Stoccaggio di energia pulita!
post: 79391
x 11077
da Christophe » 22/11/11, 12:06
dedeleco ha scritto:È possibile immagazzinare energia termica in un sacco di corpi come déshydatés idratati e di sale e di fase cambiamenti:
con produzione commerciale:
http://www.climatewell.com/index.html#/ ... w-it-works
e anche fare un Ecolo cllimatiseur:
negozi calce 0,32KWh / kg CaO (o 320KWh / m3 ma essere 900 ° C concentrano solare.
Gesso o gesso negozi meno, ma in basso a T 163 ° C !!
sale marino troppo.
Cloruro di calcio anche.
http://fred.elie.free.fr/chlorure_calcium.htm
Il numero di corpi immagazzinare energia è enorme e con tutte le possibilità e temperature.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrate
http://scienceamusante.net/wiki/index.p ... de_chaleur
Un elenco di possibilità reali:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9r ... ermique%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_Change_Material
Una temperatura umana meno di 100 ° C max memorizzato in 70 100 KWh / m3
Terra (argilla, pietra, ecc ..) gratis sotto i nostri piedi + 36 ° C sopra i negozi ambientali 10KWh / m3 (tra 20 56 ° C e ° C).
Paraffina 60 ° C 60KWh / m3 circa (dodécanoide).
panoramica della capacità opzioni 0,1KWh / L = 100KWh / m3 seconda della temperatura:
http://www.bine.info/hauptnavigation/pu ... el=1436%29
Bel messaggio di sintesi, grazie, per lo stoccaggio termico! Copio la pasta in quella di olio di palma: https://www.econologie.com/forums/stocker-de ... t7421.html ma dedeleco, forse dovremmo fare un soggetto dedicato allo stoccaggio termico per cambiamento di fase (liquido / solido, cristallizzazione ...) perché non credo che ne abbiamo uno ... tranne quello già molto completo sull'olio di palma ... ma non riguarda la cristallizzazione ...
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 22/11/11, 17:01
lo stoccaggio termico viene utilizzato solo per utilizzare il calore stesso
convertire l'energia in combustibile liquido o gassoso immagazzinabile e vendibile è molto meglio!
la metanazione (parola che mi hai fatto scoprire) potrebbe essere una cosa interessante
problema a conoscere la parola non dice come funziona
trasformare un surplus di energia in idrogeno è facile ... La CO2 è disponibile quasi gratuitamente in alcuni luoghi, facile da liquefarre e conservare
resta da capire la metanazione
Remundo
post: 16194
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5267
da Remundo » 17/04/12, 15:56
Per utilizzare l'energia immagazzinata nelle batterie dei veicoli elettrici ...
Un "mini" esperimento di Smart Grid condotto in Giappone.
Engine Nature ha scritto:. L'esperimento Mitsubishi comprende 5 auto i-MiEV, con le loro stazioni di ricarica, e 5 batterie i-MiEV usate che fungono da back-up, in un edificio il cui tetto è interamente coperto da celle fotovoltaiche, con un potenza di 20 kW.
I caricabatterie (3 kW ciascuno) sono bidirezionali per caricare o scaricare le auto, o le batterie che fungono da backup, ed è il software che controlla tutto in base alla domanda della rete, o al desiderio degli automobilisti di caricare un'auto il prima possibile o solo la mattina successiva.
Fonte: articolo su Motor Nature
post: 79391
x 11077
da Christophe » 17/04/12, 16:02
Batterie usate quale funge da backup?
Non ho capito tutto lì ???
Quindi anche il motore potrebbe fare uno sforzo di traduzione : Cheesy: : Cheesy:
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 17/04/12, 19:10
Forse dovremmo vedere la traduzione. Ma penso che una batteria che è diventata inadatta all'uso automobilistico (dal 50 al 60% della sua autonomia) possa ancora essere utile nel contesto di questo esperimento.
