Se è "il super gambero di Idriss Aberkane" uno zozo che ci prende per gogosSylvestre spiritus ha scritto:E per coloro che sono interessati alla biomimetica, quando vedi, in un ambiente denso come l'acqua, un gringalet (un gambero 3-4 cm) mette fuori gioco un peso notevole nella boxe (un granchio 3 ne taglia le dimensioni) in un attimo di un dito (morsetto), dà spunti di riflessione ...
Un generatore di supercavitazione ciclonica di H2O / CO2
- post: 13729
- x 1526
Re: un generatore di supercavitazione ciclonica di H2O / CO2
- Silvestro spiritus
- Capisco econologic
- post: 85
- iscrizione: 23/09/17, 15:03
- x 35
Buonasera,
Non lo so I. Aberkane, ma mi prenderò il tempo di ascoltare le sue parole ...
Qui parla dei gamberi alla pistola. Ho anche trasmesso nel doc. un collegamento ad un video al rallentatore che consente di apprezzare sia la forma che la velocità della reazione generata.
Quello che devi capire è la potenza sviluppata grazie alla velocità prodotta: se prendi un getto d'acqua nella figura di 1 m / s o 1 OOO m / s, il risultato non sarà lo stesso .
E se si accumula in un sistema, 100 ha migliorato le implosioni di questo tipo ogni 1 / 10 ° o anche 1 / 100 ° di secondi, si ottiene tra 1OOO e 10000 implosioni / secondi; deve essere in grado di spingere qualcosa ...
Per quanto riguarda la ricerca attuale in sonochimica e per rispondere brevemente a Remundo e Christophe:
Si concentrano sulla cavitazione acustica perché, più stabile della cavitazione idrodinamica, è più facile da studiare.
E i risultati sono all'altezza delle aspettative ...
Mi è stato confermato che il rapido collasso delle bolle e gli stress generati creano uno stato di plasma che modificherà e ricombinerà le molecole presenti sia all'interno della bolla, ma anche alla periferia di esso.
Le reazioni sonochimiche saranno + o - forti e i prodotti finiti saranno diversi a seconda di ciò che è nella bolla, all'esterno e in base alle frequenze degli ultrasuoni utilizzate.
Ad esempio: HCOOH può dare CO2 + H2 o CO + H2O o H2C2O4 + CO2 semplicemente variando la frequenza.
Conoscendo l'esperienza di V. Schauberger e l'evoluzione del suo lavoro e dei suoi brevetti, e avendo cura di mettere da parte tutto il sensazionale e stravagante che potesse essere scritto su di lui, oggi sono convinto che lui ha eseguito una reazione di ossi-idrogeno mediante implosione.
Posso difendere questa opinione più a lungo ma il semplice fatto che era molto presto interessato alla separazione degli elementi in un flusso a doppia spirale, alla sua osservazione della separazione delle cariche elettriche e all'importanza dei gradienti termici nel l'acqua è già un buon indizio
Tutte le voci e le fantasie sull'energia libera hanno purtroppo oscurato tutto il suo lavoro, il che rende le cose molto più difficili da affrontare.
cordialmente
cordialmente
"L'ignorante pensa di sapere tutto, lo studioso pensa di non sapere niente ..." Lao Tseu
- post: 85
- x 35
Solo un accenno alla biomimetica e alla risposta di Ahmed:
Sotto la sua aria di "datore di lezioni" che deve infastidire profondamente coloro che hanno un ego troppo sviluppato, I. Aberkane ha tuttavia ragione.
La biomimetica è prima di tutto una lezione di umiltà.
A differenza dell'uomo moderno, una specie recente sulla Terra e la cui tecnologia (fossile e nucleare) è poco più di 100 anni, la Natura ha avuto miliardi di anni per testare e sperimentare le migliori soluzioni.
Ha sviluppato tesori di ingegno per lo sviluppo ovunque siano disponibili acqua ed energia (telluriche o solari).
Dal filo di ragno (per la sua resistenza) alla chiocciola di ferro (per la sua efficace protezione) attraverso il becco del martin pescatore (profilo economico di un TGV giapponese), la lista sarebbe lunga ...
È la prima cosa
D'altra parte, la nostra visione "Lotta per la vita" (che applichiamo ogni giorno) della selezione naturale è un po 'semplicistica.
Oggi, in microbiologia, stiamo appena iniziando a misurare l'estensione delle interazioni, delle associazioni e della simbiosi tra le specie che fanno il miglior uso delle risorse e dell'energia a beneficio dell'intero ecosistema.
(cfr. "l'intelligenza degli alberi")
Ciò che si osserva in un ecosistema forestale si trova, su una scala diversa, nel corpo umano.
Perché, senza il microbiota cutaneo, intestinale, ENT (miliardi di batteri, funghi e artropodi) non saremmo vivi.
L'essere umano è anche un ecosistema che si evolverà nel tempo e il cui ruolo di direttore è il sistema immunitario.
