Ciao!
Su Onpeutlefaire.com è stato pubblicato un piano nel sistema D di una turbina eolica di tipo savonnius, sono necessarie alcune nozioni di produzione di caldaie!
imbuti vento
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
wirbelwind262 ha scritto:Ciao!
quest'ultimo dovrebbe essere più facilmente raggiungibile con i fusti da 200 litri tagliati in 2 sulla sua verticalità, quindi un notevole risparmio di tempo per i futuri appassionati del fai-da-te!
- Marc Piens
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 08/02/06, 12:37
Question
Semplice domanda:
Rafpantone ha iniziato a osservare il fenomeno anche senza valvola, solo con un nottolino da bicicletta (mentre alla minima anomalia, non si avvia un motore a combustione interna).
Quindi, come sono gli imbuti gonfiati dal vento, che si sgonfiano da dietro, così inimmaginabili o inquietanti?
- post: 79386
- x 11074
Sì, l'ho capito, ma se mettiamo una ruota a cricchetto, significa che ad un certo punto ci opponiamo alla forza del vento, che tende a ruotare il sistema nella direzione convenzionale. Quindi non vedo come questo sistema potrebbe sfruttare meglio la forza del vento rispetto al senso convenzionale.
Cosa ne penso:
È la pura applicazione del teorema di Bernoulli:
Una restrizione della sezione del tubo attraverso la quale passa un fluido crea una diminuzione della pressione del fluido, un aumento in questa sezione crea un aumento della pressione di questo fluido.
L'applicazione più nota è "l'effetto venturi" che consente di aspirare altri fluidi con questo mezzo.
Qui, c'è una depressione nel cono e una sovrapressione all'esterno del cono, il cono tende a muoversi.
Tuttavia, è necessario che il flusso sia per questo perfettamente perpendicolare al cono e che la forma del cono sia adeguatamente studiata in modo che la sovrappressione / depressione congiunta sia predominante sull'effetto diretto del vento sulla superficie "resistente" del cono. In effetti, d'altra parte, la forza esercitata su un oggetto nel vento è proporzionale alla superficie perpendicolare al vento.
Quindi penso che possa funzionare, ma i vincoli sono tali che l'applicazione non può essere efficace (interessante) come viene proposta.
Per la dimostrazione, domani mattina, metti la mano in un cerchio attorno al getto della doccia (facendo una "O" con il pollice e l'indice) e sentirai che in un momento senti la tua mano attaccarsi alla mela di la doccia.
Ci scusiamo per la mancanza di istruzione se la mia spiegazione non è molto chiara.
- Imparo econologic
- post: 44
- iscrizione: 30/11/04, 21:00
ecco la foto della manipolazione che avevo dato alcuni post precedenti
-A sinistra indoviniamo il fan
- i supporti dei coni sono bastoncini di legno
- il cricchetto per biciclette è posizionato orizzontalmente sulla scatola di cartone
Rifare un po 'di manipolazione con i mezzi a portata di mano è ricco di insegnamenti anche se è contrario alle abitudini e ai costumi aiuta a pensare da solo
Sì, ma la tua ventola non soffia uniformemente sul sistema! ??
Mettilo fuori piuttosto in una giornata ventosa: sono pronto a scommettere che per la maggior parte del tempo, sarà bloccato perché il vento vuole ruotarlo nella direzione convenzionale e le marmellate si bloccano.
E di volta in volta girerà nella direzione non convenzionale a causa di turbinii, cambio di direzione del vento o variazioni di potenza, ecc ...
- Imparo econologic
- post: 44
- 154 réponses
- 8840 Visto
- 2064 Visto
- 363 réponses
- 17783 Visto
- 15 réponses
- 6270 Visto
- 7675 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
