stufa a pellet e riscaldamento a pavimento
jean63
post: 2332
iscrizione: 15/12/05, 08:50
x 4
da jean63 » 23/01/08, 20:49
fc89 ha scritto:Buongiorno,
Per rispondere alle tue domande, direi che avresti bisogno di una bottiglia di omogeneizzazione poiché hai 2 tipi di diffusori (radiatori + PC).
La bottiglia funge da tampone, un sistema di recupero dei depositi.
L'installazione di Jean63 che mi sembra buona potrebbe adattarsi a te.
https://www.econologie.com/forums/post61578.html#61578
Non dimenticare la mancanza di corrente, la tua stufa non si fermerà come una caldaia, dovrai rimuovere il calore da essa!
ciao fc89,
È esattamente quello che pensavo mancasse, ma solo gli specialisti del riscaldamento a pavimento lo sanno. Anche di recente ho imparato la sua funzione grazie a te FC89, dopo 20 anni di attività. È vero che funziona bene e si deposita bene. Devo prosciugarlo in primavera :?
FORCH 25
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 22/01/08, 20:26
da FORCH 25 » 24/01/08, 12:47
E se non metto inizialmente un radiatore, quale schema dovrei adottare?
fc89
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 170
iscrizione: 20/10/07, 20:01
da fc89 » 24/01/08, 19:01
Come ti ho già proposto, prendi il diagramma di Jean63.
La bottiglia di omogeneizzazione sarà doppiamente utile se non si mette un radiatore.
Servirà da cuscinetto termico per una fonte di produzione di calore molto variabile e la regolazione del pavimento attingerà da essa a suo piacimento.
FORCH 25
post: 9
da FORCH 25 » 24/01/08, 20:10
Un'altra domanda:
Tutti gli ingegneri del riscaldamento tradizionali (pompe di calore, caldaie, ecc.) Discutono con me il problema della bassa autonomia della stufa. E se monto una tramoggia (mini-silo da 50 kg) sopra la stufa per aumentare la capacità di quest'ultima
grazie
fc89
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 170
da fc89 » 24/01/08, 20:31
Buonasera,
Ma tutto è possibile!
casalanis
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
iscrizione: 04/11/07, 21:59
da casalanis » 24/01/08, 22:09
Certo !!!
Ho fatto lo stesso sistema a casa:
Ed è francamente dato il tuo pavimento riscaldato !!! Il tuo idraulico è carino e intendo seriamente considerare la tua citazione onesta.
Il mio costo proposto da me e dal marchio REHAU: 3000 € ttc per 120 m2 = 25 € ttc, e il tuo: 2667 ttc per 66 m2 = 40 €. a casa diventa un po 'più imbottito se l'avessi messo da un ragazzo come 75 € al m2, poi un massetto liquido a 25 o 35 €.
Ma è vero che c'è comunque un po 'di lavoro, come il mio con buoni consigli: 120 m2 in sei giorni interi di lavoro.
Per il prezzo dell'ecoidro è anche corretto, ed è il prezzo minimo che troverai ovunque, ad eccezione del più costoso. . .
Deve essere un rivenditore autorizzato di edilkamin, rimane onesto in generale Come per Palazzetti, finalmente dalla mia parte.
D'altra parte, il flacone di miscelazione è abbastanza obbligatorio se non si dispone di un radiatore e di una dimensione di 150 litri.
Dopo ci sono alcune modifiche da apportare.
Hai bisogno di una valvola miscelatrice e altri piccoli gadget.
Ma hey, se sei un installatore competente, lui sarà in grado di fare tutto questo, e ha già il "giusto prezzo a suo favore".
Per il rischio di surriscaldamento in caso di interruzione elettrica, non vi sono problemi in quanto la stufa incassa bene un leggero aumento della temperatura: la miniera si interrompe per un'interruzione di corrente, quindi si riaccende entro 5 minuti dalla temperatura dell'acqua della stufa da 60 ° ca 72 ° c. E poi se c'è sovrapressione c'è una valvola di scarico meccanica che invia tutta l'acqua alla fogna. Nessun rischio
Per la riserva di granuli aggiuntivi ci ho pensato anche io deve essere possibile e armeggiare anche (la garanzia?), Ma hey non è molto complicato mettere un sacchetto in un serbatoio, mettiamo benzina tutto le settimane nelle nostre macchine ...
Deve essere comunque cancellato un po 'mentre si irradia, sarebbe bello installarlo in un posto utile.
In ogni caso, tutto questo può funzionare molto bene se ti sei isolato abbastanza bene.
casalanis
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
da casalanis » 24/01/08, 22:16
Ho dimenticato di dire il prezzo del riscaldamento a pavimento: ho delle lastre isolanti di merda, vale a dire 3 cm di spessore che è semplicemente insufficiente. Almeno 6 € / m2 devono essere aggiunti per fogli di buona qualità.
FORCH 25
post: 9
da FORCH 25 » 25/01/08, 06:37
OK per il flacone di miscelazione e il V3V, d'altra parte hai riferimenti e prezzi
grazie
jean63
post: 2332
x 4
da jean63 » 25/01/08, 12:08
POURCHET 25 ha scritto:OK per il flacone di miscelazione e il V3V, d'altra parte hai riferimenti e prezzi
grazie
Il V3V controllato con un orologio e sensori di temperatura esterna + riscaldamento a pavimento e ritorno del PC (più sensore ambiente: non ne ho uno) ...... è molto costoso il mio risale a 20 anni fa e Ho avuto un problema, mi hanno chiesto 8000 franchi. Infine, è stato riparato per 1000 franchi (la parte di regolazione) e la valvola 3V è stata bloccata 2 anni fa: l'ho smontata da sola, l'ho pulita e funziona come nuova.
La beuta di omogeneizzazione è del marchio GIANOLA. Il modello attuale è presentato sul loro sito Web. Il mio è di 50 litri: il suo prezzo del 1985 non significa niente oggi. Chiedi a un venditore.
Il riscaldamento a pavimento è un buon sistema, lo svantaggio è l'inerzia, devi aspettare 2 ore prima di vedere davvero l'innalzamento della temperatura, ma non è fastidioso perché come oggi nel mio MOB, con 6 ° a nord, ci sono 20 ° nel locale caldaia spento dall'ultima notte. Non lo riaccenderò, credo, se la temperatura esterna non scende.
casalanis
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
da casalanis » 25/01/08, 20:59
Da parte mia, la regolazione monoblocco ESBE 90C con sensore esterno e sensore di flusso: circa 750 € (avevo un prezzo superiore perché in realtà penso che costa 1000 €), 2 mesi fa. Ha la possibilità di ricevere un sensore ambiente.
Per la bottiglia di miscelazione conta circa 500 euro, ma aggiungendo un po ', come 300 € in più, puoi avere più acqua calda sanitaria con un serbatoio con due scambiatori.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
