Combinata legno baby 1130 il motore soffia i pesi del mio contatore elettrico
pasquale
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 20
iscrizione: 26/03/21, 17:44
x 3
Ri: combina legno baby 1130 il motore soffia i pesi del mio contatore elettrico
da pasquale » 26/03/21, 20:37
sicetaitsimple ha scritto:Cosa intendi per "far esplodere i pallini"?
Il tuo interruttore generale è aperto?
O un interruttore differenziale da 30mA a monte della tua macchina?
O davvero "cavi", o un interruttore specifico per l'alimentazione della tua macchina?
Un differenziale
sicetaitsimple
post: 9868
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2684
da sicetaitsimple » 26/03/21, 20:43
Un differenziale
A 30 mA a monte o il differenziale di 500 mA del tuo interruttore generale?
Dì il contrario, la tua casa è stata completamente tagliata o è solo una parte protetta da un 30mA che è stato?
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 26/03/21, 21:03
Exnihiloest ha scritto:Se sono i pesi che saltano e non il differenziale ...
Uh scusa, ma è il differenziale che salta! Ops
Quindi è una corrente di dispersione> 30 mA tra la fase e la terra (collegata al telaio).
Forse la ruggine che sbava e fa contatto. Anche il condensatore è sospetto se il suo involucro è collegato a terra.
Anche in questo caso un ohmmetro sarà utile, ma dovrai disconnetterti per testare. Tra i punti che ricevono la fase e la terra, dobbiamo superare i 100 KΩ. E se c'è meno di 8 kΩ, il differenziale salta.
Remundo
post: 16210
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5268
da Remundo » 26/03/21, 22:11
un'ipotesi del genere ...
forse il tuo filo sotto tensione sta leccando un po 'la carcassa a causa della corrosione.
una soluzione pericolosa sarebbe quella di scollegare il filo di terra e vedere se si accende senza far scattare il GFCI.
d'altra parte non toccare il motore perché potresti fulminarti.
se il motore gira con la messa a terra tagliata, si ha una perdita dal carter. E questo non sarebbe sorprendente visto l'aspetto pietoso di questa morsettiera.
Obamot
post: 28732
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 27/03/21, 01:50
Accidenti a tutta quella corrosione che abbiamo di dosso. Agisci come un professionista! Finché è smontato sarai un ohmetro ... Divertiti e torna da noi con il risultato ... : Wink:
Obamot
post: 28732
x 5538
da Obamot » 27/03/21, 04:28
Per il metodo ... (che mi correggono) Ma se hai paura di sbagliare, ecco un po 'come farlo : Arrowd:
1) Prima di intervenire è indispensabile spegnere tutto / togliere la spina (e scaricare il condominio).
2) C'è un grave caso di ossidazione che ha causato la fusione di dadi e bulloni con le alette, è necessario ottenere un agente penetrante fino al livello, come il CRC (che è uno dei più economici) https://www.conrad.fr/p/degrippant-crc- ... ml-1596967 non prendere il W40 che fornisce risultati deludenti nei casi più gravi (ecco perché):
(tabella comparativa alle 9:55)
Ci sono molti video che forniscono metodi per sbarazzarsi di noci bloccate dalla ruggine, devi essere morbido.
3) Una volta applicato il prodotto, lasciare agire 1 ora, aggiungere altro prodotto e attendere 1 / 4h quindi provare ad allentare senza mai forzare per non rompere il gambo. Se resiste, aggiungere altro olio penetrante, attendere ancora un po ', dare piccoli colpi alla chiave e ripetere l'operazione fino a quando la ruggine non cede.
4) È quindi necessario rimuovere mediante spazzolatura, ogni traccia di ruggine su ogni asta dado (vai al metallo)
5) procurati dadi nuovi, (non rimettere a posto i vecchi, anche quando sono arrugginiti, perché senza il loro rivestimento ricominceranno la ruggine abbastanza velocemente sugli assi "malati")
6) prendi un kit di connessione automatica con le alette e la pinza a crimpare con il metodo di crimpatura corretto in 2 volte in questo modo:
7) Non è necessario saldare, perché con le vibrazioni del motore le saldature falliscono.
