ronchp83 ha scritto:Ciao ragazzi, questo è il mio lavoro è stato riparato, il tecnico mi ha detto che era il transistor di potenza che è caduto, nella foto 1, vediamo che ha rifatto i saldatori (non ho alcun disassemblaggio di paura di sbagliare) e 2 foto è stato sicuramente anche cambiare questo pezzo che è stato saldato sull'altro lato del piatto.
Ciao ragazzo e grazie per le informazioni sulla fine della riparazione!
ronchp83 ha scritto:A parte questo, ho sconsigliato di usare le bacchette più di 1.6, perché dice che il post non è fatto per essere usato con altre bacchette che 1.6 che il dispositivo non sia abbastanza potente da i riferimenti indicano che posso usare le bacchette 4 e pensi di avere ragione?
Il tuo post è un materiale di qualità (almeno semi) professionale: ha un tasso di mercato del 100% fino ai bastoncini 2.5mm ... non è affatto male!
100% significa che è possibile saldare continuamente senza fermarsi affatto a 20 ° C
40% significa che devi sospendere 60% del tempo (quindi 4 minuti di lavoro per 6 minuti di pausa) è forse ciò che non è stato rispettato e che ha reso i componenti più vecchi o più veloci cosa li spaventava se la sicurezza termica era HS ...
Quindi, se la riparazione è stata effettuata con componenti di qualità equivalente o migliore, puoi ancora utilizzare ampiamente 2.5mm e avrai ancora maggiore sicurezza perché l'arco non viene mai saldato continuamente per 10 minuti (deve essere ben cambia le bacchette)
Divertente l'ultima linea del tavolo (non l'avevo mai vista): ovviamente questo è il numero di bastoncini che possono essere saldati all'ora rispettando il ciclo di lavoro, non è male ottimizzare il lavoro ... e 28 Wand of 3.2 è una bacchetta per ogni 2 minuti! È già molto (perché dobbiamo preparare i pezzi, puntarli correttamente, cambiare la baguette ... ecc ... ecc ...)
ps: a meno che tu non voglia saldare pezzi più grandi dello spessore di 10 mm (come il grande IPN ...), probabilmente non userai mai bastoncini 4 mm ...
