manet42 ha scritto:Il riccio è la parte inferiore del calcestruzzo: piastrelle schiacciate, letto di ciottoli, ecc.
... e stendendo sopra uno strato di cemento magro!
manet42 ha scritto:non vale la pena porre la domanda se il terreno è duro e cancellarlo (riccio) fatto secondo le regole dell'arte (come si suol dire).
... non è sufficiente che il terreno sia "duro", il più importante è che lo sia omogeneo. È meglio un tale suolo, che un terreno con parti "dure", ma non omogeneo ....:
http://www.francetv.fr/info/l-effondrem ... 55429.html
manet42 ha scritto:Buona sera;
Mi sembra di non aver fatto confusione ..... [...]
Pertanto, sostengo che posizionare i 4 piedi di un silo 5T su una lastra di questo tipo non sia un problema.
Ho costruito il mio silo duro nel seminterrato senza rispettare le solite regole di costruzione. Nessun problema.
... nessuna noia se il terreno "omogeneo", altrimenti, con un carico di diverse tonnellate, che "si sposta" nel tempo, può esserci destabilizzazione locale.
Se abbiamo a che fare con un "annotare generale»(Ma non ci sono andato) non dimenticare di aggiungere tutto il peso della costruzione che c'è sopra, (+) carichi accidentali e altri margini di sicurezza (+) le 5 tonnellate con puntuale distribuzione!
A ciò si aggiungono le condizioni di congelamento locali. Lì questo punto non è chiaro (si dice sopra che è nel seminterrato, ma parliamo anche di "garage" ... quindi punta a guardare ...)
Cosa si può fare dopo, per sapere se il terreno è omogeneo sotto la fondazione della zattera? E le condizioni locali => vicinanza immediata a uno specchio d'acqua, una falda acquifera, un corso d'acqua => terreno umido? Chi fa il drenaggio? Il terreno intorno è livellato? O su una collina? L'attuale costruzione mostra delle crepe? Dove? Di che importanza? In caso affermativo, è possibile la presenza di una carreggiata in forte pendenza? Quanto è importante il traffico di veicoli pesanti? (Vibrazioni, deflusso dell'acqua) ecc ...
Quale compagnia ha realizzato la costruzione? Ci sono già state estensioni di questa costruzione? Come è stato implementato il concreto? ... Tante domande che meritano riflessione e che vedo assenti dai tuoi commenti ...
Vedete, nulla è semplice in BE .. Ciò che taglia con qualcuno dietro la sua tastiera e che non si assume la responsabilità legale se omette un po '"détails», Poiché radicato dietro l'anonimato che offre Internet.
Oltre allo studio di tutti questi parametri e di quelli precedenti, rimango sulla soluzione di Ahmed (carico distribuito).
E il silo è 5 tonnellate distribuito su 4 punti, è ancora il peso di cinque mini-bus come Toyota Hi-Ace, quindi suggerisco di mettere metà del carico il primo anno, solo per stabilizzare il terreno, se non sappiamo esattamente come si fa di seguito ... Per precauzione.
