[Moderazione Flytox]
... perché non installo una turbina eolica per risparmiare denaro ma per preparare la possibilità di una Francia nel caos come la Siria e soprattutto per imparare
L'inverter è un inverter sinusoidale puro 2000 W / 96 V, d'altra parte, comincio a credere che non sia destinato a un'iniezione di rete.
Studio di fattibilità di turbina eolica casa 2kW?
Strano sì:
Ingresso da 90 V a 280 V CA sotto la comprensione di 50 periodi !!
uscita 220 V di buona qualità al 3%
batteria che garantisce 220V se manca l'ingresso !!
ideale per computer in caso di interruzione di corrente !!
la batteria di backup non ha nulla a che fare con la turbina eolica !!
Nessuna informazione sulla tensione della batteria, può essere scritto dietro, e quasi certo che sono le 12Volt considerando l'assenza di informazioni a supporre questa prova !!
È probabile che ci sia un altro avviso o informazioni su questo computer UPS RS232 controllato da computer remoto.
Infine, l'ordine di avvio deve essere rispettato:
batteria, accesa, quindi in ingresso, alla fine il carico in uscita e al contrario per tagliare !!
quindi rischio di non camminare senza settore all'inizio, poiché è necessario sull'avviso !!.
Questa macchina carica la batteria a 12V, quindi in conflitto con la turbina eolica a 96V !!
[b] Finalmente dobbiamo tutte le pagine mancanti da 0 a più di 24 di tutti i dispositivi, con le foto chiare leggibili davanti e dietro e tutto ciò che è scritto conta, [Moderazione Flytox]
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Questo tipo di dispositivo non è chiaramente destinato all'iniezione di rete.
Iniezione di rete non significa necessariamente vendere energia a EDF, può anche essere per autoconsumo, ma non è la stessa filosofia e non lo stesso tipo di inverter.
Assolutamente, per l'inverter non fa differenza. Devi solo rimanere nelle tue capacità.
Un UPS "classico" è progettato per avere la precedenza sulla rete per alcuni minuti mentre è il momento di arrestare correttamente un'installazione. Normalmente è il settore che fornisce l'energia e la parte inverter è ferma. Spesso la parte inverter di questo tipo di dispositivo è sottodimensionata con un design un po 'traballante lontano da quello di un inverter destinato al servizio continuo.
Per vedere in uso ma dato il paese di origine e il prezzo pagato, sono pessimista sulla vita del dispositivo in relazione all'uso previsto.
Conveniamo che il collegamento dei dispositivi direttamente all'inverter
o il collegamento totale o parziale del mio quadro elettrico all'inverter non fa alcuna differenza per l'inverter?
D'altra parte, se si tratta di collegare tutto o parte dell'installazione elettrica di una casa, solleva ancora la questione dello schema di collegamento a terra (ex regime neutro) all'uscita dell'inverter.
Devi sapere se è fornito internamente (e quale schema) per mettere le protezioni contro un contatto indiretto adeguato o se deve essere creato esternamente.
5000 € per lo stesso veicolo completo 96V per 739 € nell'angolo destro in gran numero
http://www.leboncoin.fr/bricolage/851202134.htm
https://www.econologie.com/forums/eolienne-n ... 17-10.html
https://www.econologie.com/forums/post106089.html#106089
fine di magazzino !!
Ciò nasconde i problemi lasciando piume lì !!
Una natura morta cinese:
https://www.econologie.com/forums/post109162.html#109162
- 1764 Visto
- 7794 Visto
messaggio dernier da Grelinette
04/01/19, 00:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4326 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/03/11, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 10871 Visto
messaggio dernier da fam
22/03/10, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6023 Visto
messaggio dernier da fredetsabie
13/04/09, 08:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