Se compaiono squilibri: uno è malato; se sono troppo importanti: siamo morti.
Alla scala della Terra, è lo stesso.
Un esempio lampante: il colonialismo sfruttato, con violenza, risorse e uomini invece di creare una relazione proficua per tutti.
Il risultato sono ondate di immigrazione (che seguono la ricchezza che hanno ricevuto), insicurezza (lo sfruttamento eccessivo ha odorato cristallizzato: il terreno fertile dell'attuale terrorismo), persino gravi pandemie (dopo l'AIDS , gli esperti concordano sul fatto che la combinazione di condizioni di vita molto povere, mescolanza e mutazioni rapide: tutti gli ingredienti sono raccolti in alcune regioni per una nuova pandemia).
Nell'ecosistema terrestre e dati i nostri numeri, non possiamo più permetterci di continuare a vivere a spese dei nostri vicini a rischio di squilibrio e retribuzione, con interesse, effetto boomerang ...
Studi su valute locali che, pur promuovendo lo scambio permettano a tutti di portare il proprio valore aggiunto, dimostrano che questo sistema crea 5 volte più ricchezza (e per tutti) del nostro attuale sistema basato sulla valutazione di soldi.
Anche lo sviluppo di una tecnologia basata sulla biomimetica che rispetti l'ambiente e porterà benefici a tutti sembra necessario.
Serdecznie.
È la prima cosa
Serdecznie.
- post: 85
- x 35
Un'ultima importante parola su una proprietà intrinseca di quest'acqua che costituisce ogni corpo vivente: la reazione di ossi-idrogeno o l'implosione di HHO
Victor Schauberger ha affermato che "l'implosione dell'acqua" era una delle basi stesse del funzionamento dei Viventi.
mi ci è voluto molto tempo ... ma per fortuna abbiamo fatto progressi in biologia!
In poche parole: l'ossigeno molecolare è ancora in forma gassosa alle temperature e alle pressioni incontrate sulla Terra.
In acqua, si trova in forma disciolta o sotto forma di bolle se è presente nella sovrasaturazione.
Le due reazioni complementari della vita (fotosintesi e respirazione) coinvolgono l'acqua:
H2O + CO2 -fotosintesi-> (CH2O) n + O2 e (CH2O) n + O2 -respirazione-> CO2 + H2O
Tutto questo accade nelle cellule, un mezzo acquoso ...
Se tu fossi un pesce, è quello che vedresti dalla fotosintesi: bolle che si formano sulle piante e salgono in superficie:
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article354
Viceversa, durante la respirazione, tutto avviene nei mitocondri (fabbriche energetiche della cellula), l'ossigeno molecolare in forma disciolta si trova a pressioni parziali molto basse e l'accettatore finale degli elettroni si riduce all'acqua .
Su questo link, nel mezzo del diagramma della pagina, i due siti di riduzione dell'ossigeno nell'acqua: AOX ossidasi e citocromo ossidasi
http://www.svtauclairjj.fr/arum/details.htm
L'arum è anche, con il loto, una delle piante rare in grado di mantenere la temperatura del suo fiore sovra-esprimendo l'ossidasi AOX.
È quindi sicuro presumere che l'ossigeno molecolare sia sotto forma di microbolle prima di essere ridotto in acqua, creando così una reazione di ossi-idrogeno mediante implosione su scala nanometrica.
Tutto sommato, l'effetto opposto della fotosintesi in cui la bolla viene trasformata nuovamente in acqua liquida come nell'immagine che mi serve come avatar.
Cito la conclusione della valutazione finale di queste reazioni da parte dell'Università di Bordeaux (e questo non è l'unico riferimento disponibile):
"La conclusione di tutte queste inter conversioni chimiche è che l'ossidazione completa di una molecola di glucosio fornirà 30 molecole di ATP e una molecola di acido grasso, come il palmitato (C16), fornirà 120 molecole di ATP. La complessità delle conversioni chimiche interrelazioni che avvengono nei mitocondri è radicata in un fenomeno scissione energia rilasciata che evita la generazione di calore eccessivo dovuto alla condensa e 2H2 O2 (in 2H2O). L'energia può essere convertita in modo efficiente in legami ricchi di energia in molecole come l'ATP attraverso reazioni accoppiate ".
V. Schauberger avrebbe avuto ragione ...
buona Domenica
buona Domenica
Christophe ciao
con un certo ritardo
Supponiamo MCE5 (Rabhi) riceve royalties su ogni motore adattando il proprio sistema al mondo e sarebbe diventato rapidamente un milionario, che ovviamente non è il caso e attualmente v'è una calchi azione di pulitura (che non costano che pochi Alla fine del brevetto 2017, il MCE5 sparirà come i suoi predecessori.
Fine di questa digressione!
