AD 44 ha scritto:25 km / h ... o 7 m / s, è un vento molto leggero, vero?
Penso che ci sia confusione a Juju64 tra 25 km / he 25 m / s .....
Se le turbine eoliche si fermassero oltre +/- 25 km / h, penso che sarebbe noto!
oli 80 ha scritto:Ciao a tutti qui sono progetti di turbine eoliche
Siemens Gamesa vuole rovesciare Haliade-X di General Electric con la sua turbina eolica offshore da 14 MW
Annunciata il 19 maggio, la turbina eolica offshore SG 14-222 DD di Siemens Gamesa raggiungerà una potenza di 14 MW. Un prototipo è previsto nel 2021, prima di essere commercializzato nel 2024. Diventerebbe la turbina eolica più potente del mondo, superando la General Electric Haliade-X e i suoi 12 MW.
Siemens Gamesa ha annunciato il 19 maggio l'imminente rilascio di una turbina eolica offshore da 14 MW. Chiamato SG 14-222 DD, dovrebbe essere oggetto di un primo prototipo nel 2021, prima di essere commercialmente disponibile nel 2024. Detronizzerebbe Haliade-X di General Electric (GE) come turbina più potente del mondo. Con una potenza di 12 MW, quest'ultima è destinata alla produzione in serie e sarà commercializzata nel 2021.
Forse in grado di raggiungere i 15 MW con la funzione "Power Boost" di Siemens Gamesa, la turbina eolica SG 14-222 DD avrà pale di 108 metri di lunghezza per un diametro totale di 222 metri. Abbastanza per produrre il 25% in più di energia rispetto alla SG 11.0-200 DD, la sua sorellina da 11 MW la cui produzione in serie è prevista per il 2022, secondo la società.
In un comunicato stampa, Siemens Gamesa indica che l'SG 14-222 DD potrebbe fornire abbastanza energia ogni anno per fornire 18 case europee in media: "Circa 000 turbine SG 30-14 DD in mare potrebbero coprire il consumo di elettricità della città di Bilbao, Spagna. "
Il parco eolico di Cham Longe, uno dei primi progetti di repowering in Francia
12 2020 giugno
Il repowering o il rinnovo dei parchi eolici consiste nello smantellare vecchie macchine per installarne di più moderne e più potenti. Rapporto video sulle montagne dell'Ardèche.
Il parco eolico Cham Longe in Ardèche (07) è uno dei primi progetti di repowering in Francia. È un'attività che crescerà nei prossimi anni.
Qui, il contesto è un po 'speciale, perché il parco di 14 turbine eoliche si trova su una cresta delle montagne dell'Ardèche, a circa 1 metri sul livello del mare, che lo rende il parco più alto di Francia. Pertanto, in inverno, il clima è piuttosto difficile, la neve e il gelo hanno spesso rappresentato un problema con le turbine eoliche che non erano sufficientemente attrezzate per girare in modo ottimale o addirittura per correre ...
Oggi, le macchine che sostituiranno queste turbine eoliche quindicenni sono dotate di un sistema di riscaldamento a pale per funzionare a qualsiasi temperatura esterna. Sono anche due volte più potenti e circa quindici metri più in alto. Anche il diametro delle basi aumenta da 14 a 20 metri. L'installazione delle turbine eoliche avviene esattamente nelle stesse posizioni, il che richiede la distruzione di tutte le basi esistenti per ricostruirne di nuove, adatte a nuove macchine.
Su questo sito, le vecchie turbine eoliche verranno inviate in Spagna per essere riviste e reinstallate in un'area più adatta. In breve, le turbine eoliche usate, che riducono notevolmente i costi per i progetti eolici "di seconda mano". Quest'ultimo dovrebbe continuare a funzionare per almeno un decennio. Il sito presenta quindi un modello in termini di economia circolare perché la maggior parte dei rifiuti del sito, principalmente cemento e rottami metallici, viene riciclata. Se le turbine eoliche non avessero potuto essere riutilizzate, il responsabile della costruzione del sito, Alexis Glandières, spiega che, per gli alberi che trasportano le pale, essendo fatti di acciaio, non ci sarebbero stati problemi di riciclaggio. Tuttavia, le pale sono realizzate in fibra di vetro, come gli scafi delle barche. Un materiale leggero, molto resistente, economico ma non riciclabile. Secondo il direttore della costruzione, sarebbe stato possibile trovare un modo per recuperare energia con un partner, producendo CSR (combustibile solido recuperato). Questo tipo di combustibile può quindi sostituire carbone o petrolio, ad esempio nelle cementerie.
Il programma per questo progetto era di nove mesi, ma il Covid-19 ha comportato l'interruzione del lavoro per un mese. Tuttavia, il direttore della costruzione del sito gli assicura che “la data di consegna inizialmente pianificata verrà mantenuta, comprimendo alcune attività e con molte co-attività sul sito. Oggi, ad esempio, abbiamo allo stesso tempo un sacco di vecchie macchine su camion, la demolizione di massicci, l'installazione di nuovi massicci e anche il rinforzo. Abbiamo un grande formicaio sul sito, circa 45 persone ogni giorno ”. Data di messa in servizio prevista: 15 dicembre.
Ahmed ha scritto:Queste storie di "economia circolare" sono più marketing che realtà. Tranne che in agricoltura dove sarebbe possibile, il recepimento in altri settori è assolutamente improbabile entro i parametri attuali.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
