Sapendo che con l'acqua su 5 W continui (24h) può essere sollevato 100 1l ° C .... mi chiedevo se possiamo avere l'acqua calda in continuo con una piccola turbina eolica che fornisce 300 a 500W
In teoria con 300W durante 24h è eleva continuamente la nostra 100l acqua di 60 ° c ...
Condivido l'opinione di trasformazione di energia elettrica piuttosto diretta in calore, che fornisce le migliori prestazioni e consentendo l'uso di corrente continua o alternata a frequenza variabile direttamente.
American coppia ad un mulino che è semplice da implementare e normalmente una buona coppia così moltiplicarsi.
Qualcuno ha sperimentato?
L'auto giunto alternatore direttamente su uno scaldabagno 220V è possibile. In 12V la potenza dissipata è proporzionale 110W circa.
Sapendo che ALTERNATORE per essere piuttosto di 15 17 130V dovrebbe avere a 150W.
Nei 30 ° C di aumento della temperatura, il primo giorno, il secondo 30 ° C e mantenere un sistema di riscaldamento.
Coppia due alternatori o per regolare 30V rimane un'alternativa.
Merci pour votre aiutante.
Vento: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 11/04/09, 10:00
progetto eolico 95
Ciao Qui è un blog che presenta la realizzazione di una turbina eolica ad asse verticale con i mezzi a portata di mano da studenti e professori della regione di Parigi.
http://projeteolienne95.over-blog.com/
Vieni regolarmente a vedere i nostri problemi e le nostre soluzioni. Logicamente avremo presto i nostri primi risultati di velocità e coppie, quindi prendiamo i nostri primi poteri meccanici che trasformeremo in elettrici. Vieni a vedere anche l'aspetto tecnologico che cerchiamo di migliorare al costo più basso possibile. il forums sono per noi una fonte inesauribile di ispirazione e riflessione. Consiglio vivamente il blog sulle turbine eoliche senza confini
http://eolienne-sans-frontieres.blog4ev ... 37340.html
che ha l'obiettivo finale di invio di turbine eoliche in Niger, che permette di prendere in considerazione il vento perché altrimenti nessun confronto con il prezzo di EDF Kw. Grazie e molti vengono (lasciare commenti a sostenerci e suggerire miglioramenti).
Ri: progetto vento 95
la scuola superiore enghien ha scritto:Ciao Qui è un blog che presenta la realizzazione di una turbina eolica ad asse verticale con i mezzi a portata di mano da studenti e professori della regione di Parigi.
Possiamo partecipare al vostro progetto?
Sono un ex studente di questa scuola sarebbe un ritorno a casa !!!
- post: 79353
- x 11059
In questo argomento:
Nessun altro foto disponibile.
yanyan26 se stai leggendo questo messaggio, è possibile inserire i link aggiornati o restituire la foto qui sotto?
ps: quando insisto usiamo il nostro hoster immagine è per evitare questo tipo di incidenti ...
yanyan26 ha scritto:Grazie ragazzi.
Il mio prototipo è fatto.
Alcune immagini della seguente assemblea
Posa la campana suport del motore
rimozione di offset carrier Manufacturing
Posa la campana
Sotto la campana
L'installazione del motore
Avete idee per semplici miglioramenti senza non rifare tutto grazie
Non so molto in orizzontale della turbina eolica ad asse, ma ho due domande:
- non fa parte dell'energia meccanica recuperata riutilizzata per "riportare" le lame davanti? le lame sono contro corrente
- Più il braccio di leva è più lungo, la coppia è importante, quindi perché fare le lame che vengono al centro?
Ho pensato che era un sistema di rotazione ha il corpo chiaro e massiccio che avrebbe costretto le lame di tornare nella direzione del vento, ma non ha trovato ...
Così ho pensato a un vento come questo:
vale a dire che le lame che ritornano in senso inverso sono "nascoste" e quindi non rallentano il montaggio.
Ho scelto a parametri casuali: epales numero, le dimensioni, ecc ...
poi ho pensato che può può essere migliorato questo sistema dirigendo il vento con due deflettori:
Proseguendo la mia riflessione, ho detto che il primo deflettore potrebbe essere utilizzato come freni o il mezzo a molla (siamo in grado di progettare le molle tali modi in cui il primo deflettore si apre e l'invio di vento contro corrente in caso di tempesta) o tramite servocomando AEVC un sensore di velocità da qualche parte.
versione di primavera:
dopo aver pensato di mettere un grosso volano sull'aerogeneratore (in caso di burrasca l'energia viene "immagazzinata"), non credo che il peso sia un nemico, tranne all'avviamento (e se rimane ovviamente limitato)
Allora, cosa ne pensate delle mie riflessioni? (Nessun catrame e piume per favore)
stéphane
Benvenuto in econology!
Hai fatto quello con l'aria che viene pompato dalle lame della sinistra?
Esso è destinato a tornare al fronte e ha fatto male il vostro spingere il lato destro.
Non perdere tempo con questo principio, ma piuttosto usa il savonius che almeno più di lavoro su entrambi i lati.
Alain
Alain
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
ciao
mettere un volano realtà non serve a immagazzinare energia, ma se si ottiene in forma di un cilindro che occupa la parte centrale libera, e la velocità di rotazione con un moltiplicatore, in modo da sfruttare effetto Magnus e altro ancora. la formazione dovrà essere fatto alcun accoppiamento magnetico per evitare frenate eccessive all'avvio su di esso permetterebbe un grande moltiplicatore, ad esempio un cilindro o di svolta 10 20 volte più veloce rispetto alle lame.
Inoltre, i sistemi meccanici o meno l'automazione per controllare o guidare le lame, minore è il rischio di guasti.
jeff
jeff
Non credo che l'aria viene prodotta un grosso problema, naturalmente, porterà una resistenza, ma questa resistenza non abbassa lo Sri Lanka t ha la resistenza del savonus quando la lama torna?
Non ho capito tutto, ma il motore non servirà ha voalnt evitare di instabilità durante la tempesta e hanno un funzionamento più regolare.
stéphane
Capisco il principio di savionus, effectivemnt c'è una chauvechement di lame 2 che devono essere comprese dall'ente 1 / 3 e 1 / 6 il diametro (1 / 6 essere il migliore rendimento Credo).
La sovrapposizione di 1/6, oltre a essere molto vicina al centro, non dovrebbe essere straordinaria in termini di guadagno: il vento deve "girarsi" e spingere l'altra pala. Inoltre, molto spesso vicino all'asse, la pala non riceve vento (è nascosta dalla pala successiva) a meno che non ci siano solo 2 pale ....
Non sono sicuro che il contributo della sovrapposizione sia straordinario, il "sollevamento" della pala contro il vento deve assorbire più energia di quella che questa sovrapposizione fornisce.
ma in realtà perché non fare una savionus, con la parte posteriore rivolta verso il vento al riparo? sarebbe bene che la sovrapposizione (ma non sono convinto che sia interessante) e certamente nessuna perdita per l'ascesa della lama ????
stéphane
- 154 réponses
- 8243 Visto
- 1917 Visto
- 363 réponses
- 17175 Visto
- 2781 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6107 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
