Hi Phil59,
se hai YouTube puoi fare domande nei commenti all'autore del video, il video non viene da me, so che risponderà con piacere
Vento: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
Re: Wind: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
Ho un'idea in testa ...
Un alternatore di auto grezzo non fa il lavoro senza modificarlo. Ma alternatori, ne ho diversi.
Se ho capito bene, "vuoto", l'alternatore potrebbe consumare più di quanto potrebbe cedere, grosso modo, diremo, e ci vorrà un po 'più di vento per avviare la produzione.
Finora, questa è praticamente l'idea?
Quindi, perché non una piccola turbina eolica, con un alternatore riavvolto, che darebbe poco, che ricaricherebbe una piccola batteria e che se la tensione o l'amperaggio raggiungessero un certo valore, fornirebbe il più grande? con controllo a relè, che se nessun succo non lascia nulla alle spalle, e se il succo al giusto valore .... vedi un po 'l'idea? storia uno produce un po 'spesso, e quando un vento ragionevole, non lo so, 20 km / h ?, darebbe 500 W mini?
Possibile o no? bene è certo, doppio lavoro .... ma la produzione di un piccolo, è buono, se è con un sacco di recupero, costa non troppo costoso, e quindi lanciamo il più grande ...
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 07/10/17, 13:46
Ho una domanda veloce sulle turbine eoliche ad asse verticale in generale.
Perché in quasi tutti i progetti di autonomia è la turbina eolica di tipo Piggott che viene evidenziata quando sembra più complessa da implementare (un albero abbastanza alto, il rischio che la turbina eolica faccia un 360 ° e arrotolare e rompere il cablaggio ...)?
perché funziona abbastanza bene
L'albero abbastanza alto è quello di catturare il vento al di sopra degli ostacoli. E nessun rischio di avvolgimento del cavo, c'è un collettore rotante.
La turbina eolica ad asse verticale è necessariamente meno efficiente perché un lato va contro il vento, tranne nel caso di sistemi articolati come Robiplan.
- post: 13692
- x 1515
Innanzitutto, a meno che la turbina eolica verticale si trovi vicino al mare o in cima a un edificio di 10 piani, è necessario l'altezza per ottenere l'energia dal vento.Mister_Ash ha scritto:Ho una domanda veloce sulle turbine eoliche ad asse verticale in generale.
2 - perdite ridotte grazie all'azionamento diretto, il generatore multipolare è in grado di produrre a velocità ridotta
3 - sicurezza: piumaggio in caso di vento troppo forte.
4 - Dal punto di vista del rendimento è paragonabile a quelli del commercio.
Non penso che 360 ° sia un rischio?
Rapporto di prova del piggot da 1.7 kW
https://www.tripalium.org/user/media/Re ... reseau.pdf
- post: 6
izentrop ha scritto:Innanzitutto, a meno che la turbina eolica verticale si trovi vicino al mare o in cima a un edificio di 10 piani, è necessario l'altezza per ottenere l'energia dal vento.Mister_Ash ha scritto:Ho una domanda veloce sulle turbine eoliche ad asse verticale in generale.
Immagina che sia messo anche su un compagno?
Il generatore Piggott potrebbe adattarsi a una turbina eolica verticale, giusto? (le bobine gettate nella resina e tutte le vibrazioni ...)
Come funziona la piuma Piggot?
Non ricordo un collettore rotante su Piggott autocostruito, ecco perché ho citato il rischio di torsione del cavo nell'albero
- post: 13692
- x 1515
Il giunto del timone è sfalsato.Mister_Ash ha scritto:Come funziona la piuma Piggot?
Regolazione e frenata dal timone articolato: da un certo livello di vento, considerato eccessivo
per la sicurezza meccanica della turbina eolica, il timone si piega gradualmente e automaticamente
attraverso l'asse del vento. Non solo rallenta il flusso, rallenta la velocità, ma lo fa
devia la turbina eolica dalla perpendicolare al vento. Questo diventa quindi sempre meno efficace e
la sua velocità non può aumentare anche se il vento è forte. Parliamo generalmente di cancellazione laterale o
"Avvolgifiocco" in questo preciso caso, è ampiamente utilizzato per le piccole turbine eoliche perché è molto
facile da implementare. http://www.magnetosynergie.com/Archives ... Eolien.pdf
- BaudouinLabrique
- buona Éconologue!
- post: 318
- iscrizione: 11/02/18, 18:17
- x 54
Ecco fonti tra altri accademici che ti mostreranno che l'accoppiamento di un SAVONIUS a un DARRIEUS asincrono consente un aumento delle prestazioni dal 20% al 30%: https://www.retrouversonnord.be/HYBRIDE ... RRIEUS.pdf
«C'è chi vede le cose come sono e si chiede perché. Io li vedo come potrebbero essere e mi dico: perché no! (Sir Bernard Shaw)
« Il futuro appartiene a coloro che vedono le possibilità prima che diventino evidenti. (Teodoro Levitt).
- 154 réponses
- 8069 Visto
- 1870 Visto
- 363 réponses
- 17000 Visto
- 2739 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6026 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 161
