dello stato è vicino alla truffa.
D'altra parte, le misure vanno dal disturbo medio-basso.
bidouille23 ha scritto:Dopo una lettura veloce riassumo: collegamento della batteria non in rete
"la modalità di regolazione tutto o niente" è ovviamente un'assurdità, visto che la tensione varia enormemente, (12V a 3,5m / s indica molte virate dell'alternatore), come la velocità del vento, è necessaria una regolazione non assurda , convertitore switching, che prende la potenza ottimale possibile convertendo la tensione, anche molto inferiore a 12V, per renderlo 12V con la giusta intensità stabile (non tutto o niente).
segnalare;
http://www.sepen-montplaisir.fr/index.p ... &Itemid=79
Il controllo della macchina funziona in tutto o in nulla, quando determinati parametri di funzionamento della macchina (potenza di uscita, tensione, velocità di rotazione) superano un valore di soglia, l'aerogeneratore si interrompe mettendo in corto gli avvolgimenti della macchina. il generatore La sequenza di interruzione dura da 3 a 4 minuti. Se la velocità del vento è maggiore di 11 m / s, la sequenza tra gli arresti di 2 può essere solo di alcuni secondi.
risposta del costruttore:
http://www.sepen-montplaisir.fr/index.p ... structeurs
Commento del collaboratore ASE:
"Abbiamo notato che il funzionamento della turbina eolica BLACK 600 come osservato nel sito SEPEN era dovuto a un'anomalia sul modulo di controllo della turbina eolica.
La turbina eolica si fermò sistematicamente, apparentemente sicura. In effetti siamo ora in grado di dire che il degrado delle prestazioni era direttamente attribuibile ad un'anomalia del modulo di controllo della turbina eolica.
Da allora, abbiamo sperimentato questo tipo di situazione diverse volte in ambienti molto meno ventosi. Il semplice scambio standard della scatola è sufficiente per risolvere il problema.
La procedura da seguire è quella di cortocircuitare i cavi elettrici provenienti dall'aerogeneratore per bloccarne il funzionamento ed evitare scosse elettriche durante la sostituzione del modulo. Chiediamo quindi ai responsabili di SEPEN di poter rimettere in cantiere la nostra turbina eolica per un breve periodo di tempo e di dimostrare le sue qualità produttive ".
Non so quando il produttore ha archiviato il messaggio ma ho trovato sul 600 nero che conosco, il problema descritto da SEPEN.
Entra molto delicatamente nella sicurezza elettronica. La velocità di rotazione diminuisce gradualmente. Quindi, dopo 3 4 minuti per vedere di più, la sicurezza viene rimossa e inizia a girare di nuovo.
Questa macchina secondo il suo proprietario è installata da 2 mesi !!
Ho ascoltato il rumore. Con la turbolenza, fa un grande rumore.
- post: 1155
- x 2
- 3469 Visto
messaggio dernier da I Citro
12/10/10, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7116 Visto
17/07/07, 23:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 158
