Bonjour à tous,
Personalmente, penso che la parte da studiare di più sia la superficie necessaria per produrre questa potenza con una data velocità media del vento. Lo sono anche quando ho un po 'di tempo per farlo.
Per il resto, sono possibili diverse opzioni a seconda del budget.
con 10Kwh di buffer della batteria, due alternatori 12v 90 A (esiste) (24 volt è migliore e non più complicato)
I pannelli fotovoltaici possono essere aggiunti alla turbina eolica.
Non avere le batterie sarebbe un grosso errore.
una riduzione (un alternatore per auto viene moltiplicato per 2-3 volte) e deve quindi ruotare per essere efficace tra 8000 e 10000 giri / min.
Batterie, la corrente viene inviata in casa grazie a un inverter 230 V. Tutto ciò, secondo me, è il minimo.
Se vuoi che funzioni davvero, non è difficile, ma devi calcolare tutto con largo anticipo perché le turbine eoliche che non hanno soddisfatto le aspettative dei suoi produttori possono essere contate con una pala.
Non credo che costerebbe un boccone di pane, stimo un minimo di 3000 € senza pannelli fotovoltaici.
Lo studio per la turbina eolica verticale, lo farò nella sezione interessata del mio sito, ma per la realizzazione lo sarà per dopo, perché sono in arrivo:
- Il Pantone completo
-Il generatore di idrogeno per ossidazione dell'alluminio.
-La fabbricazione di uno stadio di potenza per i test di idrolisi.
Per la turbina eolica lo studio non costa nulla, ma per il resto manca il lotto e il tempo.
Sarò molto felice di aiutarti con lo studio e di seguire i progressi del tuo lavoro.
A +
Vento: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
Bonjour à tous,
Ho iniziato a studiare un progetto per includere una turbina eolica ad asse verticale nella produzione di elettricità per una casa.
Per gli interessati, non dimenticare di visitare di tanto in tanto, esprimere la tua opinione e condividere idee, informazioni ed esperienze sul campo.
Il link è dato appena sopra da Econologie.
A +
A +
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- iscrizione: 19/01/05, 23:55
- x 13
Prima stavamo parlando di come convertirli in elettricità per poi alimentare una barra riscaldante e alla fine abbiamo visto che era piuttosto complicato.
Per il riscaldamento, sappiamo che le pompe di calore sono più efficienti e che inoltre consentono il condizionamento dell'aria.
Mi chiedevo se non potevamo usare la turbina eolica per far funzionare un compressore. La frequenza e la regolarità non sono molto importanti in questo caso e non sono necessarie memorie.
La difficoltà sarà quella di poter avere il compressore vicino alla turbina eolica.
In ogni caso, il tuo progetto sembra molto interessante.
PS: Se un giorno la macchina aerea si spegne, possiamo ricaricarla direttamente con la turbina eolica, sarebbe bello e semplice.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 22/02/06, 19:57
gegyx ha scritto:Questa "turbina eolica a velocità costante" è stata pubblicata in modo identico nel numero 38, luglio 2002, "les bricothèmes", su una serie System D, sulle energie rinnovabili. Articolo prodotto da "un lettore" (?).
potresti fare una scansione in modo che possiamo vedere come appare.
qualcuno ha costruito questa turbina eolica? so che le sue reazioni sarebbero buone !!!
electronicapart@free.fr
electron, eric, electronicspart
http://electroniquepart.free.fr
elettronica per privati
l'elettronica può aiutare a limitare gli sprechi !!!
toftof ha scritto:ciao
Molto forte, molto interessante
Deve solo sapere quante pale ci vorranno e il diametro totale della turbina eolica
Non sono un grande specialista in turbine eoliche, ma non è assolutamente il numero di pale che porta energia.
La potenza di una turbina eolica deriva dalla lunghezza delle pale, è il principio del braccio di leva.
Ci sono anche turbine eoliche a lama singola, sono anche molto belle e efficienti.
È quindi necessario preferire un numero inferiore di lame per un minor peso e favorire lame più lunghe.
ingranaggio a spirale "anti-inerzia"
Cosa promessa, qualcosa di dovuto
Ho trovato questo sistema , lo si può trovare in un numero di scienza e vita del DICEMBRE 2004 PAGINA 94
e funziona, questo è il migliore ^^ hihihhihihi
altrimenti, un'altra tecnologia da guardare molto da vicino
questo è MAGNETOHYDRODYNAMIQUE
per me, è la tecnologia del futuro (e alcuni laboratori segreti lo capiscono come sempre)
Sto preparando un sito flash sui cambiamenti climatici
ma ehi, da novembre sono disoccupato, quindi i miei progetti sono un po 'indietro e un po' abbandonato questo settore, l'economia richiede
in caso contrario, un'altra informazione, arte, è utile solo per la tv
ha pubblicato un sublime documentario "EDF, apprendista stregoni" intorno alle 16:00 di questa settimana "
lì capiamo perché il nostro cielo non diventerà blu in qualunque momento presto
(Purtroppo)
bene, sto scannerizzando questo articolo forse questo fine settimana
cordialement
(Purtroppo)
cordialement
- 154 réponses
- 8877 Visto
- 2076 Visto
- 363 réponses
- 17820 Visto
- 2860 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6283 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 151
