"Il vero problema sembra essere la bassa velocità di pedalata"
è corretto, ma se stiamo cercando una soluzione semplice e molto economica, senza cercare le massime prestazioni, possiamo aumentare questa velocità con una cinghia che passa da una puleggia grande (come il cerchio posteriore di una bicicletta senza pneumatico) a una puleggia piccola su la dinamo o l'alternatore. L'unica piccola difficoltà è un supporto in legno per la bicicletta con la dinamo e la sua piccola puleggia con una cinghia (una buona fune funziona ma si consuma rapidamente).
Allo stesso modo con una turbina eolica che gira un cerchione di bicicletta e una cintura verso la dinamo con una piccola puleggia!
La dinamo di illuminazione della bicicletta ha lo stesso problema risolto sfregando la puleggia sullo pneumatico per moltiplicare la velocità di rotazione per il rapporto diametro, cioè 75 / 1cm !!
Con una cintura avremo prestazioni migliori, l'unica difficoltà è stringere la cintura. Gli alternatori di auto sono anche guidati da cinture strette e funzionano bene.
Le enormi turbine eoliche hanno anche moltiplicatori di velocità molto rumorosi (e anche un regolatore), data la loro potenza.
Possiamo persino recuperare un piccolo cambio per auto ad alta potenza, ma la moltiplicazione rimane piuttosto bassa.
Se non stiamo cercando una resa massima, ma un prezzo minimo, il recupero dei pezzi di scarto chiave: dinamo o alternatore, pulegge, cinghie, cambio, ingranaggi per decespugliatori e persino elica di aeroplano morta, consente di realizzare un realizzazione un po 'armeggiante ma funzionale senza essere al massimo dell'output.
Infine, se vuoi complicare la vita, puoi riavvolgere con un filo sottile l'alternatore aumentando il numero di giri dell'avvolgimento per avere un'alta tensione a bassa velocità. Questo rimane più facile che costruire l'intera carcassa con ferro e magneti.
È più semplice aumentare le dimensioni dell'elica perché qualsiasi cosa nel vento subisce delle forze e quindi girerà più o meno facilmente e quindi un'elica di legno tagliata in un tronco d'albero funzionerà a un prezzo basso .
Funziona già con un alternatore di illuminazione per biciclette e quindi funzionerà con un alternatore a dinamo o recupero.
Finalmente il sito http://www.alxion.com/
vende bellissimi alternatori di alta qualità ad alta efficienza con un prezzo corrispondente alla qualità.
Il mio punto è che con il recupero possiamo avere i risultati iniziali per il prezzo di alcuni pezzi di legno a condizione che abbiamo più spazio.
Infine, non ho una casa con abbastanza vento (tranne durante una tempesta alla fine del 1999) per iniziare e pedalare per illuminarmi. Cammino molto bene di notte salendo la collina di 200 metri in bici per mantenermi in forma e non invecchiare.
La bici elettrica è costosa e non è ottimale per mantenersi in forma. È possibile convertirlo in un caricabatterie; in particolare quando scendiamo dalle colline, recuperiamo l'energia di pedalare in salita senza assistenza! Quindi, senza armeggiare, facendo sport, ogni salita, si carica una batteria con una bici elettrica giù per la collina invece di frenare. Ma è molto costoso rispetto al prezzo zero del materiale lanciato nel cantiere di demolizione con il premio di demolizione.
di energia elettrica produttore cyclette
blixite ha scritto:ex oceanica ha scritto:
Ciao è fondamentalmente la potenza sviluppata da un ciclista medio. Un ciclista allenato sale a 250W, i professionisti di più.
Ah va bene
Potrebbe essere interessante dove viene fuori questo numero misterioso e come è stato valutato. Se questo è il 250 w è stato ottenuto sperimentalmente tenendo conto di tutto da "tutta la catena". 100w sarebbe l'output finale.
Altrimenti trovo 100 wc 'non è male, vedo la lampada del mio acquario è 15w.
Ciao ex-océano
la mia TV è di 22 W.
