Un generatore di supercavitazione ciclonica di H2O / CO2
sicetaitsimple
post: 9847
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
Re: un generatore di supercavitazione ciclonica di H2O / CO2
da sicetaitsimple » 13/01/18, 15:29
Sylvestre spiritus ha scritto:Il principio di un generatore che utilizza l'energia termica dell'acqua a basse temperature per produrre elettricità è ancora meno.
L'essenziale è nel pdf trasmesso.
Il problema è che il tuo pdf è completamente vuoto ....
Anche il recupero dell'energia (non l'elettricità) dall'acqua a bassa temperatura è ampiamente noto con le pompe di calore con COP 4 o 5.
Quindi qual è il potenziale ritorno per il tuo sistema, rispetto a quello di un PAC? Quanta acqua perde l'acqua? Dove stai facendo questo?
Avere una vaga idea del potenziale rendimento e delle possibilità pratiche di attuazione può tuttavia evitare di dirigersi verso un vicolo cieco.
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 13/01/18, 19:58
Sylvestre spiritus ha scritto:Qualche altra cosa anche quando vai alla pompa, di recente ho avuto conferma che le principali compagnie petrolifere stanno conducendo ricerche con budget quasi illimitati su soluzioni sostenibili reali ... per metterle sul mercato quando sarà il più interessante per loro!
Perché cambiare una squadra che vince così tanto?
Ah, il tuo parrucchiere ti sta dando questa pipa? : Lol:
Trovaci qualcos'altro.
Silvestro spiritus
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 85
iscrizione: 23/09/17, 15:03
x 35
da Silvestro spiritus » 13/01/18, 20:50
Per non disperdere:
Se ciò ti rassicura Sicetaitsimple, avrò avuto lo stesso pensiero di te se avessi presentato questo, dall'obiettivo allo spazio vuoto, ci sono ancora alcuni anni; ma abbiamo il diritto di cambiare idea e la possibilità di esprimerlo, giusto?
(Per le pompe di calore acqua / acqua, in realtà hanno un COP molto buono, ideale con acqua di sorgente a 10-12 ° C, ma le macchine e l'installazione sono costose e per me fragili perché imbottite di elettronica In un ambiente umido, un vicino ha armeggiato con il sistema stesso restituendo gli 3KW dalla sua turbina idroelettrica.
Tutto bene: circa 10 kw per il riscaldamento quando funzionava bene ... non aveva acqua di sorgente e usava l'acqua del fiume che, congelando, ne danneggiava l'installazione. Una buona idea però ...)
Torniamo alle nostre pecore a cinque zampe:
Lo scopo del pdf è quello di fare un primo passo verso un'idea "nuova": trasformare l'energia termica dell'acqua direttamente in energia cinetica, quindi in elettricità.
Ciò che viene osservato in un ciclone viene riprodotto in miniatura e accelerato per utilizzare l'energia cinetica dei microjet di acqua all'impianto periferico.
Difficile da inghiottire ... è sicuro! Pesante da digerire, questo è sicuro!
Se non parlo dei rendimenti, è perché abbiamo raggiunto le migliori velocità di micro-jet misurate in laboratorio (1100-1200 m / s) e questo solleva un'altra domanda: se non è cavitazione classica, cosa sa?
Prima di entrare in questa parte, la prima parte è già accettabile per te, ovvero un mini-ciclone che sputa 96 microjets estremamente potenti di acqua distribuiti su tubi Xxrxx vortex dalla zona centrale in depressione al area periferica in sovrapressione?
Se no, in realtà è inutile stancarsi ...
Ps: per "no energy" o meno watt: no, è un ricercatore che ha lavorato negli ultimi dieci anni della sua vita lavorativa in questo tipo di laboratorio, perché?
Pensi che io sia favoloso.
Sei davvero bloccato tra la tastiera e lo schermo, parola mia!
Scusa, smetti di gonfiare il suo mondo ...
"L'ignorante pensa di sapere tutto, lo studioso pensa di non sapere niente ..." Lao Tseu
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 13/01/18, 21:01
Sylvestre spiritus ha scritto:Per non disperdere:
Se ti può rassicurare Sicetaitsimple, avrò avuto lo stesso riflesso di te se avessi presentato questo, dall'obiettivo allo spazio vuoto,
Non ho bisogno di essere rassicurato .....
Questo è proprio quello che il potenziale di rendimento con un sistema ottimizzato da acqua a temperatura "ambiente", questo è il problema. Deve poter essere calcolato (senza violare le leggi della termodinamica), giusto?
E poi gli aspetti più "pratici". che tuttavia rimangono importanti.
Remundo
post: 16188
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5265
da Remundo » 13/01/18, 21:50
Sylvestre spiritus ha scritto:Prima di entrare in questa parte, la prima parte è già accettabile per te, ovvero un mini-ciclone che sputa 96 microjets estremamente potenti di acqua distribuiti su tubi Xxrxx vortex dalla zona centrale in depressione al area periferica in sovrapressione?
