Ecco il tipo di oggetto che potrebbe essere deviato nell'auto-costruzione. (100 euro / m, 25 cm di diametro).
https://www.leboncoin.fr/bricolage/875347188.htm?ca=2_s
turbina ecologica vite di Archimede
- post: 79386
- x 11074
Re: turbina ecologica vite di Archimede
Sì, ma c'è solo una filettatura su questa vite, non su quella che offre rese interessanti nella produzione idraulica ...
Per la fatturazione è per cm, quindi lontano dai 2 € menzionati:
Prezzo per una vite da conquista da 1,3 m: 110 €
Prezzo per taglio: 1,5 € / cm + 10 € per taglio
Pagamento in contanti
La soluzione a vite Archimedes richiede un'eccellente regolazione e un'infrastruttura in muratura perfettamente eseguita per funzionare correttamente. Questo mi sembra al di là dello scopo di un'autorealizzazione, mentre una ruota a tazze, con gli stessi parametri (testa bassa, flusso medio-basso) è molto tollerante per quanto riguarda la sua fabbricazione e implementazione.
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 534
- iscrizione: 15/11/15, 13:36
- x 56
CQFD quindi fuori dalla portata della redditività nell'autosufficienza. Danni tecnici troppo immaturi sicuramente ...
Vite di Archimede o ruota della benna, sta scegliendo tra 2 perdite!
con la vite archimedea si verifica una perdita per impostazione predefinita della sigillatura, ma non è così grave perché esiste un gran numero di sigillature successive
con la ruota della benna c'è una grande perdita perché i secchi si svuotano prima di trovarsi nella parte inferiore della ruota ... potremmo migliorare gorgogliando il fondo della ruota: i secchi non si svuoterebbero prima del fondo , ma perderebbe il potere di remare in acqua
grande vantaggio della vite, ruota più velocemente di una ruota, più vicino alla velocità che vuole un alternatore
- post: 79386
- x 11074
Ahmed ha scritto:La soluzione a vite Archimedes richiede un'eccellente regolazione e un'infrastruttura in muratura perfettamente eseguita per funzionare correttamente. Questo mi sembra oltre lo scopo di un'autorealizzazione ...
Pensi che realizzare una cassaforma cilindrica di cemento normale sembri abbastanza accessibile a un individuo, giusto?
Dopo sì, non è necessariamente versabile sul posto a causa della pendenza ... altrimenti è necessaria una cassaforma perfettamente impermeabile quindi più difficile da raggiungere ...
Se non viene versato sul posto, dovrai pensare di spostarlo ... e il calcestruzzo pesa rapidamente abbastanza pesante ...
Quindi la mia risposta sì e no questo è discusso!
- post: 13726
- x 1526
Inoltre, nell'auto-costruzione, devi essere in grado di alzare il fondo, se il livello a valle varia. Il livello a monte è regolato da un portello automatizzato.
Tu che puoi saldare, puoi acquistare i giri prestampati http://www.spires.fr/spires-embouties.html e un mezzo guscio per la parte inferiore, o un tubo di grande diametro, non sembra più complicato di una ruota a tazze, con un rendimento maggiore e un adattamento al flusso. Significativamente più facile rispetto a un kaplan.Ahmed ha scritto:La soluzione a vite Archimedes richiede un'eccellente regolazione e un'infrastruttura in muratura perfettamente eseguita per funzionare correttamente. Questo mi sembra al di là dello scopo di un'autorealizzazione, mentre una ruota a tazze, con gli stessi parametri (testa bassa, flusso medio-basso) è molto tollerante per quanto riguarda la sua fabbricazione e implementazione.
È abbastanza impressionante come scelta ... Beh, è meno bella di una ruota a tazze ...
Puoi chiarire il significato della tua ultima frase?
- post: 13726
- x 1526
Se il livello a valle non dipende solo dalla turbina, in periodi di pioggia prolungata, l'acqua può far affogare il fondo della vite e rallentarla.
Qui, lo hanno risolto da una sporgenza al livello più alto del downstream
Anche se ...
Anche se ...
Sì, conoscevo il caso di un amico che aveva un gruppo di bulbi: non funzionava quando il flusso diminuiva (presa d'aria), né quando aumentava, diminuendo la differenza di altezza (in alto tutto è andato come se il livello fosse fisso e sotto il livello salisse ... Nel mezzo, era OK!
Ma tranne se il flusso a valle avviene in un punto inferiore e abbastanza lontano, sembra difficile controllare il livello a valle ...
- 20 réponses
- 11324 Visto
messaggio dernier da lilian07
25/06/16, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 65 réponses
- 42755 Visto
20/06/17, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7218 Visto
06/05/15, 12:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 152
