Uso della forza motrice della pressione dell'acqua di rete. L'acqua può essere recuperata dopo averla fatta funzionare. Per piccoli lavori in caso di mancanza di corrente
Esempio: pressa idraulica per produrre succo di mela (l'acqua gonfia una vescica flessibile)
Utilizzando la forza motrice dell'acqua in pressione dalla rete
- post: 79360
Ne avevamo già parlato e fatto calcoli di stima: questa è energia trascurabile ...
L'unica cosa econologicamente e potenzialmente interessante sarebbe recuperare l'energia hyrdaulic sulle fogne ... Ma ciò aumenterebbe il rischio di alluvioni, di non evacuazione dell'acqua usata e non parlo del rischio di corrosione e manutenzione ...
- post: 79360
Quando dico trascurabile è in relazione a un costo di investimento ... e una redditività economica ...
Una turbina pico che costa 200 € e che produce 10 W quando fai la doccia, probabilmente ci vogliono 1000 anni per renderla redditizia ...
L'esempio della stampa probabilmente funziona bene, ne dubito ... ma quali sono le sue prestazioni complessive rispetto a un modello elettrico?
La maggior parte delle reti sono fornite di elettropompe (torre d'acqua) ...
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Christophe ha scritto:Una turbina pico che costa 200 € e che produce 10 W quando fai la doccia, probabilmente ci vogliono 1000 anni per renderla redditizia ...
Ovviamente non stavo pensando di produrre elettricità con l'acqua di rete, ma semplicemente di usare la pressione. Forse è possibile azionare alcuni piccoli utensili pneumatici che diventeranno idraulici? L'acqua non ha l'elasticità dell'aria, ma possiamo provare ...
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Cuicui ha scritto:Christophe ha scritto:Una turbina pico che costa 200 € e che produce 10 W quando fai la doccia, probabilmente ci vogliono 1000 anni per renderla redditizia ...
Fornire acqua piovana pompando un serbatoio installato nella soffitta per il lavaggio senza l'uso di una pompa elettrica. Hai bisogno di una doppia turbina, una che gira l'altra. Fai attenzione alle perdite!
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
lejustemilieu ha scritto:: D Voglio dire:
Usa la pressione della rete idrica, è come la corrente elettrica, è come avere la tensione, ma non la corrente, quindi nessuna potenza ... p = ui
Possiamo avere un po 'più di potenza usando tubi di grande diametro che limitano le perdite di carico. Ma consuma più acqua.
L'acqua di rete va bene per applicazioni che richiedono poca potenza ma buona pressione, come la pressa per mele.
il problema è che per avere energia devi consumare acqua: il prezzo dell'acqua è molto più alto del prezzo dell'energia che porta
sprecare acqua potabile per recuperare una piccola parte di ciò che è stato speso per pompare è una cattiva idea
l'utilizzo dell'energia della rete idrica può essere interessante solo per qualcosa che può funzionare frequentemente, il cui prezzo di costo non ha importanza ...
tranne in casi speciali: azionare una recinzione elettrica in un campo in cui vi è una riserva d'acqua: la turbina fesant un po 'di watt necessaria verserà la sua acqua in un bevitore e non andrà persa: la mandria di vacche berrà sempre più di l usato per alimentare la recinzione
- 18 réponses
- 8019 Visto
29/03/10, 15:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
