Tra sogni e realtà in Germania
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
Ri: Tra sogni e realtà in Germania
da moinsdewatt » 23/08/20, 15:25
Calendario preciso per l'uscita delle centrali a carbone e lignite in Germania.
Chiarire l'uscita del carbone: il piano di eliminazione graduale della Germania
Clima del carbone e CO2
La Germania ha approvato una legislazione per porre fine alla produzione di energia a carbone entro il 2038 e ha concordato un programma di spegnimento per singole centrali elettriche a lignite, nonché pagamenti di compensazione per gli operatori. Per il carbon fossile, invece, la legge sull'uscita dal carbone prevede aste per i gestori degli impianti per togliere capacità dalla rete secondo il calendario. (AGGIORNAMENTI Il 3 luglio il Parlamento adotta la legge sull'uscita dal carbone)
Tutti i dettagli: https://www.cleanenergywire.org/factshe ... -law-draft
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 02/09/20, 14:28
Benvenuti nelle classifiche energetiche
Il sito web per grafici interattivi che mostrano la produzione di elettricità e i prezzi del mercato spot in Germania
https://www.energy-charts.de/index.htm
Sul collegamento alla produzione abbiamo le curve di produzione per la settimana in corso.
https://www.energy-charts.de/power.htm
Ad esempio alle 11:45 hanno quasi 25 MW di solare fotovoltaico.
In Francia, sul sito Rte, vediamo 6.1 GW alle 11:45, ovvero 4 volte meno.
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 02/09/20, 14:33
La Germania intende aggiungere 13.5 GW di parchi solari fotovoltaici entro il 2028 e anche 5.3 GW sui tetti.
La Germania offrirà 18.8 GW di fotovoltaico entro il 2028
Il governo tedesco ha in programma di offrire 5.3 GW nel segmento dei tetti e 13.5 GW per progetti fotovoltaici su larga scala.
1 SETTEMBRE 2020 SANDRA ENKHARDT
Una prima bozza di come potrebbe apparire l'emendamento alla legge tedesca sulle energie rinnovabili, l'EEG, è trapelata dal Ministero Federale dell'Economia. pv magazine Germany ha ottenuto una copia.
La nuova legge, che dovrebbe entrare in vigore il 1 ° gennaio 2021, include un programma di gara per il solare e altre energie rinnovabili che potrebbe comportare lo spiegamento di 18.8 GW di capacità fotovoltaica dal 2021 al 2028, con un minimo di 1.9 GW e si prevede di stanziare un massimo di 2.8 GW all'anno.
Di questa capacità totale, 5.3 GW saranno appaltati nel segmento rooftop, mentre altri 13.5 GW saranno assegnati a progetti fotovoltaici su larga scala. Le gare per il segmento rooftop si applicheranno agli impianti superiori a 500 kWp, mentre i sistemi fino a 500 kW potranno beneficiare di una tariffa feed in.
Attraverso queste nuove gare, il governo federale tedesco vuole ridurre ulteriormente i prezzi finali per la tecnologia fotovoltaica. Secondo la bozza, il prezzo massimo nelle gare dovrebbe scendere dagli attuali 0.0750 € / kWh a 0.0590 € per gli impianti a terra. Per gli impianti a tetto è previsto un valore massimo di € 0.090 / kWh.
Contenuti popolari
Inoltre, il governo tedesco sembra essere favorevole ad aumentare il limite di dimensione per i progetti solari da 10 MW attualmente a 20 MW. La bozza EEG mostra anche che in futuro ci saranno gare d'appalto separate per grandi progetti sui tetti. Finora, questi progetti dovevano competere con gli impianti solari a terra nelle gare d'appalto per impianti fotovoltaici di dimensioni comprese tra 750 kW e 10 MW, e di solito avevano poche possibilità.
Inoltre, la bozza definisce anche un quadro per i progetti fotovoltaici che vedranno scadere il loro contratto FIT di 20 anni. Gli operatori di questi sistemi avranno diritto a ricevere una tariffa speciale in futuro, poiché il governo riconosce che la vendita diretta al mercato spot non è ancora redditizia. Tuttavia, si afferma anche che il governo federale vuole promuovere l'espansione delle fonti di energia rinnovabile "per quanto possibile, market-driven".
Altri elementi centrali del progetto EEG includono l'ancoraggio dell'obiettivo di rendere la Germania neutrale al gas entro il 2050. Inoltre, l'attuazione del programma di protezione del clima 2030 inizierà quando la nuova legge entrerà in vigore. Il programma includerà l'obiettivo del 65% di energia rinnovabile nel consumo di elettricità tedesco. A tal fine vengono definiti percorsi di espansione delle singole tecnologie al fine di raggiungere l'obiettivo. Per il fotovoltaico, l'obiettivo è aumentare la capacità installata da 52 GW attualmente a 100 GW. L'obiettivo per l'energia eolica onshore è di 71 GW e 20 GW per l'energia eolica offshore.
https://www.pv-magazine.com/2020/09/01/ ... v-by-2028/
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 02/09/20, 14:35
La Germania raggiunge i 52 GW di capacità solare fotovoltaica alla fine di luglio:
La Germania ha schierato 447 MW a luglio
Secondo gli ultimi dati della Federal Network Agency, la potenza FV installata cumulativa del paese ha ora raggiunto 51.98 GW.
