Ciao a tutti
a forza di non trovarci finiamo per chiedere, quindi qui
conoscere una città o parliamo di cyclette in grado di produrre elettricità, per alimentare una lampada da salotto o altro.
L'ideale sarebbe con un batterrie per esempio per passare la serata solo con.
anche farlo, se un'anima buona ha i piani ben dettagliati, devo dire che il livello su questo forum impressionami e non preoccuparti di parlarmi di cose complicate.
infine la tua opinione è valida e possibile da implementare.
grazie per la tua risposta.
di energia elettrica produttore cyclette
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 09/01/07, 16:45
con un buon allenamento, se sei giovane e in buona salute, puoi sperare di produrre 100 W di potenza muscolare ininterrottamente per circa 1 ora prima di essere veramente stanco ... avrai quindi 100 Wh nella batteria, che ti permetterà di accendi una lampada a led da 10 W (un po 'debole per un salotto !! al limite, come lampada da comodino, e ancora) per 10 ore ... o un piccolo faretto alogeno da 25 W (buono per la lettura) per circa 4 ore. .
ma questo è contando un rendimento totale della catena < bici -> dinamo -> caricabatteria -> restituzione batteria >> del 100% ... utopica. se raggiungi il 40%, sarà già buono.
la tua autonomia finale sarà quindi di 4 ore di lettura nel tuo letto con poca luce o circa 1 ora e 30 minuti con un riflettore alogeno ...
per un'ora di pedalata, non è eccezionale.
Alla fine, alza un centinaio di topi che dai da mangiare alla spazzatura della tua cucina e collega una mini dinamo alle loro ruote, avrai più succo.
So che non risponde alla tua domanda, scusa se ti demotivo ...
sembra troppo poco attraente in termini di energia prodotta.
è fattibile, può essere implementato in modo abbastanza economico con attrezzi di scarto e in breve tempo, ma non vale un pannello solare di 1/2 m² sul tetto ...
critica è necessaria, ma l'invenzione è vitale perché in ogni invenzione vi è una critica del convegno ...
- Imparo econologic
- post: 19
Come spiegato Pollux, il problema è rappresentato dalle prestazioni.
Oltre all'attrito durante la parte "meccanica" del processo (pedalata), si hanno molte trasformazioni energetiche che portano a perdite
In breve, se vuoi davvero entrarci, crea una sala fitness: avrai centinaia di gogos che TANNO PAGAMENTO per produrre elettricità
- una trasformazione di energia meccanica in energia elettrica nella dinamo (o in qualsiasi altro tipo di generatore che utilizza la pedalata come energia primaria),
- una trasformazione da elettrico a "chimico" durante la conservazione in batterie,
- una trasformazione finale da "chimica" ad elettrica durante il pompaggio del succo nelle batterie
- Imparo econologic
- post: 19
ciao targol
è un'idea da seguire
e chissà un giorno.
Scherzo a, grazie come è chiaro, non vorrei abortire, ma dato il livello di conversazioni che mi consiglieresti di imparare e diremo le basi dell'elettronica e dei motori elettrici per poter un giorno costruire un turbina eolica o altre cose inferiori sulla conversione corrente ecc.
perché quello sulla tua citazione è pesante e devo dire che mi interessa ma sono completamente per strada.
amicalement
e chissà un giorno.
amicalement
per imparare un buon pacchetto sul vento, c'è un sito non male:
http://www.windpower.org/en/tour/wres/index.htm
successivamente, in termini di costruzione amatoriale, ci fu
http://www.mini-eoles.com
ma il sito è in costruzione per il momento ...
ciao, per l'efficienza media nella pedalata, devi vedere che ci sono alcuni che frenano la ruota con una cinghia!
per coloro che hanno bisogno di perdere peso, questa è un'ottima soluzione
per montare una semplice dinamo è sufficiente, oppure un alternatore mettendo il + sull'es. , durante l'avvio. È ancora meglio caricare una batteria che frenare con qualsiasi sistema
- Imparo econologic
- post: 19
l'egiziano ha scritto:grazie
Non raggiungo più una buona dozzina di anni di studio.
ciao egiziano
Vai a armeggiare 6 mesi in Africa o in Mada ti insegnerà cose più pratiche che facendo lunghi zetudes.
- 44 réponses
- 56276 Visto
messaggio dernier da Pierre820
25/11/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3695 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 19608 Visto
messaggio dernier da phil59
04/11/23, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2536 Visto
messaggio dernier da kryxx
27/07/09, 10:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 10379 Visto
messaggio dernier da toto65
07/01/08, 22:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 301