È oh come è vero!Gli ingegneri automobilistici del pianeta non prendono molti rischi tecnologici, davvero non molto ... tutte le macchine non sono (quasi) cloni per questa semplice ragione
In alcuni casi è il contrario. Ho dovuto lavorare per vari uffici di progettazione di case automobilistiche (Peugeot, Renault, Opel, ecc ...) A uno di loro e non direi quale, ho segnalato un difetto maggiore (non toccare sicurezza) di un prodotto che altri stavano cercando di ridurre ed eliminare. La risposta dei funzionari non era di prendersi cura di ciò che non mi stava guardando. Chiaramente, era già in programma l'obsolescenza.Non dirmi che non potremmo trovare di meglio nel concept del motore a 4 tempi con le loro risorse di ricerca e sviluppo ... solo tutti gli ingegneri non sono bravi ... e non sto parlando del gusto per l'innovazione e rischio...
Ottimo esempio! Il concetto di tempo non è lo stesso per l'individuo e l'industria. Un brevetto è protetto solo per gli anni 20 e poi cade nel pubblico dominio e non richiede il pagamento di royalties per i relativi sbocchi industriali.Coloro che osano, buoni ingegneri così raramente hanno successo, il MCE-5 è un esempio recente: new-trasporto / md-5-the-motore-VCR-i-up-in-a-Peugeot-407-t7283 .html
- post: 85
- x 35
Buonasera,
Come sottolineano Christophe e Janic, ci sono poche innovazioni con il motore a combustione, è oggi l'obsolescenza pianificata e la conquista di nuovi mercati nel mondo che garantisce la durata delle vendite; garantendo allo stesso tempo l'aumento dell'inquinamento, l'effetto serra, ecc ... fino al punto di non ritorno inevitabile !!!
C'è anche un problema di "formattazione delle menti" che ostacola seriamente l'innovazione ...
Un esempio:
il motore a combustione (combustione di un liquido che produce gas), tutti lo sanno o quasi ... ma poche persone hanno guardato al suo opposto: l'implosione (condensazione di gas nel liquido).
Eppure la potenza sviluppata è molto maggiore perché la velocità della reazione è molto veloce:
(A proposito, l'implosione di una bolla dura solo circa un millisecondo)
Questo piccolo esperimento, facile da realizzare, mostra molto bene questo fenomeno di implosione che potrebbe essere sfruttato in un sistema ciclonico
Bonne soirée
Un esempio:
Bonne soirée
Video interessante ma dopo l'avviso di moderazione e dedelco (È un po 'datato), l'implosione è solo una barra di pressione atmosferica mentre un motore termico è 30 o 40 bar di pressione sul pistone.
Cdlt
Cdlt
- post: 85
- x 35
Buonasera,
L'implosione deriva dal riequilibrio di una differenza di pressione tra un mezzo interno a bassa densità e un mezzo esterno a densità più elevata.
Non è necessariamente correlato alla pressione atmosferica.
Un altro esempio, questa volta in acqua, con un entusiasmo di follia:
Chiari spiegazioni del fenomeno e l'effetto di rimbalzo che può essere osservato anche da 5 mn 55.
buon fine settimana
buon fine settimana
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ma vuoi venire o con questo thread a parte mostrarci delle belle bolle?
Invece di chiamare te stesso Un generatore di supercavitazione ciclonica di H2O / CO2 dovrebbe applicarsi Belle bolle nella follia.
- post: 85
- x 35
La fisica della cavitazione non è facile da spiegare in poche parole e dobbiamo rispondere alle domande ... che diluiscono l'essenziale.
Il principio di un generatore che utilizza l'energia termica dell'acqua a basse temperature per produrre elettricità è ancora meno.
L'essenziale è nel pdf trasmesso.
Ora, la nostra dipendenza dall'energia non sarà risolta con il fotovoltaico o le turbine eoliche, dobbiamo rivedere la nostra copia ...
Qualche altra cosa anche quando vai alla pompa, di recente ho avuto conferma che le principali compagnie petrolifere stanno conducendo ricerche con budget quasi illimitati su soluzioni sostenibili reali ... per metterle sul mercato quando sarà il più interessante per loro!
Perché cambiare una squadra che vince così tanto?
No, le soluzioni del futuro usciranno più velocemente se trasportate da associazioni di competenze per uno scopo comune.
È anche necessario avere una mente aperta alla novità, anche se si gira ...
Infine, questa citazione di Schopenhauer che, a mio parere, è una buona illustrazione del lavoro e delle difficoltà incontrate da V. Schauberger:
"Ogni verità passa attraverso tre fasi.
Innanzitutto, è ridicolizzata.
Quindi subisce una forte opposizione.
Quindi, si considera che sia sempre stato ovvio. "
- 5090 Visto
messaggio dernier da patou
08/01/23, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11997 Visto
messaggio dernier da phil59
20/06/22, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6349 Visto
messaggio dernier da Peter0922
02/02/22, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6553 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 113 réponses
- 38080 Visto
25/08/18, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 245