31 AGOSTO 2020 PETRA HANNEN
La Germania ha distribuito circa 447 MW di nuova capacità fotovoltaica a giugno, secondo i nuovi dati pubblicati questa settimana dall'Agenzia Federale di Rete (Bundesnetzagentur). Maggio e giugno hanno visto la potenza FV di nuova installazione raggiungere rispettivamente 446 MW e 437 MW. A luglio 2019, le nuove aggiunte sono state pari a 292 MW.
Nei primi sette mesi del 2020, gli sviluppatori hanno collegato alla rete 2.80 GW di energia solare rispetto ai 2.38 GW dello stesso periodo dell'anno precedente. La capacità solare cumulativa del paese ha superato i 51.98 GW alla fine di luglio.
Quasi 355 dei 447 MW dispiegati finora quest'anno sono attribuibili a progetti fotovoltaici che sono stati implementati al di fuori del programma di gara per impianti solari di dimensioni superiori a 750 kW. Gli impianti a terra con una potenza fino a 750 kW, realizzabili al di fuori del bando, hanno rappresentato un totale di 32.7 MW della nuova capacità complessiva di luglio.
A settembre le tariffe feed-in e i premi di mercato scenderanno nuovamente dell'1.4%. A seconda del tipo e delle dimensioni del sistema, i FIT variano tra 0.0669 € e 0.0877 € / kWh. Nella categoria sistema di direct marketing - obbligatorio per array con una capacità di generazione superiore a 100 kW - il pagamento è di € 0.0603 / kWh.
https://www.pv-magazine.com/2020/08/31/ ... w-in-july/
sicetaitsimple
post: 9831
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2672
da sicetaitsimple » 02/09/20, 14:49
moinsdewatt ha scritto:La Germania intende aggiungere 13.5 GW di parchi solari fotovoltaici entro il 2028 e anche 5.3 GW sui tetti.
La Germania ha dovuto fare qualcosa, poiché l'attuale EEG prevedeva un tetto di 52 GW FV installati oltre il quale tutti i sistemi di supporto si sarebbero arrestati per nuovi progetti, il che spiega i livelli piuttosto impressionanti di MW. messo in servizio negli ultimi mesi, per venire prima della "scure".
Il livello di circa 2GW / anno previsto entro il 2028 appare tecnicamente ragionevole.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 02/09/20, 17:59
Source?
sicetaitsimple
post: 9831
x 2672
da sicetaitsimple » 02/09/20, 18:19
Source?
L'EEG.
post: 79360
x 11060
da Christophe » 02/09/20, 18:36
sicetaitsimple ha scritto:La Germania ha dovuto fare qualcosa, poiché l'attuale EEG prevedeva un tetto di 52 GW FV installati oltre il quale tutti i sistemi di supporto si sarebbero arrestati per nuovi progetti, il che spiega i livelli piuttosto impressionanti di MW. messo in servizio negli ultimi mesi, per venire prima della "scure".
Sono passati mesi da quando non c'era più bisogno di aiuto perché il fotovoltaico fosse redditizio ... soprattutto in un parco industriale!
Gli aiuti finiscono troppo spesso nelle tasche degli installatori e corrompono il mercato ... si dice da 15 anni!
Quindi AIUTO MORTO AL PV !!
sicetaitsimple
post: 9831
x 2672
da sicetaitsimple » 02/09/20, 18:48
Vai a spiegarlo ai tedeschi, cosa vuoi che ti dica?
Detto questo, potresti confondere piccoli progetti di autoconsumo individuale in paesi in cui l'elettricità è molto costosa e progetti "industriali" che richiedono una sorta di premio che garantisca loro una remunerazione minima quando i prezzi di mercato crollano , che sarà sempre più spesso il caso durante il giorno in estate.
post: 79360
x 11060
da Christophe » 02/09/20, 18:56
Non sto confondendo nulla ...il Wc sta attualmente lasciando la Cina a 0.2 - 0.3 $ / Wp !! Vedi meno in grandi quantità ...
1 Wp produrrà (nel nord della Francia o in Europa) 1 kWh all'anno ... redditività lorda sul Wp in Francia da 1 a 2 anni senza prezzo di installazione, senza intermediari ... SENZA AIUTO !!
In Germania, la redditività è di pochi mesi ... perché l'elettricità è più costosa ...
Quindi il discorso dell'assistentato agli investimenti è ridicolo e infantile "Ze ve de zaides" e alla fine ingrassa solo gli intermediari ...
In breve, il prezzo di un'installazione attuale completa in Francia non dovrebbe superare 1.5 € / Wp tutto compreso ...
Quando vedo BIG PIGS vendono ancora 1000 € al m2 (ovvero 6 € / m2) ... mi viene da vomitare!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 327
