stufa a pellet e riscaldamento a pavimento
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- post: 79121
- x 10973
Uh Obiezione: non è pura serie ma una "miscela" tra le 2 ... per avere la serie bisognerebbe togliere il segmento blu che tocca il ritorno caldo della stufa e l'arrivo viola sulla caldaia ...
Ok per la valvola manuale, quindi metti 2 o 3 valvole a sfera 10 volte più economiche di una valvola a 3 vie ... sbaglio?
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
il segmento che si desidera ruotare impedisce all'acqua di circolare nella stufa quando viene fermata. È necessario altrimenti non riavvia la resistenza (dopo uno stop), credendo che ci sia già una fiamma. è possibile che questa sia una particolarità edilkamin.
si, puoi mettere valvole a sfera, anzi ne metto di più, per isolare i circuiti. perché mantenerlo semplice quando puoi renderlo complicato?
Diciamo che con un V3V vediamo immediatamente chi fa cosa e che altrimenti dobbiamo essere più fantasiosi
Ho lasciato cadere i radiatori al piano di sopra (ho intenzione di mettere i componenti elettrici per limitare i costi all'inizio).
Ho avuto un altro tecnico del riscaldamento e gli ho chiesto di fare un preventivo secondo lo schema solo con la stufa.
Con contro ha annunciato un pallone di oltre 500 litri, perché secondo lui la stufa regola tutto o niente.
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
- post: 79121
- x 10973
POURCHET 25 ha scritto:Con contro ha annunciato un pallone di oltre 500 litri, perché secondo lui la stufa regola tutto o niente.
Cosa ne pensi?
Ci penso: calcolo del buffer termico per caldaia a legna
- post: 79121
- x 10973
Philippe Schutt ha scritto:il segmento che si desidera ruotare impedisce all'acqua di circolare nella stufa quando viene fermata.
Ok quindi questo è un bypass senza valvola, quindi nel tuo caso non vedo cosa impedisce all'acqua di circolare nella caldaia anche quando la stufa funziona ... Quindi un certo% di acqua fredda non passerà la stufa e quindi è in serie e installazione parallela allo stesso tempo ... o così non ho capito niente?
Philippe Schutt ha scritto:È necessario altrimenti non riavvia la resistenza (dopo uno stop), credendo che ci sia già una fiamma. è possibile che questa sia una particolarità edilkamin.
Mmmm fermato durante il periodo di riscaldamento, intendi? Quindi, se ho capito bene: il regolamento sull'accensione dell'edilkamin è fatto sul T ° dell'acqua (il cui ritorno sarebbe troppo caldo ??) e non, come sul bruciatore a nafta, con una cella ottica o ionica ?
Philippe Schutt ha scritto:Diciamo che con un V3V vediamo immediatamente chi fa cosa e che altrimenti dobbiamo essere più fantasiosi
Sì, per i piani hai ragione ... un V3V è molto più esplicito!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
ECOIDRO regola in base alla temperatura dell'acqua, tra 3 potenze, 3kw, 8kw e 11kw. una differenza in T ° è fissata tra i diversi livelli (2 ° di origine).
Quindi, non appena fa abbastanza freddo da aver bisogno di 3kw per mantenere la temperatura della casa, non c'è bisogno di avere un serbatoio di accumulo. A metà stagione vengono programmati intervalli operativi, ad esempio al mattino e alla sera, tagliati di notte e durante il giorno. l'inerzia della lastra fa il resto, oltre a 500 litri di acqua, infatti sostituisce la palla.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- 4765 Visto
messaggio dernier da SUPERFORM
12/11/13, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15701 Visto
messaggio dernier da jonule
17/10/13, 09:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 8073 Visto
messaggio dernier da yannko
31/07/12, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3405 Visto
messaggio dernier da Miles Davis
11/03/12, 20:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6568 Visto
messaggio dernier da dedeleco
27/03/11, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 285
