Bonjour à tous
Ho creato un blog o spiego come montare la tua turbina eolica da solo senza rivolgersi a un rivenditore.
troverai tutte le informazioni necessarie per iniziare questa avventura.
http://energie-eolienne.kazeo.com
a+
Il montaggio della sola turbina eolica è possibile: esempio di 10 kW!
- post: 79362
Cow !! Non è una piccola turbina eolica!
Ecco il link alle informazioni tecniche: http://energie-eolienne.kazeo.com/prese ... 50557.html
Come andare oltre l'ufficio di progettazione per la connessione alla rete?
anzi, non un piccolo giocatore!
è a batteria, non collegato alla rete.
Ne ho solo uno tra EDF sul mio inverter nel caso in cui le batterie siano scariche o senza vento.
tutto qui ki va bene con un inverter a doppia sorgente.
l'albero è di 3 x 4.00 metri e 1300 kg da solo!
Sono diventato grande perché non vedo alcun interesse ad avere una turbina eolica inferiore a 5 kw, tranne solo per ricaricare la batteria del mio cellulare !!!!!!!!!!!!!!!!!! considerando la scarsa potenza erogata a 5 m / s.
hai bisogno di una turbina eolica in grado di fornire 250 v, quella che emette 24,48 ca è inutile ........... se non per ascoltarti denaro.
il mio obiettivo è quello di essere indipendente (pur rimanendo connesso alla rete nel caso) quindi avevo bisogno di un 10 kw.
a + e grazie per aver reagito.
FD8-10000 in giardino
- post: 79362
Uh 10kW conservati in batteria? Quanti kWh di capacità hai?
Hai recuperato le batterie da un Uboot? http://www.uboat.net/boats.htm
E i vicini e il permesso di costruzione? Non è stato poi così male?
- post: 79362
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Iniziativa sacra! ottimo risultato, mi piacerebbe vedere le foto dell'assemblaggio degli elementi superiori
+ installazione immagino
Se vivi in una regione ventosa, è sicuramente interessante
e per quanto tempo prevedi di recuperare l'investimento?
Quindi contattando il mio produttore cinese sono riuscito ad avere:
- 1 turbina eolica da 10kw
- 1 inverter a doppia sorgente
-1 controller
-40 batterie a ciclo profondo 12V / 200AH
-150 metri di cavi
- Albero conico in 3 parti di 12 metri
Consegnato a domicilio per 15 euro tasse incluse.
Conta 32 euro per la stessa cosa se acquisti in Francia!
sì, lo fa bene - da 12 metri, 11.80 metri sopra la navicella, quindi nessuna dichiarazione di lavoro o PDC.
i vicini sono tutti impazienti di vederlo girare ....... così bello!
per redditività sono circa dai 6 ai 7 anni per me.
per le batterie le ho acquistate direttamente dal produttore della turbina eolica.
grazie a tutti per le risposte.
a+
a+
- 5257 Visto
messaggio dernier da vassago076
14/09/08, 14:11Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 472
