Ciao, è tutto nel titolo.
Fondamentalmente, sto cercando un regolatore di carica per la mia turbina eolica da 300 watt e quindi ora sto cercando di acquistarne uno, ma non so quale tipo scegliere.
Quale sarebbe più appropriato?
Turbina eolica: MPPT o PWM controllore?
non c'è scelta: un MPPT di solito contiene un PWM
PWM è un modo per variare una tensione
MPPT è un metodo per controllare il PWM (o un altro tipo di dimmer) per trovare la massima potenza
attenzione il metodo per cercare la massima potenza è diverso per un pannello fotovoltaico e per una turbina eolica
con un pannello fotovoltaico la variazione di potenza è istantanea quando si cambia la tensione ... e la curva del fotovoltaico è monotona
il comportamento della turbina eolica sarà una trappola per un MPPT solare: quando abbassa la tensione la potenza inizia ad aumentare perché c'è l'inerzia del rotore, quindi la potenza diminuisce perché abbassa la velocità ... e forse anche completamente in stallo se l'MPPT non riduce la corrente abbastanza velocemente
un MPPT solare potrebbe non trovare mai un funzionamento stabile
quindi hai bisogno di un MPPT realizzato per turbine eoliche e mi chiedo persino se non dovrebbe essere fatto esattamente per un modello specifico di turbina eolica
la mia soluzione preferita è quella di mettere un anemometro sulla turbina eolica e di trovare sperimentalmente a quale velocità o quale tensione è necessario mettere la turbina eolica a ciascuna velocità del vento
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Leggi questo:
http://www.fieldlines.com/index.php?sujet=138135.0
ti guiderà molto nella tua scelta .
- 5172 Visto
messaggio dernier da bobono
23/07/12, 12:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 431 réponses
- 129110 Visto
messaggio dernier da simplino
18/12/15, 14:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9471 Visto
messaggio dernier da Michel Avignone
08/05/10, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7544 Visto
messaggio dernier da cappio
01/02/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 9640 Visto
28/08/08, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 350