(Diag 35 cm, e non è un led o un oled)
il mio laptop non è molto di più
il mio posto 1.4 W, 5W reale
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
È utile disporre di dispositivi che consumano poco perché consente di passare a energie rinnovabili.
La transizione è lì. Gli apparecchi grandi e avidi comportano il mantenimento di grandi unità di produzione di energia.
I dispositivi ad alta efficienza energetica consentono un migliore utilizzo delle energie rinnovabili locali e individuali e quindi parzialmente - o totalmente - eliminano i grandi produttori di energia.
[Modalità MODO = ON]
Ri: Cyclette che produce elettricità
l'egiziano ha scritto:Ciao a tutti
a forza di non trovarci finiamo per chiedere, quindi qui
conoscere una città o parliamo di cyclette in grado di produrre elettricità, per alimentare una lampada da salotto o altro.
L'ideale sarebbe con un batterrie per esempio per passare la serata solo con.
anche farlo, se un'anima buona ha i piani ben dettagliati, devo dire che il livello su questo forum impressionami e non preoccuparti di parlarmi di cose complicate.
infine la tua opinione è valida e possibile da implementare.
grazie per la tua risposta.
Ciao egiziano
deve solo aspettare un po ':-)
http://www.futura-sciences.com/fr/news/ ... ble_23239/
addio Hic
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- Imparo econologic
- post: 21
- iscrizione: 01/04/10, 21:09
Hic ha scritto:l'egiziano ha scritto:Ciao a tutti
Ciao egiziano
Sto provando una cyclette
che guida un Magneto con magneti permanenti a doppio effetto 300 350 tmn 24 V 3 A
presto maggiori informazioni
Vedi il mio altro blog
Roulotte e altre luci, dove utilizzo lampade fluorescenti compatte 24 V DC in 20 WE 27
o i miei diversi messaggi su
Lavatrice a tamburo con ruota a pale
oppure Fabbricazione di una ruota a tazze con una bobina
o Foto piccola turbina eolica
Michel Avignone
michel avignon tuttofare
- Imparo econologic
- post: 21
La differenza e
1 questi un Magneto con magnete permanente a doppio effetto e non un alternatore
dou un ritorno migliore
2 bassa rotazione da 300 a 350 giri / min possibilità di utilizzarlo su una ruota a pale
3 facili da fare
Michel Avignone
PS un magneto ha sempre fornito l'alternativa così come il generatore di corrente continua prodotto dall'alternanza, e grazie al suo collettore la rederesse in corrente mono pulsata e sì e lo stesso la dinamo della bicicletta e un alternatore con magnete permanente? ??
La differenza e
3 facili da fare
Michel Avignone
elettricità del generatore di biciclette
Sto cercando di acquistare una bici con generatore elettrico. Possiamo trovarli da qualche parte? Preferibilmente in Belgio, ma anche altrove.
Sfortunatamente, non mi armeggio.
Evka
Evka
Soluzione di base:
Per evitare di armeggiare, cerca una bici elettrica con recupero di energia in frenata e in discesa. (su google)
Una volta trovato questa perla rara e molto ecologica, usalo per arrampicarti, senza assistenza per la forza delle tue cosce (esercizio molto buono per la salute), a bellissima collina di 200 m di discesa con pendenza dal 5 al 10% e dopo abbassarlo con l'assistenza che ricarica la batteria di sicuro, e senza armeggiare !!
Puoi anche falsificare la bici in modo che pensi che stia andando in discesa quando pedali (inverti o blocca la ruota libera in modo che quando pedali nella direzione opposta ti ricarichi come una bici che scende in discesa !!) con un po 'di fai-da-te .
- 44 réponses
- 56241 Visto
messaggio dernier da Pierre820
25/11/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3689 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 19580 Visto
messaggio dernier da phil59
04/11/23, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2531 Visto
messaggio dernier da kryxx
27/07/09, 10:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 10368 Visto
messaggio dernier da toto65
07/01/08, 22:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 295
