questa turbina eolica che offri, è la copia esatta
di ciò che è stato presentato nel bricothéme, in sé nulla di nuovo.
Ma, per coloro che non l'hanno letto, è una buona idea.
Vento: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
vincent27 ha scritto:Per una turbina eolica ad asse orizzontale, realizzare pale in poliestere è abbastanza semplice, ma qualcuno ha trovato i piani per le nuove forme delle pale (non molto rumorose e autoregolanti nella velocità di rotazione (qualunque sia la velocità del vento).
Guarda un po 'più in alto, troverai un documento più che soddisfacente!
Ottimo lavoro, Choban
Sulle turbine eoliche ad asse verticale, non dimenticare di visitare http://www.gual-industrie.com
È vero, per il peso delle pale in acciaio, si tratta di una perdita di prestazioni (più difficile da addestrare, più pesante e quindi maggiore attrito).
Non sarebbe meglio renderli in legno o plastica (più leggeri)?
Inoltre, con un po 'di immaginazione, si potrebbero immaginare pale di plastica che si staccano dal loro supporto da una certa velocità del vento (un po' come l'idroptera). Da lì, meno attrito, migliore efficienza = più elettricità.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 22/02/06, 19:57
turbina eolica verticale
perché non farli fuori dalla piastra in PVC, un materiale molto facile da opacizzare, ci sono con trattamenti esterni e una piastra da 4mm a 6mm ci sarebbe una buona resistenza.
Per tapparli, devi solo riscaldarli con barre di riscaldamento. Ho lavorato con produttori di materie plastiche che hanno prodotto serie di forme diverse con facilità esemplare. L'unico inconveniente del PVC è che si rompe durante uno shock, ma tollera bene le distorsioni.
electron, eric, electronicspart
http://electroniquepart.free.fr
elettronica per privati
l'elettronica può aiutare a limitare gli sprechi !!!
- 154 réponses
- 8919 Visto
- 2096 Visto
- 363 réponses
- 17882 Visto
- 2864 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6302 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 191
