Quello che mi uccide di più è che non riesco a trovare o comprare un generatore e un controller abbastanza versatile per collegare il mio (spero ancora) vento futuro.
E 'incredibile! no in Francia (in Europa o altrove) un produttore di tali attrezzature? Mentre ci sono un sacco di elettricisti, avvolgitori, ingegneri, elettricisti e denaro in abbondanza con il pacchetto di stimolo che finanzierà autostrade EPR, le banche e la Grenelle ?.
Vi rassicuro esiste questo generatore.
Vento: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
Éolien costruire una turbina eolica
È possibile acquistare le bobine che è al centro e il resto è abbastanza semplice da produrre meccanicamente.
I due magneti che passano le bobine non richiedono molta velocità puiqu sono su un disco 300 mm.
Dodici coppie 10 bobine per magneti di modi per rimuovere
improvvisamente.
Un altro vantaggio. Il vento n alcun amplificatore di velocità per causare aiuta a iniziare con una bassa velocità del vento.
Regolatori che recupera la generazione di energia è prontamente disponibile in commercio.
improvvisamente.
Ciao a tutti
Oggi, un sacco di vento, ma non abbastanza per il mio macinino mi dà i suoi primi watt.
Anche se ho visto un proiettore di luce un momento cortile con una raffica più forte
Piccolo video qui http://yanyan.26.free.fr/player_189.htm
La natura è un equilibrio parfait.Si si sa guardare bene, si rivelerà a voi può essere il suo segreto.
In seguito alcuna risposta da parte mia moltiplicatore di vento
Mi sembra che nessuno è interessato a AUTO_ costruzione di vento.
La lunga strada per ottenere solo il culmine di un progetto.
Il consiglio, complimenti, commenti (non troppo denigratorio) non sono tanto e non costano nulla.
Con contro permettono di essere un po 'più motivato e non essere solo.
Non risposte mi fanno chiedo se non sono proprio nel muro o chiunque credo di poter riuscire nel mio progetto.
Ho qualcosa da offrirti e spetterà a te vedere se è possibile farlo o no.
Voila, mi sono detto che se la vostra turbina eolica ha il potere sufficiente, è - è fattibile che essere utilizzato per effettuare modalità diretta senza regolatore di carica della batteria di aquafuel?
Infatti se produce 1000 w potrebbe alimentare una saldatura postale o un generatore ad alta tensione per creare il plasma tra due elettrodi.
Il gas prodotto e immagazzinato in cilindri potrebbe essere utilizzato per azionare un stirling per generare potenza.
-tu che la mia idea è buona o no, nel senso che la prestazione potrebbe essere migliore di utilizzare le batterie?
@ netshaman
Se ho capito la tua domanda:
In sostanza, si sta chiedendo se la turbina sarebbe abbastanza potente per produrre calore per il plasma e inviare un motore Stirling per la corrente
Lei non sembra complicare la vita?
Il mio vento, che, ricordo un prototipo e non è ancora sviluppato, dovrebbe fornire circa 2 220 KW ca V e soprattutto alimentare resistenze, nel mio caso una fase di cumulo con la resistenza per il riscaldamento a pavimento o cumulo ECS
Ho provare con questo tipo di generatore di non avere accumulatori, senza inverter, batterie da sostituire.
Fondamentalmente cerco di rendere più semplice
hi looping
E 'strano per il collegamento, a casa funziona molto bene.
Si può cercare di vedere il video della mia moltiplicatore sul mio sito nella parte inferiore della pagina.
Grazie per l'incoraggiamento
@netshaman
Lei scrive:
Attraverso che invece di Stirling, si dovrebbe avere scritto: Generatore
Non parlo come deposito delle vostre bombole di gas che richiede anche energia per comprimere e il pericolo si esegue da essa
Dobbiamo cercare di rendere più semplice e non spendere energia per la conservazione.
Se si desidera memorizzare energia elettrica, le batterie, questo è ciò che è stato fatto di meglio
Lei scrive:
- 154 réponses
- 7339 Visto
- 1665 Visto
- 363 réponses
- 16460 Visto
- 2605 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 5801 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 209
