Turbina idroelettrica e pompa ram
Sul sito ho trovato delle delicate pompe di energia che produrranno elettricità (turbina idroelettrica). Per questo richiederà una caduta di almeno 15 m un flusso di almeno 750 a 900 litri minuti e un tubo di almeno 125 a 250. Ho detto a me stesso installando un serbatoio in altezza con 15 m in meno che la mia turbina produce elettricità e all'uscita una pompa ram che può portare l'acqua al serbatoio I avrà quindi un circuito idraulico chiuso che produce elettricità. Cosa pensi sia realizzabile o meno
Non geniale
se fai elettricità installando te stesso sull'alto flusso, la resa sarà migliore che prendere l'alto flusso per sollevare un piccolo% di acqua nella parte superiore che non svilupperà molta energia, a meno che tu non voglia fare un lago artificiale sopra un accumulatore idraulico e svuotarlo ocassionalmente ma ci vuole molto tempo per riempire con un ram, senza contare le perdite e l'evaporazione.
Non geniale
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ri: Turbina idroelettrica e pompa ram
GREGNENE ha scritto:Sul sito ho trovato delle delicate pompe di energia che produrranno elettricità (turbina idroelettrica). Per questo richiederà una caduta di almeno 15 m un flusso di almeno 750 a 900 litri minuti e un tubo di almeno 125 a 250. Ho detto a me stesso installando un serbatoio in altezza con 15 m in meno che la mia turbina produce elettricità e all'uscita una pompa ram che può portare l'acqua al serbatoio I avrà quindi un circuito idraulico chiuso che produce elettricità. Cosa pensi sia realizzabile o meno
La fattoria di mio nonno aveva l'acqua corrente grazie a un ariete alimentato da una sorgente. Solo 1/3 del flusso della sorgente è stato instradato nel serbatoio costruito sopra la fattoria a 300 metri dalla sorgente. Era l'output di ram standard ...
È solo un meccanismo di base, obbedendo alle leggi della meccanica ...
La pompa ram è una vecchia invenzione che risale al tempo dei fratelli Montgolfiers, la portata è direttamente collegata all'altezza che vogliamo pompare acqua, (come la maggior parte delle pompe per quella materia)
Credo che nel 18 ° secolo sia stata resa più efficiente un'altra variante del montone con meno cadute nel montone.
Avevo pensato, qualche tempo fa, a un concetto approssimativamente equivalente. Ecco un diagramma della cosa:
Dovrebbe ovviamente
Puoi spiegarmi dove va questo casino, questo concetto?
Cosa non ho visto che rende il sistema irrealistico o impraticabile?
Dovrebbe ovviamente
- considerare un sistema di riempimento in uno dei bacini per compensare le perdite dovute a perdite ed evaporazione
- trova un generatore (in rosso sul diagramma) che non richiede flussi molto grandi
Sei un moderatore? O è sbagliato?Targol ha scritto:ma a parte questo, non vedo perché non funzionerebbe ...
Le tue idee brillanti dovrebbero essere nella sezione "moto perpetuo", se denigrate ...
Il tuo piano, a rigor di termini, è davvero l'idea primaria di GREGNENE. Non ci sono flussi che alimenterebbero gli arieti.
Inoltre semplicistico, c'è il generatore elettrico, che gira grazie alla corrente discendente dell'acqua, che alimenta una pompa elettrica che sale sull'acqua nel serbatoio! ...
Niente è perfetto in meccanica! i rendimenti non sono del 100% o del 120% ...
Il generatore produrrà meno energia elettrica di quella che riceve energia potenziale, la pompa dell'acqua, fornirà meno energia potenziale di quella che riceverà in energia elettrica ...
bilancio : il tuo circuito chiuso non può girare.
gegyx ha scritto:Il generatore produrrà meno energia elettrica di quella che riceve energia potenziale, la pompa dell'acqua, fornirà meno energia potenziale di quella che riceverà in energia elettrica ...
Ciò sarebbe vero se la pompa ram fosse elettrica. Tuttavia, questo non è il caso.
La pompa ram non utilizza elettricità.
Sono un po 'neutrale, ma non al punto di immaginare trasformazioni di energie da potenziale a elettrico e viceversa che sono superunitarie.
È sempre bello rendersi conto che le persone ti prendono per una quiche
In breve, per essere più seri, guarda questa pagina per una spiegazione del principio di funzionamento di questo tipo di pompa: http://www.walton.fr/fr/cadrebelierprefr.htm
Allora dimmi la tua opinione su "dov'è il trucco con questa soluzione?"
gegyx ha scritto:Se non c'è corso d'acqua ed è in un circuito chiuso, No.
Ci sono perdite nella turbina (efficienza inferiore).
Una pompa ram, per sollevare un po 'd'acqua, ha bisogno del passaggio di molta acqua, per compiere questa azione.
Nel tuo link c'è un flusso ... che rilascia molta più acqua di quanta ne sale, da dove l'ariete ottiene la sua energia.
Anche la quiche è buona!
- 6412 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 20290 Visto
messaggio dernier da Bardal
27/06/19, 13:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 73 réponses
- 34989 Visto
messaggio dernier da lilian07
26/06/16, 20:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5337 Visto
messaggio dernier da Insalata
08/07/16, 17:30Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 21 réponses
- 11561 Visto
messaggio dernier da normandajc
18/05/16, 13:40Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 258