Sono molto curioso e ottimista, diciamo "perché no"?
download/file.php?id=6020
ma c'è l'inizio di un prototipo che mostra che è possibile? ... se i jet vengono fuori, mettiamo dietro una 96 mini Pelton e contiamo i kWh. :P
E sì. In ogni caso, abbiamo l'opportunità di riscoprire cose interessanti sulla cavitazione.
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 13/01/18, 22:23
Bene, vediamo se ho capito bene:
- Prendi l'acqua a temperatura ambiente, diciamo 20 ° C.
da qualsiasi processo è cavitato, vale a dire che vengono create bolle di vapore, questo senza fornitura di energia esterna che sarebbe altrimenti necessario sottrarre dal bilancio totale (da questo punto di vista l'illustrazione della bobina o della palla di MK47 è fuori tema, tranne che per visualizzare il fenomeno).
- Quindi abbiamo una miscela di bolle di vapore 20 ° C (beh credo) e acqua a meno di 20 ° C (era necessario fornire le bolle di vapore di energia di vaporizzazione).
- Con un altro processo o un processo integrato, si riesce a catturare queste bolle di vapore a 20 ° C. Eccellente!
-dove sta andando
- ma la domanda è: cosa facciamo con il vapore a 20 ° C per trasformarlo in elettricità?
Chiunque abbia la soluzione è un miliardario.
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 14/01/18, 13:15
sicetaitsimple ha scritto:- ma la domanda è: cosa facciamo con il vapore a 20 ° C per trasformarlo in elettricità?
Non c'è soluzione a questo, altrimenti il ​​vapore acqueo è stato sfruttato nei paesi tropicali per molto tempo.
Silvestro spiritus
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 85
x 35
da Silvestro spiritus » 14/01/18, 15:52
Tuttavia, osserviamo che, naturalmente, l'acqua a 26 ° C e le condizioni favorevoli sono in grado di generare uragani, cicloni, tifoni, per portarti a casa e prendere la tua vita ...
(prendere il primo collegamento trasmesso sulla "macchina termica" che è un ciclone)
L'idea di imitare e amplificare questo fenomeno grazie a:
1- con l'uso di una miscela H20-CO2 che si trasforma in H2CO3 (con le peculiarità che conosciamo come funzione della temperatura e della pressione)
2- l'uso di tubi a vuoto a vortice che, portando una corrente fredda al centro del sistema, accentuano la depressione centrale e amplificano lo squilibrio termico interno e quindi promuovono l'aspirazione centrale.
3- per sostituire la cinetica dei venti violenti con microjets d'acqua molto potenti
non mi sembra così folle come quello che stanno facendo i nostri "maghi del fuoco nucleare", cercando di contenere milioni di reazioni di fusione di grado da parte dei campi magnetici.
Ps: Passando Lessdewatt, mi scuso per la mia reazione epidermica dell'ultima volta.
Riconosci, tuttavia, che se metti da parte le tue aprioris e le vane liti avanziamo più velocemente e meglio ...
E non voglio ritrovarmi nei panni di un gladiatore nell'arena perché mentre io giustifico me stesso, non passo avanti alle spiegazioni necessarie per una buona comprensione dei fenomeni in gioco (e che non sono semplici da indirizzo).
Tutto questo finirà in messaggi privati ​​per i pochi interessati a costruire un prototipo se non riesco ad esprimermi con calma; Sarebbe un peccato perché penso che tutti dobbiamo guadagnare adottando la posizione di Remundo: "Aspetta e vedrai!"
Serdecznie.
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 14/01/18, 16:39
L'osservazione dei fenomeni naturali non risponde alla domanda della resa massima teorica di un processo mentre la presenti.
Non sono uno specialista di uragani! Ma mi sembra che:
- beneficiano di una fonte di energia quasi infinita (l'oceano) al momento della loro formazione, anche le basse prestazioni non sono un problema.
- Poi si spostano e trovano nuove fonti, qualunque sia la resa, si nutriranno.
- che generalmente quando toccano terra si indeboliscono e poi si fermano per mancanza di cibo.
Qualsiasi sistema di produzione di energia elettrica è ancora a priori un sistema fisso (o deve avere un'estensione particolarmente flessibile!), Non lo sposterai.
Ripeto la mia domanda
Remundo
post: 16188
x 5265
da Remundo » 14/01/18, 17:40
Sylvestre spiritus ha scritto:Tutto questo finirà in messaggi privati ​​per i pochi interessati a costruire un prototipo se non riesco ad esprimermi con calma; Sarebbe un peccato perché penso che tutti dobbiamo guadagnare adottando la posizione di Remundo: "Aspetta e vedrai!"
Serdecznie.
Sì, sii gentile con Sylvester, per favore.
ci sono molte cose che si combinano in ciò che Sylvestre propone; quindi non possiamo a priori per dire che non funziona. Ma senza proto, resteremo in attesa.
Sylvestre, sviluppa a tuo piacimento. :D
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
