Una doppia nuova materia interessante che sarà presto studiata da Nicolas ANDREAU, pronipote dell'inventore Jean ANDREAU (1890 1953):
- turbina eolica a vuoto
- aerodinamica del veicolo
collegamento al sito tecnico gestito da Nicolas con un bellissimo e autentico video INA risalente al 1957 (montaggio di una macchina a vuoto di 24 metri di diametro in Algeria)
http://www.eolienne-a-depression.fr/
Quindi a presto.
Che determinazione questa famiglia!
pascal
Turbina eolica aerodinamica e aspirante Jean ANDREAU 1890
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- iscrizione: 30/01/06, 14:56
- x 25
Tutto intorno il mio lavoro, i video completi sul web:
https://www.google.fr/webhp?source=sear ... 80&bih=672
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- x 25
Jean ANDREAU e la carrozzeria
cosa sorprende:
Nel magnifico sito di François VANARET apprendiamo che Jean ANDREAU ha anche lavorato nell'aerodinamica: carrozzerie di automobili.
Omaggio a Jean ANDREAU:
http://francois.vanaret.pagesperso-oran ... index.html
Grazie a François VANARET, autore di questo bellissimo sito da cui provengono queste due foto.
Dai Nicolas! una piccola parola!
Pascal
cosa sorprende:
Pascal
Ciao Pascal e alla famiglia Andreau,
Mi permetto di pubblicare un diagramma schematico in modo da comprendere meglio il principio originale di questa turbina eolica: il rotore viene utilizzato come una pompa di aspirazione centrifuga, il flusso di aria aspirata sale attraverso l'albero, la cui base è dotata di '' una turbina che produce lavori meccanici.
Secondo gli autori:
Fonte: turbina eolica presso la famiglia Depression / Andreau
Secondo gli autori:
Il principio del suo funzionamento è il seguente: le lame sono cave e aperte alle estremità. Quando il vento li spinge, la forza centrifuga espelle l'aria in essi contenuta che provoca un'aspirazione. Questa aspirazione crea un flusso d'aria all'interno della turbina eolica, dal basso verso l'alto.
L'energia di questo flusso viene raccolta da una piccola turbina ad aria alloggiata nell'albero, ai piedi della turbina eolica. Questa turbina è una ruota singola dotata di pale. L'asse della turbina lascia l'albero, in modo che qualsiasi macchina rotante sia collegata ad esso:
L'interesse strutturale è attraente: un pilone più leggero, grazie a un baricentro situato nella parte inferiore, una migliore rigidità del pilone che consisterebbe in un doppio tubo, basi più leggere, manutenzione più semplice, il tutto a costo di un giunto rotante impermeabile (ma suppongo che non dovrebbe essere il mare a bere, altrimenti non faremmo i sottomarini per molto tempo).
Ma per quanto riguarda la resa: energia raccolta / prezzo e dimensioni? )
Sembra elevatissime torri solari che sfruttano la differenza di temperatura per fare l'aspirazione, tranne per il fatto che c'è il vento più forte in quota che per effetto venturi crea un'aspirazione. Torri meno alte, attrezzature a terra, ma la distanza di aspirazione deve fare in modo che la resa rispetto alla superficie del venturi debba essere inferiore a quella di una tradizionale turbina eolica.
Nell'animazione, mi piace la deriva, che consente di orientare la turbina eolica di fronte al vento
Quindi, se avessi capito tutto correttamente, ci sarebbero due possibilità di produzione elettrica (una sull'asse dell'elica della turbina eolica + l'altra sul flusso d'aria che fa girare la turbina) invece di uno con una turbina eolica convenzionale, giusto?
Bonjour à tous,
Non una sola possibilità di recupero di energia,
sull'asse della turbina a vuoto nella base del pilone.
Recuperiamo una coppia meccanica che può essere utilizzata direttamente, ad esempio per far funzionare una pompa dell'acqua.
o per motivare un alternatore un altro esempio.
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- x 25
prototipo a sud-ovest di TOULOUSE
Spero che Nicolas ANDREAU risponderà presto alle tue domande.
Nicolas è un ingegnere supereroe e, alla fine dei suoi studi, prese la torcia sull'invenzione del suo bisnonno Jean.
Attualmente sta lavorando ad un grande prototipo situato a sud-est di TOULOUSE.
in attesa della continuazione, ecco anche uno dei bellissimi traguardi aerodinamici di Jean ANDREAU negli anni '30:
dal bellissimo sito di François VANARET
... e archivi di famiglia della famiglia ANDREAU:
... prima delle diciotto pagine del rapporto scientifico di una conferenza organizzata nel 1934
Sito ANDREAU:
si sicuramente "che famiglia!" ... bravo
PS: sito tecnico molto completo sul CX dei veicoli "dalla bici al camion" attraverso gli iper veicoli della maratona schell + un articolo / report molto interessante della NASA riguardante gli assi di miglioramento del Cxp dei camion
http://inter.action.free.fr/labo-aero/a ... ml#camions
Pascal
Sito ANDREAU:
Pascal
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
nulla da dire sul principio della depressione della turbina eolica se non che mi fa molto piacere , tuttavia dal lato della macchina io dico OUAHHAAA che è denaro.
Quando ho visto cosa stiamo facendo ora arfff, viva le curve .
Questo è un piccolo tributo alla memoria che inizia qui, quindi grazie alla famiglia Andreau per aver passato il tempo di mostrarci un altro possibile.
E pieno di successo per il futuro.
più
più
- 154 réponses
- 8362 Visto
- 1942 Visto
- 363 réponses
- 17288 Visto
- 15 réponses
- 6145 Visto
- 7602 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Jimmy Boss e gli ospiti 606
