Anche qui possiamo vedere un rendimento di 1/10 per gli scambiatori:
https://www.econologie.info/share/partag ... d5GyqC.PDF
Ma posso sbagliarmi.
Centrale di geotermico a bassa temperatura da solo
Con quale tipo di attrezzaturagastonn ha scritto:se lo è (l'ho sperimentato) ma con una resa piuttosto bassa (circa 1 o 2%)
Tenendo conto del proprio consumo (pompe, ...)
Ne ho parlato all'inizio di questo filo, sono ancora distanti almeno 20 ° e un volume d'acqua quasi illimitato.gastonn ha scritto:dcsn prevede addirittura di farlo su un delta identico per le centrali elettriche etm
Secondo me nessuno: dipende troppo dal tipo di cantina.gastonn ha scritto:qualcuno può dirmi come viene calcolata la potenza termica di un pozzo trivellato?
con peltier, semplicemente:
su oltre 15 moduli diversi per oltre 130 ore di test con variazioni di temperatura da 1 a 90 gradi
i rendimenti medi su un delta di 20 gradi sono +/- 1% (aumentano molto rapidamente al 3% a 80 gradi e al 4% + a 110
questi rendimenti sono confermati a priori da tutti gli altri test comparabili effettuati.
per le pompe, un circuito chiuso non dovrebbe consumare troppo.
Per la potenza termica di un seminterrato, un solo esempio sarebbe sufficiente per un terreno tipico.
per chi è interessato, sto iniziando ad avere numeri:
(feedback), ma non conosco i metodi di calcolo
a una profondità di 300 m per 20 cm di diametro e 18 gradi, la potenza termica della perforazione dovrebbe essere compresa tra 7.5 e 15 kw
da confermare ...
grazie a tutti
da confermare ...
grazie a tutti
Non posso incoraggiarti troppo a realizzare in anticipo un prototipo di bassa potenza e misurare attentamente l'energia prodotta.gastonn ha scritto:con peltier, semplicemente:
I generatori termoelettrici di Seebeck sono molto deludenti quando la differenza di temperatura non è sufficiente (Vuoi usare l'aria esterna come fonte fredda?)
Poiché il dimensionamento di uno scambiatore è un campo in sé, posso solo consigliarti di contattare specialisti universitari nel settore.
Come ad esempio Julien Ramousse dell'Università della Savoia o il Liten di Grenoble.
Questo tipo di gruppo è sempre alla ricerca di partenariati e penso che potrebbero non solo valutare la fattibilità del sistema, ma partecipare al progetto.
gaston: fatto ..
le figure che do sono le mie con i miei prototipi
Obamot: meraviglioso, quali sono i miei numeri? sei serio?
quali sono i tuoi, quali sono i tuoi test e con quali attrezzature?
achernar: grazie mille per il contatto, lo tengo preziosamente e non tarderò a contattare queste persone
se è possibile collegare questo battistrada a loro per vedere cosa ne pensano
Non ho un approccio solo teorico e presto entrerò nel "duro" della materia, dopo aver effettuato le prove.
Sono anche in contatto con il brgm per le statistiche amministrative e termiche sulla perforazione.
grazie
grazie
Buono, quindi resa dell'1% con una differenza di 20 °gastonn ha scritto:gaston: fatto ..
Si noti che il lato "freddo" del Peltier dovrà quindi essere evacuato senza riscaldarsi 99% della potenza termica del pozzo (poiché l'1% viene convertito in elettricità), ovvero 9,9 kW per impianto elettrico da 100 W.
Ciò richiederà un consumo di energia (pompa, ventola ,?) Di quanti W?
Un radiatore in grado di evacuare 9,9 kW in convezione naturale è molto voluminoso.gastonn ha scritto:esattamente
ma io sono su una superficie di circa 5 gradi di media
quindi avrei già un raffreddamento naturale per via aerea
Hai effettuato misurazioni della temperatura dell'acqua (ad esempio in estate)?gastonn ha scritto:e ho anche opportunità di godere di un fiume freddo per gravità
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 284
