Nuova turbina eolica: DDIS 60
kumkat
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 217
iscrizione: 03/02/11, 09:20
da kumkat » 04/04/11, 10:03
L'ingegnere francese crea un'ambiziosa turbina eolica
Alta 50 metri, del peso di 90 tonnellate e denominata DDIS 60, questa turbina eolica di nuova generazione è stata progettata da un imprenditore del nord che intende rivoluzionare il panorama industriale dell'energia eolica francese.
Appena uscito dall'officina, ha fatto i suoi primi giri di lame alla fine di gennaio ad Onnaing, nella regione di Valenciennes.
I suoi vantaggi risiederebbero in una produzione semplificata, il suo costo ridotto, una resistenza ai tagli microelettrici e multifase, vale a dire con un alternatore al convertitore di potenza distribuito da 3. Quindi, se si rompe, il la turbina eolica continua a produrre oltre il 60% della sua capacità!
Un ingegnere elettromeccanico, Jean Marc Canini, 55 anni, ha una solida esperienza e ha in mente l'ambizione di "progettare una turbina eolica di nuova generazione," economica "e affidabile allo stesso tempo".
Nel 2008, ha creato DDIS (Direct Drive Systems), 3 persone all'epoca e ha lavorato per 2 anni alla progettazione di un generatore elettrico innovativo, con azionamento diretto. Il suo obiettivo: offrire una nuova architettura della macchina, più compatta, più leggera e che non si fermi in caso di micro-tagli elettrici.
Ma la grande innovazione sta nell'alternatore che deve essere trovata, perché è dotata di un convertitore di potenza distribuito da 3. Dove una macchina elettrica convenzionale ha 3 fasi, il DDIS ne ha 9!
In un linguaggio normale, ciò significa che questa macchina è più economica da produrre perché i componenti meno potenti sono più comuni e quindi più economici. Significa anche che se uno dei componenti si rompe, la turbina eolica continua a produrre a 2/3 della sua capacità. La turbina eolica è quindi disponibile continuamente! Potrebbe quindi essere dispiegato in zone dove il clima è più ostile, ad esempio in mare aperto!
Per il momento, questo prototipo con una potenza di 800 kW e un'apertura alare di 60 metri ha una navicella da 45 tonnellate. Questa turbina eolica "pilota" sollevata a Onnaing non è pensata per essere la più alta o la più potente.
DDIS ha investito con il sostegno finanziario di Oséo Innovation, la regione del Nord-Passo di Calais e FEDER con fondi per circa 3 milioni di euro per essere in grado di realizzare un dimostratore funzionante, mettendo in evidenza l'innovazione tecnologica.
Tuttavia, uno degli obiettivi di DDIS è concedere in licenza la sua tecnologia ai produttori, prima europei e poi indiani, persino americani.
Le ambizioni mostrate sono chiaramente in futuro per implementare questa tecnologia su macchine da 2 e 5 MW. Il modello e l'architettura della macchina elettrica progettata da DDIS potrebbe anche invitarsi sui mercati della propulsione navale o della produzione idroelettrica, dove l'assenza di moltiplicatore, la massa inferiore alla testa e la forte compatibilità su le reti rappresentano vantaggi competitivi reali.
** Technocentre, DDIS beneficia dello status di Young Innovative Company e ha vinto a giugno 2008 il prezzo del concorso del Ministero della Ricerca. Con sede a Anzin, DDIS ha una dozzina di dipendenti ed è circondata da un tessuto di PMI locali che hanno partecipato alla progettazione di questa turbina eolica pilota.
http://www.enerzine.com/3/11703+un-inge ... euse+.html
post: 79364
x 11060
da Christophe » 06/05/11, 11:30
Questo post appare nella loro "Rassegna stampa": http://www.ddiswt.com/Vu-dans-la-presse 8)
Ecco il sito ufficiale: http://www.ddiswt.com/
Osservando il loro sito, sembra che Enercon abbia una tecnologia di alternatore simile, mi sembra: http://www1.enercon.de/fr/_home.htm
Ma non è andato nei dettagli.
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
iscrizione: 03/10/07, 06:33
da cappio » 06/05/11, 12:31
Buongiorno ,
Gli alternatori sono / sono stati utilizzati da alcuni produttori di grandi turbine eoliche.
I generatori "direct drive" funzionano a bassa velocità del rotore, il che elimina il moltiplicatore, componente pesante e costoso, e ha il vantaggio di dare macchine più compatte, con costi di manutenzione ridotti. Inoltre, il concetto di velocità del rotore variabile, invece del concetto di velocità fissa (il più utilizzato), ottimizza la produzione di elettricità, la velocità del rotore adattandosi costantemente alla velocità del vento. Pochissimi produttori commercializzano turbine eoliche di grandi dimensioni che integrano questi due concetti. Ma questo è il caso di Enercon (Germania), Lagerwey the Windmaster (Paesi Bassi) e Jeumont Industrie.
L'aerogeneratore da 750 kW "direct drive and variable speed" di Jeumont Industrie è dotato di un innovativo generatore (noto come "discoid technology") e di un convertitore elettronico che permette l'accoppiamento alla rete e ne autorizza il funzionamento velocità variabile del rotore. Questa tecnologia unica e all'avanguardia permette di ottenere macchine più efficienti e si distingue dalla concorrenza anche per il concetto di controllo della potenza tramite stallo aerodinamico (anziché fasatura variabile).
Fonte :
http://badkiller.alex.pagesperso-orange.fr/Avenir_eoliennes.htm
Gli ingegneri di Deviswt non verrebbero da Jeumont Industrie?
Sulle turbine eoliche di piccole dimensioni, un regolatore MPPT svolge lo stesso ruolo di un regolatore a passo variabile. La velocità del rotore si adatta alla velocità del vento per una produzione ottimale. Ciò, infatti, equivale a far lavorare la lama con il giusto angolo di attacco variando il carico "frenante" dell'alternatore.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 373