8} se si ha paura di sbagliare scambiando i cavi: si procede “terminale / terminale elettrico” per “terminale elettrico” (si tratta solo un contatto alla volta, si allenta, si elimina la corrosione al metallo, si sostituisce l ' dado con uno nuovo, sostituisci il terminale con uno nuovo, ripara tutto, quindi passa al terminale successivo: in questo modo sei sicuro di non poter sbagliare.
9) se i cavi sono abbastanza lunghi, è meglio ricominciare su una base sana cambiando anche i capicorda (fissati ai cavi) perché possiamo vedere che i tuoi cavi intrecciati hanno sofferto e che la giunzione può essere cattiva e vediamo che a volte solo pochi fili forniscono il collegamento (quindi tagliare 5 mm più in alto per crimpare il nuovo terminale con un fascio completo di trefoli). Cambiare i terminali con il metodo video garantirà un migliore contatto con il metallo "sano". Oppure, devi almeno passare i lati dei terminali con carta vetrata, rimuovere tutto fino al metallo (ma le giunzioni con molti fili rotti, devi cambiare il terminale.
10) NOTE: Cavo mancante? + contatto da crimpare correttamente (massa) sembra pericoloso!
Una volta terminato, è necessario chiudere il coperchio di questa scatola contattore (sostituire il coperchio + guarnizione o silicone) perché la causa dell'ossidazione è la mancanza del coperchio.
Buona fortuna! : Wink:
Obamot
post: 28732
x 5538
da Obamot » 27/03/21, 05:01
PS! Nella foto la vite inferiore che chiude il coperchio sembra aver scoreggiato, si vede ossidazione sull'asse, sarebbe bene rimuovere la vite facendo una fessura nel dremel, svitarlo e inserirne uno nuovo!)
pasquale
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 20
x 3
Ri: Combinata legno baby 1130 il motore ha fatto saltare il cavo del mio contatore elettrico
da pasquale » 27/03/21, 20:25
Come puoi vedere l'ho smontato un po 'e mi sono assicurato che i fili difettosi fossero all'altezza della bobina.
Temo di non poterli cambiare!
Il differenziale che è saltato è stato quello della foto.
Per fare un rapido test ho consegnato un gattino solo dove era nudo. Riposizionare un terminale sul filo di terra che doveva separare quindi chiudere e fare una prova.
Risultato avevi ragione funziona ora devo rifare tutto con nuovi fili (che tipo di fili dovrei comprare) e nuovi terminali ovviamente.
Se hai una pipa per cambiarli sul mulinello, sono io.
Grazie mille e grazie ancora per il tuo aiuto senza di te non avrei osato rischiare. Bravo a te (e anche a me) convalidato primo passaggio.
allegati
Obamot
post: 28732
x 5538
da Obamot » 27/03/21, 21:20
Innanzitutto, molto felice che sia stato individuato il guasto.
Non andrei a cambiare i cavi alla bobina, ma ci metterei impérativement isolamento elettrico di alta qualità toutes le parti spellate con sufficiente sbalzo sulla guaina (dopo aver accuratamente sgrassato / pulito i cavi della corrente). È meglio non mettere “zuccheri”, perché con le vibrazioni le viti del connettore si allenteranno. Ma non cercare, in nessun caso, di cambiare i cavi che salgono alla bobina.
Se non diversamente, idealmente cavi della stessa sezione (in ogni caso non di sezione inferiore) e collegati ad uno zucchero.
Tuttavia, è possibile rivedere i collegamenti della morsettiera, come spiegato sopra.
Buona fortuna ancora!
pasquale
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 20
x 3
da pasquale » 27/03/21, 23:04
Sì, lo so che mi sto ripetendo ma GRAZIE GRAZIE MOLTE per il tuo aiuto!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
