per proteggere la batteria da scariche eccessive misurando la tensione durante la scarica è necessario tener conto della sua reale caduta di tensione dovuta alla corrente
tagliare a 12 volt se c'è una corrente molto bassa
tagliato a 10.5 per una corrente più forte
è anche tollerabile una caduta a meno di 10 V durante picchi di corrente elevati
ma problema, la caduta di tensione è completamente variabile con lo stato di usura della batteria: quindi per me l'unico modo affidabile per non scaricarsi eccessivamente è misurare la tensione senza corrente
Preferisco 2 batterie che dureranno a lungo piuttosto che una che non reggerà
la tensione di carica di una batteria per auto
- post: 79304
- x 11037
chatelot16 ha scritto:per proteggere la batteria da scariche eccessive misurando la tensione durante la scarica è necessario tener conto della sua reale caduta di tensione dovuta alla corrente
Ciao Chatelot!
Ho riparato attrezzature per la movimentazione di materiale rotabile come carrelli elevatori, piattaforme a forbice, ecc. alcuni anni fa, così come la riparazione della batteria (sostituzione delle celle).
Controllare sempre la tensione della batteria con un carico applicato e non vuoto.
darwenn ha scritto:Interessanti tutti questi dettagli. Il mio inverter si interrompe a 11,5 volt. Quindi non preoccuparti di scaricare la batteria a rischio di sparare. In caso di batteria scarica, un sistema a relè passerà ad una seconda batteria che verrà caricata, mentre l'altra passerà in carica.
Darwenn
La tensione corretta è di 10,5 volt come menzionato da christophe, ma attenzione se l'inverter eroga poco in watt, potrebbe essere attivato tensione più alta , il motivo è abbastanza semplice, questi inverter sono calcolati per un utilizzo di batterie per auto, per un cappuccio della batteria di 600 ampere una tensione di 10,5 volt è troppo bassa perché il carico in ampere non è abbastanza alto e le batterie saranno troppo scariche.
L'ideale è una protezione indipendente o un inverter dove si possa inserire il valore di amperaggio del pacco batterie che calcola esso stesso la tensione di sicurezza.
Scusa, ho scritto una tensione più bassa e avrebbe dovuto essere più alta.
L'alternatore Delco Rémy sulla maggior parte delle auto americane è di 14,4 volt
Su barche, aerei, veicoli fermi è di 13,8 volt
Una batteria per auto supporta molto bene 14,4 volt una volta raggiunto questo voltag, non è rimasto quasi nulla nella batteria.
dove diventa complicato è quando la batteria ha una cella debole non può più raggiungere i suoi 14,4 volt e si carica sempre che fa evaporare l'acqua
Per ridurre la tensione con un alternatore automatico è sufficiente mettere in serie un diodo il regolatore mantiene 14,4 e all'uscita del diodo c'è 13,8 v
- 5105 Visto
messaggio dernier da bobono
23/02/09, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 240
