la mia pompa di calore reversibile ha 100 ° è realizzabile senza abilità
Anche il serbatoio dell'acqua ha 100 ° è sulla mia strada
quindi è un supporto di archiviazione su cui posso contare e che posso confrontare con altri: non ho nemmeno detto che era il migliore
lo stoccaggio nel terreno ti lascio sognare
inoltre, l'aumento della temperatura non è il modo giusto: qualunque sia la temperatura, il poliziotto della pompa di calore compensa l'efficienza del motore: e trovo che ci si avvicina al massimo teorico pur rimanendo in uno temperatura moderata
Stoccaggio di energia pulita!
Sempre la pompa di calore che fa miracoli per giustificare le centrali nucleari con questa elettricità che passa attraverso il motore termico di accumulo termico della pompa di calore !!!!
Per l'elettricità fotovoltaica, è meglio il solare termico immagazzinato direttamente nel sottosuolo in falda o roccia, direttamente, perché si guadagna, non perdendo nel fotovoltaico, a bassa efficienza il 12%, ovvero un fattore 5 a 10 volte di più, piuttosto che il complicato fotovoltaico, quindi pompa di calore ad accumulo termico motore termico !!
Parlo per memorizzare estate termica di calore solare (senza gradino PV, per non perdere con il suo scarso rendimento) a lungo conservato a bassa temperatura o alta temperatura (migliori prestazioni) per produrre elettricità in inverno con il motore di calore con buona efficienza. stoccaggio sotterraneo può essere nella roccia, 30KWh potere m3, o falda acquifera o chatelot16 serbatoio sotterraneo di 100 ° C, ma a molto più bassa capacità di 5 10 KWh / m3, ecc ...
Le grandi serbatoi volume sono molto costosi, di difficile gestione (reale demolizione del mio giardino) con pompe di calore anche efficienti a vita breve (usura), mentre forare il terreno con trapano e trapano estensione (anche la mano come mostrato da P. Schutt) è molto più semplice (utilizzato da Uretek posso usare, senza demolire il mio giardino a tutti per lo stoccaggio 1000m3!) con un solo motore termico finale, l'accumulo termico motore della pompa di calore impianto fotovoltaico calore moltiplica le perdite effettivamente !!!
La bassa capacità in KWh di m3 richiede grandi volumi che solo la terra libera consente un prezzo basso!
Oggetto: accumulo di energia "pulita"
Questo è uno dei motivi dell'arrivo di Daisy:lejustemilieu ha scritto:L'idea di utilizzare la capacità della batteria di auto elettriche è quello di prendere in considerazione, o per studiare.
Ho intenzione di estendere il mio tetto fotovoltaico per l'autoconsumo.
Ciò richiede un accumulatore per lisciare l'energia fotovoltaica.
L'idea è di alimentare la casa al ritmo del giorno con la mia autoproduzione per non consumare più in Full Hours, tranne in caso di fallimento della mia autoproduzione.
L'architettura “aperta” di Pâquerette mi permetterà di sperimentare facilmente prima di trasporre il concetto sugli altri miei veicoli elettrici, anche, possibilmente su un parco batterie stazionario (riciclaggio delle batterie a fine vita, per esempio).
È possibile immagazzinare energia termica in un sacco di corpi come déshydatés idratati e di sale e di fase cambiamenti:
con produzione commerciale:
http://www.climatewell.com/index.html#/ ... w-it-works
e anche fare un Ecolo cllimatiseur:
negozi calce 0,32KWh / kg CaO (o 320KWh / m3 ma essere 900 ° C concentrano solare.
Gesso o gesso negozi meno, ma in basso a T 163 ° C !!
sale marino troppo.
Cloruro di calcio anche.
http://fred.elie.free.fr/chlorure_calcium.htm
Il numero di corpi immagazzinare energia è enorme e con tutte le possibilità e temperature.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrate
http://scienceamusante.net/wiki/index.p ... de_chaleur
Un elenco di possibilità reali:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9r ... ermique%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_Change_Material
Una temperatura umana meno di 100 ° C max memorizzato in 70 100 KWh / m3
Terra (argilla, pietra, ecc ..) gratis sotto i nostri piedi + 36 ° C sopra i negozi ambientali 10KWh / m3 (tra 20 56 ° C e ° C).
Paraffina 60 ° C 60KWh / m3 circa (dodécanoide).
panoramica della capacità opzioni 0,1KWh / L = 100KWh / m3 seconda della temperatura:
http://www.bine.info/hauptnavigation/pu ... el=1436%29
sale marino troppo.
il serbatoio dell'acqua ha 100 ° è anche nei miei mezzi
Un serbatoio 500 1000m3 stretto 100 ° C e isolato dal più isolamento 1m e raggiungere un compressore pompa di calore per le mie mani sono del tutto impossibile (niente di che il fluido dalla pompa è vietato l'acquisto ai privati! ! !!, ecc ..., solo i pro proteggere lo strato di ozono !!)
Fare 25 fori profondità 11m con un trapano e trapano sono più realizzabile con le mie mani, l'acquisto di prima che le esercitazioni estensibili e trapani usati da Uretek e Geosec a bucare e iniettare nel terreno attraverso le fondazioni per raddrizzare le case! !
I senza pretese collettori solari estivi sono anche molto accessibili (tubo nero sotto plastica UV) e tutto a buon mercato a tutti !!!
dedeleco ha scritto: e realizzare una pompa di calore del compressore dalle mie mani è totalmente impossibile (niente che il fluido della pompa è proibito acquistare ai singoli !! !!, ecc ..., solo i professionisti proteggono lo strato di ozono !! )
non dobbiamo fare tutto a mano ... possiamo anche usare le macchine ... per fare parti sotto ... o per comprare componenti
per la selezione del fluido, non sono richiesti fluidi di lucidatura correnti
il semplice vapore acqueo è utilizzabile!
per evitare la bassa pressione del vapore acqueo, c'è anche il butano ... da banco ... c'è sicuramente già nel tuo frigorifero se c'è R600A marcato ... se è R290 significa propano
ma non ho mai detto che lo stoccaggio termico con o senza una pompa di calore era la migliore e unica soluzione: lo cito semplicemente per confrontarlo con altri, e cito la pompa di calore per dire che può dare una buona prestazione meglio di quanto pensiamo: la pompa di calore risparmia in un modo ciò che il carnot si perde nell'altro
ma non abbiamo finito di ridere ... Presto parlerò di aria compressa: è anche un modo interessante di stoccaggio da confrontare
I tedeschi stanno sperimentando un metodo per immagazzinare le energie rinnovabili:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-hydrogene-gaz-reseau-renouvelable-14154.php4
- napo nano
- Capisco econologic
- post: 180
- iscrizione: 04/03/10, 10:43
una traccia che secondo l'associazione negawatt è molto promettente e potrebbe aiutare a superare la discontinuità della produzione di energia elettrica di turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, ... è la metanazione
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanation
elettrolisi dell'acqua poi metanazione
Di tutti quelli che non hanno nulla da dire, la più bella sono quelli che tacciono
domanda:
Non è così semplice da boschi di foresta, piante o alghe fare questo gas con un gassificatore di un secolo di vita ???
La natura con alberi, piante, persino alghe, fa altrettanto, senza alcuna installazione sul terreno, come una bella vegetazione naturale, che non richiede investimenti nelle turbine eoliche o nel fotovoltaico!
- 982 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5485 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 41 réponses
- 39902 Visto
24/02/18, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 65 réponses
- 42334 Visto
20/06/17, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 98 réponses
- 54085 Visto
19/12/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 305
