Deca Starmicro 180 inverter saldatrice che colpisce i pellet del mio interruttore
ciao a tutti, ho la mia saldatrice inverter, una Deca Starmicro 180, che rompe il mio interruttore quando lo accendo, ammetto di averlo lasciato cadere perché non l'avevo preso bene in mano , se una persona può aiutarmi a sapere cosa fare e come risolvere, perché non esiste un posto di saldatura per riparatori in Polinesia, grazie.
- post: 79304
- x 11037
Re: Deca Starmicro 180 inverter saldatrice che rompe il mio interruttore principale
Quanti amplificatori salta l'interruttore? È un differenziale?
È possibile che inventandolo crei un picco di corrente durante la connessione e che venga superato il massimo amperaggio dell'interruttore, quindi provare con un interruttore più grande ...
Ho uno degli 100A collegato a un 16A (3600W) che passa ma è limitato ...
Quindi collegare un 150A Inverter a un 16A non è sufficiente.
Ecco la targhetta di quello che uso: un Ceval Invertarc 100
Ciao Christophe, l'interruttore è 16 A e non è una differenziazione, ho provato un 32A più grande e anche lui salta. Probabilmente è un componente del circuito che è bruciato, ma non so quale. Ha funzionato molto bene su 16A senza problemi, fino a quando non l'ho fatto cadere.
ps: era in esecuzione quando l'ho lasciato cadere, e l'interruttore su cui è stato inserito il palo è saltato, ma non la differenza
Anche senza molta conoscenza dell'elettricità / elettronica, puoi aprire le diverse cappe per vedere come è stato fatto e cercare ... un fusibile / re-arm, un cavo disconnesso o che tocca il carcassa da qualche parte / dove non è necessario ecc. Ho già riparato x macchine con un po 'di buon senso e osservazione.
- post: 13692
- x 1515
Il modello non è noto sul sito Web DECA http://www.decaweld.com/fr/chargeurs-de ... 55.uw.aspx
Puoi mettere alcune foto degli interni?
Per aggiungere una foto sul forum, è necessario fare clic su "allegati" nella finestra di modifica
ciao amici, in allegato le foto della stazione di saldatura e del circuito, a prima vista nessun componente è bruciato (visivamente dico bene), nessun fuso o annerito, ho guardato se c'era una miccia ma non c'è, nessun filo scollegato o tocca la carcassa o al momento dell'apertura, se puoi dirmi come fare i controlli con un multimetro se è possibile. Grazie ragazzi
sia un problema attuale troppo potente, o è una storia di perdita a terra (differenziale).
se hai una tenuta molto forte da qualche parte, provalo.
- post: 79304
- x 11037
ronchp83 ha scritto:Ciao Christophe, l'interruttore è 16 A e non è una differenziazione, ho provato un 32A più grande e anche lui salta. Probabilmente è un componente del circuito che è bruciato, ma non so quale. Ha funzionato molto bene su 16A senza problemi, fino a quando non l'ho fatto cadere.
La tabella delle correnti e delle prestazioni indica che 30A è necessario, quindi 16A salterà sempre da una certa corrente di saldatura (la miniera 100A non può saldare più di barre 2.5 mm) ....
- post: 13692
- x 1515
Se c'è stata una caduta, vedere i componenti più pesanti.
Sembra che ci sia una crepa sotto il grande trasformatore. Le tracce del circuito stampato sono sotto la vernice verde tropicale e può essere un circuito multistrato.
Dobbiamo grattare e controllare l'ohmimetro se nessuna traccia viene tagliata. Collegare i cavi per colmare i tagli.
Se ancora salti, poiché è un alimentatore di commutazione, sarebbe un diagramma, potrebbe esserci un componente di potenza che ha cortocircuito. Difficile vedere l'ommetro e in particolare non eseguire misure in diretta.
Vedi anche http://www.soudeurs.com/forums.html
- post: 79304
- x 11037
izentrop ha scritto:Sembra che ci sia una crepa sotto il grande trasformatore. Le tracce del circuito stampato sono sotto la vernice verde tropicale e può essere un circuito multistrato.
Voglio avere l'occhio ... non vedo niente! Una bobina è abbastanza resistente agli urti che penso ... un circuito meno elettronico (specialmente se sono presenti componenti pesanti, come avviene qui)
Sì, un controllo completo dell'elettronica sembra essere il passo essenziale ma non è affatto facile (anche se non sappiamo molto dell'elettronica ...) ...
Domanda: questo salti non appena si raggruppa o dopo un po 'o quando si inizia a saldare?
- 1342 Visto
messaggio dernier da DELOINCE Jean Pierre
23/10/23, 22:36Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 2790 Visto
21/06/23, 12:11Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 36145 Visto
messaggio dernier da bleusideral
21/11/16, 14:49Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 105
