Bonjour à tous,
Sto seriamente pensando di acquistare una turbina eolica di questo tipo
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
Si trova in Francia per circa 1200 €, che non è niente.
Quindi, prima di intraprendere questo acquisto, vorrei avere un feedback dagli utenti.
Ovviamente non è fatto in Cina ma è realizzato in Scozia, il che giustifica il prezzo, ma spero che la qualità sia al rendez-vous.
Se qualcuno con questo modello di turbina eolica potrebbe darci la sua opinione ... qualità, vita di servizio, produzione, rumore, vibrazione, ecc ...
grazie in anticipo
Wind recensioni Futurenergy Windup 1000W
Sembrano molto simili a questi modelli realizzati per venti deboli, e sono meno costosi, ed esistono con più moda:
http://www.missouriwindandsolar.com/800 ... bines.html
Qualcuno dal sito aveva dato il link e ha comprato un test, ma ho dimenticato il post :-(
A presto !
Devi guardare le istruzioni tecniche per capire che il potere annunciato è ......
Preferisco l'Air-X che è della stessa classe e che costa solo a casa 600 Euro.
Ho uno sopra il punto più alto che corre per tre anni senza problemi, nonostante due fulmini diretti! (Alt 600m pres toulon).
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Per una versione con 9 pallido, teoricamente molto più efficace nel vento debole, avevo i prezzi come:
Rebel 9 lame raptor + PMA Patriot 800W 60V AC #MW60PD9 - $ 569.95
Collare di bloccaggio adatto 1-1 / 2 Water Pipe LC11516 - $ 12.98
PMA COATING-CLEAR CPMA2 29,00 $
ACKIT KIT ACQUA DI USCITA AC - $ 34,00
Spedizione in Europa - $ 110.00
totale: $ 755.93
oggi 552 €.
Questo è per una versione in cui l'naturalmente 60V CA viene eliminato solo prima che le batterie, a terra, che riduce le perdite nel cavo, così come il prezzo del cavo, che può facilmente misurare la velocità del vento da terra, misurando la frequenza del segnale.
totale: $ 755.93
oggi 552 €.
A presto !
- post: 79304
- x 11037
Oggetto: revisione della turbina eolica FuturEnergy Windup 1000W
Forhorse ha scritto:Ovviamente non è fatto in Cina ma è realizzato in Scozia, il che giustifica il prezzo, ma spero che la qualità sia al rendez-vous.
a) Sognate, a questo prezzo, è effettivamente fatto in Cina per i componenti di base (il generatore sembra 2 gocce d'acqua a quello che ho comprato usato ...), dopo alcuni adattamenti può essere fatto in Scozia.
b) 1200 € è davvero economico per 1000W soprattutto con il tappetino.
c) Il problema sarà quello di verificare nel medio-lungo termine, perché faibilité avrebbe dovuto prodotto almeno 10 000kWh per renderlo pagare per se stessa ... per dire 1 / 4 fattore di carico medio (ottimistico) rende tutto allo stesso modo ... 8760 * 1 / 4 = 2190 kWh all'anno è approssimativamente 5 6 anni per renderlo redditizio se paghi il tuo kWh 0.12 €.
Sto anche per testare un modello simile (1KW a 1800 €) ma devo ancora convincere Madam ... e non è vinto ...
Uno degli argomenti dell'entusiasmo degli Stati Uniti per le turbine eoliche è il miglioramento di AirX con i suoi pallidi :-)
UPGRADE YOUR AIR X / AIR BREEZE / BLADES
http://www.missouriwindandsolar.com/Home_Page.html
Proverò appena possibile, ma non ancora Pu :-(
A presto !
Secondo le istruzioni, il potere pubblicizzato è realistico
https://www.econologie.info/share/partag ... hVnNye.pdf
1000W a 12.5m / s (45Km / h)
con un picco di potenza di 1100W
Ho letto spesso che l'Air-x ha la tendenza a vibrare e fare rumore, il che non è mai un buon segno nel caso di un meccanico che si rivolge a una dieta sostenuta.
Inoltre, se non sbaglio, l'Air-x è dato per una potenza di 400W
Se facciamo il potere / prezzo non è sicuro che Air-x sia più avventuroso, e comunque il suo potere troppo limitato non è adatto per la mia applicazione (ho programmato di riscaldare l'acqua con l'eccedenza energia)
Christophe ha scritto:c) Il problema sarà quello di verificare nel medio-lungo termine, perché faibilité avrebbe dovuto prodotto almeno 10 000kWh per renderlo pagare per se stessa ... per dire 1 / 4 fattore di carico medio (ottimistico) rende tutto allo stesso modo ... 8760 * 1 / 4 = 2190 kWh all'anno è approssimativamente 5 6 anni per renderlo redditizio se paghi il tuo kWh 0.12 €.
L'affidabilità è davvero ciò che mi preoccupa ... è spesso la macchia nera delle turbine eoliche.
Ora la redditività non è davvero un problema nel mio caso, finché c'è affidabilità. È elettrificare un sito isolato (la mia scuderia ... vedi l'oggetto corrispondente)
Quindi se non installo una turbina eolica non significa energia durante i mesi invernali, proprio il periodo durante il quale ne ho più bisogno.
Infine, per riassumere: non cerco di risparmiare, cerco semplicemente di avere elettricità in modo facile e affidabile 24h / 24h - 365 giorni all'anno.
Ad ogni modo, se scelgo o meno questo modello, avrò un ritorno sul mio acquisto.
- post: 79304
- x 11037
- post: 79304
- x 11037
Forhorse ha scritto:Secondo le istruzioni, il potere pubblicizzato è realistico
Hey ForHorse, il pdf è esattamente il copiato / incollato del documento generatore che è stato acquistato di seconda mano attraverso il forum: https://www.econologie.com/forums/vends-gene ... t8569.html
Ho il generatore ma mi manca tutto il resto ...
- 14937 Visto
messaggio dernier da Rod03
21/11/18, 16:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3964 Visto
messaggio dernier da gennymar
22/10/12, 15:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 41195 Visto
20/01/14, 21:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 8969 Visto
messaggio dernier da papynou
23/07/11, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6925 Visto
messaggio dernier da Wallyno
08/01/09, 08:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 275
