Ho realizzato un collettore d'aria solare termico per riscaldare una stanza a casa, in test funziona nikel, a più di 90 ° C dalle 11 alle 17 fuori dalla bocca. La preoccupazione è che vivo in un villaggio in cui le case sono tutte incollate, quindi l'unica esposizione è su di te e la stanza che voglio riscaldare è 3 piani più in basso, avrai capito dopo 4m di condotti (più in basso) il calore non arriva.
Avrei bisogno di consigli per raggiungere il mio obiettivo, dovrei passare a un sistema idrico? Quale condotto o tubo utilizzato per trasportare l'aria calda?
Domanda aggiuntiva:
- qual è l'impatto sulla profondità dell'involucro del sensore? larghezza, lunghezza aumentano la superficie in modo che abbia senso, ma dovrei mettere il radiatore o il tubo di alluminio per la mia custodia più vicino al vetro o sul fondo?
-Quali pietre o materiali immagazzinano più calore? invece di spostare aria o acqua, potrebbe essere in grado di riscaldare una piastra di ?? e metterlo nella stanza.
Grazie in anticipo per il tuo feedback
solare termico
Ri: solare termico
Ciao Bricolo 07
Non sono molto alti i tuoi 3 piani per soli 4 m ...
Chui non è specialista della cosa, ma mi sembra che senza un piccolo ventilo animare la circolazione che non funzionerà. (alimentato da una cella fotovoltaica?)
Ci sono tubi isolati flessibili (lana di vetro), con diametri da 100 a 150 mm che potrebbero fare il trucco. Utilizzare ad esempio per collegare le cappe con inserto ai soggiorni attraverso l'attico.
Non sono sicuro che sia molto conveniente ... Finalmente potresti avere un'idea.
Bricolo07 ha scritto:Ho realizzato un collettore d'aria solare termico per riscaldare una stanza a casa, in test funziona nikel, a più di 90 ° C dalle 11 alle 17 fuori dalla bocca. La preoccupazione è che vivo in un villaggio in cui le case sono tutte incollate, quindi l'unica esposizione è su di te e la stanza che voglio riscaldare è 3 piani più in basso, avrai capito dopo 4m di condotti (più in basso) il calore non arriva.
Ciao, grazie per le risposte e le domande, quindi in ordine.
Sì 4-5 metri di altezza per la casa con piano terra, 1 ° piano, soffitta, tetto.
Sisi, ho un ventilatore che soffia ma potrebbe non essere abbastanza forte, perché già piatto sento a malapena l'aria dopo 4 m, quindi da cima a fondo è peggio.
Per la pipa hai un esempio più preciso? il migliore sarebbe nel materiale di recupero.
Per la pietra, ho pensato a un mattone o una pietra piatta (stile pierrade) che assorbiva il calore accessibile da un cassetto
Altre proposte?
Altre proposte?
La quantità di energia che può essere immagazzinata in un solido di dimensioni ragionevoli (che può essere gestita senza una gru) è irrimediabilmente piccola.Bricolo07 ha scritto:Per la pietra, ho pensato a un mattone o una pietra piatta (stile pierrade) che assorbiva il calore accessibile da un cassetto
Ad esempio: per un mattone, è di circa 840 J / kg.K.
Ciò significa che un mattone da 10 kg riscaldato a 80 ° può fornire raffreddando a 20 °: 840 * 10 * (80-20) = 504000 J o 140 Wh
Per conservare 1kWh, hai bisogno di un mattone di 71 kg
Per i metalli comuni (acciaio, rame, ...) è anche peggio.Bricolo07 ha scritto:Ah sì, non è proprio il metodo giusto. E il lato metallico è lo stesso?
Il litio ha una capacità 4 volte maggiore del mattone, ma non è pratico da maneggiare
Perché conducono bene il calore.Bricolo07 ha scritto:Perché i radiatori sono realizzati in ghisa?
Il liquido con la più alta capacità calorica è ... acqua: 4185 J / kg.K, cioè 69,7 Wh per 1 kg e 60 ° di differenza.Bricolo07 ha scritto:Liquido allora?
Se deve trasportare secchi d'acqua, non c'è bisogno di pensarci (anche se sulle scale, fa rapidamente caldo).
Con tubi e una pompa, sì
Bricolo07 ha scritto:e il liquido di raffreddamento per auto non è meglio dell'acqua?
Per capacità termica, l'acqua è la migliore. D'altra parte, il liquido refrigerante può essere un buon compromesso, aggiunte di glicole e simili all'acqua prevengono il congelamento, limitano la corrosione, consentono l'ebollizione a una temperatura leggermente superiore e "lubrificano" le guarnizioni della pompa. . Che è abbastanza adatto per questo tipo di utilizzo.
Digitando: "tubo coibentato per aria calda"
Ce l'hai dappertutto, specialmente a Brileroyrama
- 3643 Visto
13/12/17, 12:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2674 Visto
24/05/16, 19:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7224 Visto
31/01/19, 15:11Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5104 Visto
messaggio dernier da Ahmed
04/09/14, 09:16Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4018 Visto
16/10/13, 22:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
