C'è ancora qualcosa che mi infastidisce: Turtur o uno dei suoi amici dovrebbero essere ricchi ormai, giusto?
Non sarà mai ricco realizzando le sue diverse macchine, che simula con equazioni che risparmiano energia riscaldando una resistenza, sono perfettamente esatte per descrivere i suoi sistemi ben noti e classici, ma la sua simulazione rudimentale su computer non conserva più questa energia, perché errori cumulativi nella discretizzazione, errore classico molto noto e molto facile da fare se non ci pensi !!!
turtur non sembra aver preso in considerazione questa difficoltà, la simulazione non è abbastanza precisa (comunque un problema di base nella matematica applicata).
Se avesse fatto questo sul sistema solare semplificato, come terra, Giove, sole, avrebbe ottenuto che la terra avrebbe dovuto essere espulsa dal sistema solare molto rapidamente e non esisterebbe affatto dopo 4 miliardi di anni, grazie al suo energia a punto zero, totalmente immaginaria, che deriva da errori cumulativi di discretizzazione !!!
Quando simuliamo su un computer, la discretizzazione introduce piccoli errori che si accumulano non risparmiano energia e possono dare niente che turtur ha il coraggio di affermare che proviene dall'energia di movimento del punto zero !!!!
In effetti, la simulazione deve essere progettata e adattata per conformarsi alle leggi fisiche come il risparmio energetico, rispettata dalle equazioni di partenza da simulare (integrali primi), altrimenti la simulazione deve essere limitata nel tempo, abbastanza breve da non deragliare completamente !!!
Turtur non ha valutato un limite superiore per gli errori della sua simulazione:
questi errori cumulativi (rudimentali) di discretizzazione forniscono un'energia totalmente immaginaria totalmente impossibile nella realtà !!
Nel suo articolo:
http://philica.com/display_article.php?article_id=219
continua con un altoparlante elettrostatico o magnetico (commerciale usato ogni volta che si ascolta un suono) con lo stesso errore sempre !!
Tutur non si è reso conto che l'energia dei campi del vuoto (che non è l'energia del moto del punto zero) viene utilizzata in quasi tutti i fenomeni fisici, anche un motore a vapore, che utilizza tra le molecole di vapore, la forza di Van der Waals identica a quella di Casimir, viene così chiamata a una distanza maggiore, perché è più complessa da calcolare.
E l'energia è perfettamente conservata lì, verificata in una moltitudine di applicazioni tecnologiche commerciali e verificata con la nostra terra che gira intorno al sole per oltre 4 miliardi di anni senza aver subito l'energia del movimento del punto zero, per il espelle dalla sua orbita allo spazio interstellare.
Se Turtur fa la sua simulazione fangosa sulla terra intorno al sole, troverà un disastro di movimento a punto zero in poche centinaia di anni !!!
Quindi tutto ciò che Turtur dice è fuorviante e falso e fa perdere tempo a tutti !!
Le incongruenze elettromagnetiche di Feynman citate dal revisore non sono necessarie per spiegare gli errori di Turtur, che sono molto più rudimentali.
