Combinata legno baby 1130 il motore soffia i pesi del mio contatore elettrico
Ri: Combinata legno baby 1130 il motore ha fatto saltare il cavo del mio contatore elettrico
Beh, non ne so niente, ma penso di aver collegato male il condensatore, mi farò fumare il cervello!
a seconda dello shema che hai pubblicato ci sono due modi per collegarlo in modo che il motore si avvii in una direzione o nell'altra. O è collegato male o è guasto.
buono ma se inizia con un aiuto e quello dopo che gira, la mia fede è abbastanza.
Ma sì ... Ti diverti a lanciare le macchine per la lavorazione del legno a mano ... E le dita le raccogli nel vassoio delle trucioli ...
Macro, mi deludi: saresti a poche dita di distanza?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14931
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4346
Non so se è un'illusione ottica, ma il cavo rosso mi sembra piegato!
Ahmed ha scritto:Macro, mi deludi: saresti a poche dita di distanza?
Ne ho quasi perso un po '..... Dopo ... Ci pensi ancora un po'
Sì, vale la pena sostituire quel condominio iniziale: a parte quel problema di sicurezza, è ancora molto più pratico.
No, l'assemblaggio fatto fa che un colpo il motore gira in un senso, un colpo gira nell'altro ... Leggete ancora amici.
- Sarebbe bene controllare questo diagramma "punto a punto" e ...
- non cambiare i colori dei cavi ... Perché se un giorno dovremo intervenire, non ci ricorderemo più che abbiamo cambiato il colore di un cavo, e così via .... !!!
- Inoltre, ogni terminale deve in linea di principio essere dello stesso colore del cavo.
E confrontandolo con il diagramma (ovviamente)
Non è complicato rimetterlo in ordine com'era senza introdurre "nuove fioriture", accidenti! ( )
Macro ha scritto:Ma sì ... Ti diverti a lanciare le macchine per la lavorazione del legno a mano ... E le dita le raccogli nel vassoio delle trucioli ...
non farlo stupidamente
Avevo uno zio che aveva motori elettrici che non si avviavano quando si accendeva l'alimentazione. Bastava quindi tirare la cinghia, lasciando la mano fuori, non molto complicata.
bravo ma devi vedere da dove veniamo: il nostro amico stava sistematicamente inciampando, ora funziona.
Detto questo, se la modifica del condominio funziona ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