L'ex Oceano
post: 1571
iscrizione: 04/06/05, 23:10
x 1
da L'ex Oceano » 17/04/12, 22:26
Sull'i-Miev compriamo la batteria, non come lo zoé in cui viene noleggiata. Quando viene utilizzata la batteria, può essere utilizzata in una stazione fissa come sopra. Tuttavia, devi acquistare una nuova batteria per l'auto.
[Modalità MODO = ON]
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
x 9
da Raymon » 18/04/12, 08:44
Lo storage con passaggi è una soluzione che ha un'ottima resa (80%), mi sembra. La durata di vita di una diga deve essere abbastanza lunga, puoi immaginare da 50 a 100 anni.
Un passo di 23 km2 alto 90 m può contenere 160 gwh e costerebbe 6 miliardi di euro.
http://www.arialinda-asso.com/index.php ... er-les-enr
Rimane l'impatto ecologico.
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 01/09/12, 14:29
conservazione tramite batteria1 MW, per l'isola di Gran Canaria. Capacità di 3 MW.h
ENR: Gran Canaria ha un sistema di archiviazione da 1 MW (Li-ion)
31 agosto 2012 Enerzine
Il leader mondiale nella progettazione e produzione di batterie industriali ha annunciato ieri l'intenzione di fornire un sistema di accumulo di energia agli ioni di litio (Li-ion) su scala megawatt per uno dei primi progetti di stoccaggio di energia elettrica su larga scala in Europa.
All'inizio del 2013, il sistema di storage completamente integrato di Saft, in grado di ripristinare un megawatt (MW) di elettricità per tre ore, sarà commissionato sull'isola spagnola di Gran Canaria nell'ambito del progetto STORE (Storage Technologies Of Reliable). Energia). Questo innovativo progetto guidato da Endesa mira a dimostrare che lo stoccaggio di energia può massimizzare l'integrazione delle energie rinnovabili - eolica o fotovoltaica - all'interno delle reti elettriche e ottimizzare l'infrastruttura di rete.
Endesa, una consociata del gruppo Enel e il principale fornitore di energia elettrica in Spagna, sta pilotando questo 11 milioni di euro, in parte finanziato dal Centro per lo sviluppo delle tecnologie industriali (CDTI) del Ministero dell'economia e della competitività spagnolo.
Il sistema fornirà 3 MWh di energia che livellerà il picco di domanda di una sottostazione e compenserà la produzione intermittente di parchi eolici e impianti fotovoltaici, fornendo al contempo servizi di rete come il monitoraggio del frequenza e tensione di rete.
http://www.enerzine.com/15/14327+enr--- ... -ion+.html
Remundo
post: 16194
x 5267
da Remundo » 01/09/12, 14:54
Passeggiando sul sito di TRITEC, è appena stato sviluppato un nuovo prodotto.
È un blocco completamente integrato, il TRI-CELL
Il concetto è tecnicamente interessante. Una riserva, fino a 15 kWh in LiFePO4.
Le eccedenze vengono iniettate nella rete. Abbiamo elettricità in caso di guasto ...
La brochure tecnica in francese
È ancora un po 'caro, ma ammortizzabile in 10 anni secondo lo scenario tedesco a Monaco [in inglese]
Fonte: TRICELL Speichersytem / TRITEC Energy
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 01/09/12, 15:14
moinsdewatt ha scritto:conservazione tramite batteria1 MW, per l'isola di Gran Canaria. Capacità di 3 MW.h
3MW x 3h = 9 MWh
11Muro / 9MWh = 1,2 euro / Wh
confronto con una batteria standard 80euro 12V 100Ah
12V x 100Ah = 1200Wh
80 euro / 1200 Wh = 0,066 euro / Wh
pertanto le batterie al piombo acido non sono costose rispetto al progetto precedente
rimane il prezzo del convertitore per rendere i 50Hz
11 Meuro / 3 MW = 3,6 euro / W
piccolo convertitore da 100 euro per 500 W quindi 0,2 euro / W
quindi la loro cosa di 11Meuro non è un'impresa! possiamo fare la stessa cosa e penso anche più economico senza inventare nulla
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 245
