hi,
Mi pongo domande sullo stoccaggio di energia elettrica in una forma diversa dalle batterie
hai sentito parlare di aria compressa? il compressore si ricarica durante il sole e si svuota producendo elettricità.
costo
rendimento
possibile autonomia
tante domande che non ho idea di risposte, se ce ne sono che sanno ...
greg
Accumulo di energia: l'aria compressa?
- post: 79323
- x 11043
Io sconsiglio questa soluzione perché l'efficienza complessiva dell'aria è alquanto misera ... per convincermi che è sufficiente confrontare il consumo dei sistemi 2 facendo lo stesso lavoro (ho avuto l'opportunità di farlo):
1) un compressore elettrico + motore pneumatico
2) un motore elettrico collegato direttamente
Consumo del compressore fare lo stesso lavoro è nella gamma di 8 a 10 volte la potenza del motore elettrico ...
Il che non sorprende affatto, un compressore con una resa di 0.6 e ancor meno per il motore pneumatico 0.4 nel migliore dei casi ...
Un motore elettrico ha una maggiore efficienza meccanica rispetto a 0.8 ...
Non parlo nemmeno dell'usura delle diverse parti e del costo dell'installazione ...
2) Troverai un'ottima sintesi sullo spazio di archiviazione qui: https://www.econologie.com/stockage-de-l ... t-241.html
Non esitare a utilizzare il motore di ricerca interno: https://www.econologie.com/forums/search.php
Relativo alla tua domanda
http://www.dudus-company.com/SOLAIRE/autonomie.htm
Oltre ai collegamenti di Christophe che girano attorno alla domanda:
Deposito di elettricità. Estratto dalla strategia nazionale di ricerca energetica. Approccio tematico: efficienza energetica.
http://www.debat-energies.gouv.fr/energ ... e-elec.htm
A più tardi
A più tardi
fare attenzione a non confrontare con un compressore da officina e uno pneumatico: l'efficienza è catastrofica
La vera conservazione dell'aria compressa è già stata utilizzata con successo per rendere i trattori nelle miniere di carbone 1920 intorno a ...
per ottenere una buona prestazione, è necessario avere un compressore con diversi pistoni succesivi e un radiatore di raffreddamento tra ogni stadio: se l'aria non viene raffreddata prima della compressione, la compressione seguente richiede più energia e l'efficienza è cattiva
per fare in modo che il motore richieda anche una serie di motori a pistoni con riscaldamento ad aria tra ciascun motore: senza questi aria di riscaldamento troppo fredda non produce la stessa energia della compressione
il calore emesso durante la compressione non è una perdita perché è uguale al calore assorbito durante il rilassamento
quindi un ottimo sistema di aria compressa potrebbe avere ottime prestazioni
questo ha un grande vantaggio sulle batterie: un serbatoio di aria compressa senza perdite non perde l'energia come una batteria che scarica per non fare nulla
ma lo svantaggio è che è troppo pesante e troppo costoso
trattore mineraria aria compressa ed è stato sostituito da batteria elettrica trattore sapevamo correttamente padronanza il modo di racchiudere apparecchiature elettriche di rendere Archetti
chatelot16 ha scritto:il calore emesso durante la compressione non è una perdita perché è uguale al calore assorbito durante il rilassamento
Certamente, ma dobbiamo immagazzinare questo calore, perché non avremmo bisogno di questo sistema con aria compressa se volessimo produrre nello stesso momento in cui immagazziniamo o qualcosa mi è sfuggito?
Ma non è neanche facile immagazzinare il calore.
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
- post: 79323
- x 11043
- post: 79323
- x 11043
- post: 79323
- x 11043
I tubi di ghiaccio sono uno dei problemi tecnologici legati all'uso dell'aria compressa con precisione ...
Quindi se hai bisogno di una torcia per riscaldare l'aria ... il bilancio energetico dell'aria compressa scende un po '...
Bilancio globale per vedere ...
il riscaldamento dell'aria tra i termosifoni grandi radiatori ingombranti se si vuole farlo con le calori dell'aria
se la temperatura diminuisce perché questi radiatori sono troppo piccoli l'energia fornita bassa: è buona per un instalation fisso, ma per un veicolo leggero non c'è posto per mettere a punto ciò che serve per fare un buon riscaldamento dall'aria ambientale
Ho visto le discese del tram ad aria compressa o c'era una piccola caldaia per riscaldare l'aria
nelle miniere di carbone il mollusco prodotto dall'allentamento dell'aria non era un problema perché faceva sempre troppo caldo
- 981 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5481 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 41 réponses
- 39871 Visto
24/02/18, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 65 réponses
- 42322 Visto
20/06/17, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 98 réponses
- 54067 Visto
19/12/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 281
